Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 36 от 73 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Mar 2014
    #526
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Но има и места, където няма как да бръкнеш просто - при вентилатора и над горния реотан, за да почистиш добре. Айде другото как да е...
  3. Banned
    May 2017
    #527
    Съгласен.Тя фурната не знае дали съм е чистил,като отброи часовете изписва,че иска пиролиза.
    Понеже не съм сигурен дали индикацията е на работни часове или на време/както са филтрите на хладилници/ си правя експеримент.
    Включване в контакта само,когато се ползва.
    Ще видим как са програмирани за тази функция.
    Имам предвид Електролукс.
    Този пост е редактиран от Viking72; 19-11-17 в 13:49.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Нали разбираш,че фурна,която работи на тези градуси е напрвена по-добре от другите.
    Често използване на тази функция,съкращава живота на уреда.
    Това,че имам тази екстра не означава,че фурната не се почиства и по друг начин.
    Именно за това е пиролизата,за да не се налага да я почистваш по другия начин
    Много странно как ви светва 2 пъти годишно лампичката за почистване..явно я ползвате фурната само по празниците...при мен има 3 режима на пиролиза,обикновено избирам най-дългия,който е около 2 часа....ние сме средно голямо домакинство,фурната се ползва през ден...лампичката светва на около месец,месец и половина...
    Mar 2014
    #529
    Според мен е на работни часове.
    Не знам защо така индикира, повече от 3 пъти за година не е светвало. Всеки ден се пуска почти. Ползваме кратката програма (1:45) и всичко изгаря. AEG е фурната.
  6. Banned
    May 2017
    #530
    Иво,напиши марка и модел на твоята фурна.
    Действително,ако ползваш пиролиза на около два месеца в продължение на три години без аварии-означава много качествена изработка.
    А това кога ще светне индикация,зависи програмиста как е написал софтуера.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #531
    Модела е: AEG BP931400M
    Имам я от 2 години....ако изкара още поне 3-4 съм Капитан
    Viking72 одобрява това.
  9. Banned
    May 2017
    #532
    Иво,с това Аег ще станеш полковник.
    Jan 2012
    #533
    Някой с впечатления от фурна whirlpool AKZM 8660? Някъде мярнах кофти мнение за пиролизата на тая марка, вярно ли е че не се справя добре? Има някаква странна за мен настройка, при която се избира консумация 13А или16А. Каква е целта на това, ограничаване на товара на електрическата мрежа?
  11. Banned
    May 2017
    #534
    Пиролизата на Електролукс-Аег работи супер.
    За други производители не знам как е.
    Имам предвид,че нагреватели,венилатори,емайл,ламарина,осветление и електрониката,засега издържат на високата температура.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 14:44.
    Dec 2000
    #535
    Дали има 60см фурни за вграждане, които да не вентилират отпред и навън към помещението горещия въздух от камерата? Фурна, котлони и аспиратор при мен са едни над други в една линия и последният не се справя да обере миризмите и топлината от фурната, въпреки че е 730 m3/h (по регламент) в помещение 60 кубика (и тегли като за световно). Независимо от коя страна насоча въздушния поток (мога да отворя прозорец директно срещу печката и да тегли оттам) пак няма особен ефект и помещението се омирисва. Фурната загрява доста и предполагам, че няма как просто да прекъсна кабелите на вентилатора Но ако всички са така сигурно няма смисъл да търся нова...
    #536
    И каква е тази фурна? Не е нормално да отделя миризми когато е затворена вратата. Охлаждането би трябвало да е отвън и няма нищо общо с атмосферата вътре. Това го казвам от опит с фурна самсунг.
  15. ala
    ala е офлайн
    Apr 2017
    #537
    Здравейте, ще си избираме печка за вграждне с жената. Нещо добро търсим , черно по възможност и да не е много скъпо (затова се отказахме и от пиролиза). Та попрочетох тук мненията и минахме покрай близкия магазин. Харесахме си едно АЕГ, нещо такова:
    1. AEG BE3003021 - разликата е че беше без "B" накрая на номера на модела от линка (предполагам че значи просто black това), беше към 600 лв. и не беше произведено в Германия ами в Унгария (ако това има кой знае какво значение).
    Другите, които видях в интернет и жената хареса на кратинка са:
    2. BOSCH HBG 43 T 360 R и
    3. SIEMENS HB 43 GT 555
    За Сименса и Боша не знам къде са произведени и доколко си залужава да ги разглеждаме като алтернативи освен ако не кажете че имат някакви предимства. Иначе са по-скъпи и имат видими части, които не са черни, докато АЕГто си беше чисто черно.
    Ще оценя високо всякакви предложения и коментари. Благодаря предварително!
    Nov 2009
    Попово
    #538
    Здравейте колеги.Вчера взех печка Блумбърг втора ръка,модела е НСР 2080/1.С електронен дисплей,всичко и работи.Но имам две питанки.Първо-има грил въртящ,но нямам шиш към него,иначе си върти .Откъде мога да купя?
    И има една позиция Р на ключа за фурната.По дефолт трябва да е програма,но няма как да я настроя,като я пусна си почва нейна,2.35 часа.Мога ли да програмирам,бутоните - не работят,само + вдига времето.Ако трябват снимки-ще направя.Благодаря .
    Ще съм адски благодарен за някакво упътване,в нета не открих нищо.
    Nov 2010
    Бургас
    #539
    P да не е пиролиза, почистване на фурната при 500С?
    Nov 2009
    Попово
    #540
    Ха сега де,знам ли...ама фурната е емайлирана,няма сваляеми панели,относително стара е като гледам...надали.Като го пусна,изписва 2,35 часа и не ми дава температура.Инак опитах на други програми максимума на фурната е 275 градуса.Трябва си мануал,ама нЕма
    Този пост е редактиран от tanatos; 07-02-18 в 13:32.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
