Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 45 от 73 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Feb 2011
    #661
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Може би е датчик за спиране на работа при отворена врата на фурната !?
  3. Junior Member
    May 2013
    #662
    Отгоре е, за вграждане е. Просто ми е чудно като е вградена какво точно ще гледа. Работеше и изписа F04 грешка. Сложих си ръката и тръгна. Явно се нагрява от слънцето тъй като е под един прозорец. Е, сега хубаво, ама като я сложа в шкафа какво ще прави тоя датчик. А не виждам да не е датчик с това око.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Sep 2008
    #663
    Здравейте , имам нужда от помощ
    Спешно ми е нужна инструкция за готварска печка Indesit I5VM1AX/FR
    Търсих къде ли не, но не успях да намеря в нета Печката, която се налага да използвам сега , е с тотално изтрити означения на ключовете... За котлоните как да е, налучках ги, но за фурната ми е важно да знам кое какво е.
    Много ще бъда благодарна, ако някой ми помогне
  5. Banned
    Sep 2018
    #664
    Печката е с механично управление.
    Най-левият ключ/селектор/ е механичен таймер.Върти се надясно,на шест часа е около 30 минути в крайно положение,60 минути.Следващият селектор е терморегулатор на около седем часа е 150 градуса,на макс е 250.Въртене надясно има лампичка/глимка/ за включено положение.Третият ключ е програми,включване надясно.
    Първа позиция,осветление.
    Втора горен и долен нагревател.
    Трета,долен нагревател.
    Четвърта,горен нагревател/лъчисто/.
    Последна грил.
    Другите четири селектори са за котлони.
    Отляво на дясно са степенувани.
    Надявам се,че ме разбра.
    Лошо е ако няма обозначението на терморегулатора.
    Не,че няма решение.
    Успех!
    #665
    Sep 2008
    #666
    Общо взето се оказва, че 50 сантиметровите аег-та нямат обдухващи вентилатори... Някой може ли да препоръча печка до 750 лв ? Изискването е да е Бяла , 50 сантима и с Керамични плотове
    Мнение за индукционна ханза? http://hansa.bg/bg/produkti/gotwarsk...czki/fciw53000
    Този пост е редактиран от TUISTERa; 28-09-18 в 18:49.
    Oct 2012
    ВТ
    #667
    Gorenje - за конкретен модел ще видиш.
    Sep 2008
    #668
    Здравейте, нов съм в света на керамичните котлони , както и в света на gorenje, можете ли да ми кажете дали следното поведение на печката е нормално? Печката е EC5351WA
    https://photos.app.goo.gl/5GYgEnccoJXp7YS3AИ нормално ли е 20 минути за две палачинки?
    Oct 2012
    ВТ
    #669
    Защо светва и угасва ли питаш? Няма нищо върху котлона.
  12. Junior Member
    Jun 2016
    #670
    Здравейте, на предишната страница е писано за AEG CCB56401BW. Спрял съм се на точно този модел, но вече се колебая след като прочетох, че корпусът и загрявал много при работеща фурна и дори копчетата по него били горещи и трудно се превключвало с тях. Има ли някой друг съфорумник въпросния модел да сподели впечатления.
  13. Banned
    Sep 2018
    #671
    Купи си отделно фурна и котлони.
    Дърводелец ти прави хубав шкаф на колела с Лагери.
    И си пий пиенето с дебело мезе от фурната!
    От мен толкова.
    Приятел,това „око” ми прилича на термична защита.
    Що не я смениш,ефекта ще е поразителен.
    За „окото” може да съм объркал темата,имаше и снимки?!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 13-10-18 в 17:34.
    Sep 2008
    #672
    Има, тиган с палачинки... Печката не е индукционна, за да изключва на празен котлон. Трябва ли да е тежка тенджерата , че да я хваща че има нещо отгоре?
    Не съм наясно обаче, как да разбера дали котлоните работят както трябва или не? Някой може ли да ми каже, как да тества,м, тоя 1.8 кв котлон, дали работи пълноценно и това изключване е нормално или не? За колко време трябва да заври примерно един литър вода или нещо такова?
    Sep 2016
    #673
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Така са- включват и изключват. Друг е въпросът дали времената са както трябва при зададената позиция.
  17. Junior Member
    May 2013
    #674
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    От мен толкова.
    Не си объркал темата. Печката изкарваше грешка явно защото не беше вградена. Вече от 2 седмици си е на мястото и няма проблем. Лошото е, че я карах в сервиз да я препрограмират и сега специалните програми не работят. Като се програмирвала, се слагало нещо на тоя сензор. Странна работа, но...
  18. Banned
    Sep 2018
    #675
    Значи от сервиза са си свършили работата перфектно щом не дава вече грешка и фурната работи.
    Какво имаш предвид от „специални” програми”?
    Всички бутони и селектори по панела ,когато функционират нормално,няма проблем.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
