Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
При натоварване видеокартата гаси монитора
    Feb 2006
    #16
    Re: При натоварване видеокартата гаси монитора
    Последното което намерих като съвет е да й вдигнеш волтажа. При мен имам избор между 0.95 и 1.2. Сега съм я сложил на 1.2 и гледам какво става....
    По последни данни открих че биоса на карата е за карти с памет на Самсунг, а моята е с памет на Хайникс:
    http://www.gigabyte.lv/products/vga/...577so-1gd.html
    http://www.gigabyte.lv/products/vga/...577ud-1gd.html
    За съжаление като се опитам да флашна с @Bios VGA на Gigabyte ми дава грешка: The Bios version not match!!!
    Което споре мен е много безидейна грешка но как да е.
    Някакви съвети как мога да сменя биоса?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #17
    от къде и вдигаш напрежението?
    Feb 2006
    #18
    От Ати Трей Тулс. Следвах съвети от тази тема: http://www.tomshardware.co.uk/forum/...79_15_100.html
    Явно е комбинация от проблеми и при всеки е леко различно. Поне за Радеон 5770.
    Иначе сега съм пуснал всичко на 100% (вентилатор, кор и памет), градусите не скачат над 51-52, което ми дава надежди, но и при тази комбинация пак заби един два пъти. Сега видях че вин7 имал страннен проблем с хардове в АНСИ мод, трябва да видя аз как го конфигурирах.
    Като цяло има много решение и явно човек прави каквото прочете и в един момент или се оправя или се чупи тотално. И в двата варианта проблема е отстранен
    Feb 2006
    #19
    Да ама не, ефекта е нулев. Трябва да намеря приятелче да тествам на чужда машина, но нещата отиват към разговори с магазина
  1. Филипс 32 pw9551 гаси се през 5 мин?!?!
    От 4i4i във форум Philips телевизори
    Последно: 19-02-13, 19:06
  2. натоварване на процесора
    От softomi във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 13-02-13, 14:51
  3. Ubuntu - гаси монитора при boot
    От KillingTime във форум Linux
    Последно: 07-11-10, 21:20
  4. 100% CPU натоварване от explorer.exe
    От Zapa във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 11-09-05, 12:02
  5. Натоварване на сървър (рутер)
    От etg във форум Мрежи
    Последно: 27-08-04, 21:42
