Резултати от 1 до 7 от общо 7
ATI RADEON -refresh rate problem?
    Aug 2003
    Имам ATI Radeon 9200 i Ati Radeon 7500 и Windows 98 на различни компютри изтеглих последният драйвер от www.ati.com след инсталацията се опитах да сложа монитора на 85 Hz изписа ми че е 85 Hz но монитора остана да работи на 60 HZ. Видях че е на 60 в статуса на монитора, а в Display Properties ми пише 85.
    Някой може ли да ми каже ка да си оправя проблема ?
    Благодаря предварително!
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Това обикновенно се случва, ако ти е включен ТВ-изхода. Просто трябва да нагласиш Монитора да ти е Primary, а телевизора - Clone от Control_Panel/Display/Settings/Advanced.../Displays
  4. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    В офиса имаме някакъв Компак с Ати..128/4МВ няма тв. Прави ми същото! Сега правя следното - оставям го на 85, деинсталирам дрв. и като го инсталирам пак, вече е на 85. Съответно като му дам 100 пак е на 85(статуса на монитора) а дрв. твърди че си е на 100...
    Sep 2001
    Аз съм с ATI 7500 и XP и имах същия проблем до преди 5-6 дена. Значи в 90% от случаите компютъра се стартираше на 60Hz и нищо не можеше да се направи. Ако сте сабелязали последния ми пост е, че ми изгурмя захранването и куплунга на дъното. Е най- голяма изненада от това беше, че след като смених захранването този проблем изчезна. Нямам идея защо но вече го няма. Пробвайте с друго захранване...
  6. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    Отиди на radeon2.ru сигурен съм че имаше нещо по твоя въпрос!
  7. Junior Member
    Sep 2002
    За Win98SE 60-те херца се оправят с:
    regedit - HKEY_LOKAL_MASHINE - Software - ATI Tehnologies -
    Driver - 0000 - DAL - IDCRegOptionDontUseOSMonitorInfo/6то-от долу нагоре/ и го правиш на 00 00 00 00.
    Рестарт и...
    Пробвано с Ати9100
    Nov 2002
    Значи решението е следното:
    Отиваш на настройките на видео картата. Избираш DISPLAYS. Щракаш върху MONITOR и ти излиза един диалогов прозорец. Там махаш отметката"Use DDC INFORMATION" и настрйваш резолюцията която ползваш и честотата на опресняване ("Refresh rate") която иска6. Трябва да избереш такива стойности които монитора ти може да понесе. Виж в документацията му. След това даваш APPLY i si gotow.
    Имай в предвид че тази DDC информация казва на видеокартата на каква резолюция и честота на опресняване може максимално да държи монитора. Затова когато ръчно я настройваш задай стойности, за които си сигурен че монитора ща поддържа.
    А иначе DDC-то се дъни когато е на автоматична настройка и монитора си остава да бачка на 60 Hz!!!
  1. Търся програма за CRT към W7 за refresh rate
    От zaho_cool във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-10, 19:31
  2. Screen Resolutions & Refresh Rate
    От nely във форум Windows
    Отговори: 31
    Последно: 06-09-06, 09:14
  3. RADEON 9000 Refresh rate
    От Khris във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-07-04, 08:39
  4. Refresh Rate при RADEON9200
    От KoolyO във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 12
    Последно: 12-03-04, 03:22
  5. Въпрос за refresh rate при LCD/CRT
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-03, 15:38
