Може би е датчик за спиране на работа при отворена врата на фурната !?
Отгоре е, за вграждане е. Просто ми е чудно като е вградена какво точно ще гледа. Работеше и изписа F04 грешка. Сложих си ръката и тръгна. Явно се нагрява от слънцето тъй като е под един прозорец. Е, сега хубаво, ама като я сложа в шкафа какво ще прави тоя датчик. А не виждам да не е датчик с това око.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Здравейте , имам нужда от помощ
Спешно ми е нужна инструкция за готварска печка Indesit I5VM1AX/FR
Търсих къде ли не, но не успях да намеря в нетаПечката, която се налага да използвам сега , е с тотално изтрити означения на ключовете... За котлоните как да е, налучках ги, но за фурната ми е важно да знам кое какво е.
Много ще бъда благодарна, ако някой ми помогне![]()
Печката е с механично управление.
Най-левият ключ/селектор/ е механичен таймер.Върти се надясно,на шест часа е около 30 минути в крайно положение,60 минути.Следващият селектор е терморегулатор на около седем часа е 150 градуса,на макс е 250.Въртене надясно има лампичка/глимка/ за включено положение.Третият ключ е програми,включване надясно.
Първа позиция,осветление.
Втора горен и долен нагревател.
Трета,долен нагревател.
Четвърта,горен нагревател/лъчисто/.
Последна грил.
Другите четири селектори са за котлони.
Отляво на дясно са степенувани.
Надявам се,че ме разбра.
Лошо е ако няма обозначението на терморегулатора.
Не,че няма решение.
Успех!
https://www.google.com/search?client....0.xLFD4sz4txE
Обща инструкция за употреба: https://technika.bg/userfiles/produc...red/274817.pdf
Общо взето се оказва, че 50 сантиметровите аег-та нямат обдухващи вентилатори... Някой може ли да препоръча печка до 750 лв ? Изискването е да е Бяла , 50 сантима и с Керамични плотове
Мнение за индукционна ханза? http://hansa.bg/bg/produkti/gotwarsk...czki/fciw53000
Този пост е редактиран от TUISTERa; 28-09-18 в 18:49.
Gorenje - за конкретен модел ще видиш.
Здравейте, нов съм в света на керамичните котлони , както и в света на gorenje, можете ли да ми кажете дали следното поведение на печката е нормално? Печката е EC5351WA
https://photos.app.goo.gl/5GYgEnccoJXp7YS3AИ нормално ли е 20 минути за две палачинки?
Защо светва и угасва ли питаш? Няма нищо върху котлона.
Здравейте, на предишната страница е писано за AEG CCB56401BW. Спрял съм се на точно този модел, но вече се колебая след като прочетох, че корпусът и загрявал много при работеща фурна и дори копчетата по него били горещи и трудно се превключвало с тях. Има ли някой друг съфорумник въпросния модел да сподели впечатления.
Купи си отделно фурна и котлони.
Дърводелец ти прави хубав шкаф на колела с Лагери.
И си пий пиенето с дебело мезе от фурната!
От мен толкова.
Приятел,това „око” ми прилича на термична защита.
Що не я смениш,ефекта ще е поразителен.
За „окото” може да съм объркал темата,имаше и снимки?!
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 13-10-18 в 17:34.
Има, тиган с палачинки... Печката не е индукционна, за да изключва на празен котлон. Трябва ли да е тежка тенджерата , че да я хваща че има нещо отгоре?![]()
Не съм наясно обаче, как да разбера дали котлоните работят както трябва или не? Някой може ли да ми каже, как да тества,м, тоя 1.8 кв котлон, дали работи пълноценно и това изключване е нормално или не? За колко време трябва да заври примерно един литър вода или нещо такова?
Не си объркал темата. Печката изкарваше грешка явно защото не беше вградена. Вече от 2 седмици си е на мястото и няма проблем. Лошото е, че я карах в сервиз да я препрограмират и сега специалните програми не работят. Като се програмирвала, се слагало нещо на тоя сензор. Странна работа, но...
Значи от сервиза са си свършили работата перфектно щом не дава вече грешка и фурната работи.
Какво имаш предвид от „специални” програми”?
Всички бутони и селектори по панела ,когато функционират нормално,няма проблем.
