Здравейте момчета ситуацията е следната:
ПС с видеокарта geforce 8400GS включена към тв веднага си го детеква и като прехвърля кабела след това към безжичния предавател всичко работи ОК, но след рестарт или изключване на пц, нещата се губят, до колкото разбрах видокартата засича ТВ и тогава пуска сигнал, мислех че предавателя ще го детеква като тв но не, и сега се чудя как да излъжа пц че има включен тв към него да пуска директно към предавателя, някой има ли идея как да стане това, софтуерно или хардуерно, даже ми се върти като вариант /кабелите са чинчове/ мисля си като краен вариант да търся някъв тройник един вход и два изхода на единия изход предавателя а на другия едно малко ТВ, да го лъже но това е краен вариант, чакам всякакви варианти !!! Благодаря предварително
p.s. Пускането на кабел е немислимо![]()
