Кртата: C-Media
Колонки: Luxeon LogicFox C5.1
Постоянно шумят, дори нищо да не се подава към тях.
Ако просвирвам нещо, известно време след като го спра, шумът е по-силен, след това сякаш нещо се "разрежда" и започва пак по-тихия шум.
Кртата: C-Media
  Много лесно може да се разбере дали е от самите колинки. Изваждаш жака от соунд картата и слушаш дали шума намалява.
  Като ги извадя от платка, пак шумят.
При това, ако извадя само един от жаковете, е по-силен - като бръмчене, а като извадя и трите, е по-слаб.
Още нещо: ако имам стартиран примерно WinAmp (без да просвирва нещо - на пауза), тогава шумят по-лошо. Ако го изключа, става по-слабо.
  Май проблема е в колоните, номоже и соунд картата също да шуми. Имай предвид, че евтините усилвателчета в евтините колони винаги шумят малко или много.
  Върни ги откадето си ги взела (ако можеш разбира се). Щом има шум най-вероятно има нещо по свързването в буксите или уплетките на кабелите или в самото тяло на колоните. Ако можеш , пробвай ги на друго място , в смисъл да няма проблеми при мрежовото захранване , но мисля , че това е малко вероятно.
