Еййй, вярно си жена.Дано поне умееш да готвиш. Най-добре остави мъжа ти да ти направи кухнята.
  Здравейте и благодаря за разяснението, но то не отговаря на въпроса ми. Ясно и логично е, че плота може да се завърти и да се монтира по хоризонтала (снимката имаше илюстративен характер), но в нова и поръчкова кухня това не е вариант за мен, особено с механично управление, понеже освен жена съм и перфекционист. Управлението ще се завърти и ще е като кръпка. Та да перефразирам въпроса - срещали ли сте фабрично плот с така разположени котлони?
И какъв плот с 3/4 котлона бихте препоръчали от лични наблюдения?
П.С. Вярвам, че колегата отгоре се е почуствал страхотен мъж като изкоментира пола и уметията ми без да отговори на нито един от въпросите. Все си мислех, че сме ги надрасналия тия неща, но ... уви.
  Обзавеждал съм три кухни и доста съм чел и обикалял по магазините . Такъв плот , какъвто търсите , не съм виждал. Друг е въпроса , защо държите на механично управление. Електронното (с тъч ) има повече предимства , най голямото е лесното почистване на плота. Ако Ви е страх от повреди , не съм чувал електронните да се повреждат по-често. Имам плотове с електронно управление , най-старият е на 16год. и няма проблеми.
  Ако имате място, вземете тройка. Средния котлон е с голям диаметър, и според мен е най-практичният вариант. Те са на степени, аз съм с Уърпул от година. Нямам проблем, механичното управление събира повече мръсотия и въобще не съм ги гледал.
  Искаше ми се да спестя място от котлони, но май няма да се получи и ще гледаме по-големите плотове с 3/4 зони.
Търся вариант за механично управление понеже близки приятели се оплакват много от тъча - при тях при попадане на капка се изключвал котлона или се променяли настройките, имало проблем и с инцидентно докосване на съд до тъча и те са много недоволни. Не знам дали е проблем само при тяхната конкретна марка/бройка.
Иначе съм съгласна, че с тъч е много по-добрият вариант и ще е много по-удобен за поддръжка и май ще се насоча в тази посока. Гледах един плот на Bosch, който има защита за промяна на настройките, та дано това реши евентуални проблеми.
https://www.bosch-home.bg/productlis...x=-1539029716/
  Не знам за какви проблеми с капки, докосвания и т.н. става дума и за каква марка/модел на плот.
С този не вярвам да се появят никакви, освен с бюджета:
https://www.tehnomix.bg/plot-za-vgra...neff-t16bd76n0
Можеш да погледнеш и в магазините за уреди с "транпортни" дефекти от чужбина. Може да ти хареса нещо, но там пък надписите може да са на немски.
Относно язвителната забележка към колегата по-рано.
Вероятно е имал предвид, че първо се избират електроуредите и след това към тях се нагажда кухненската мебелировка. Причината е само една - дървенията може да се поръчва по размер, форма, цвят, окантовка и т.н., докато електрическите уреди се правят по стандарт или приети негласно габаритни размери.
Този пост е редактиран от Gena_bs; 19-08-19 в 16:54.
  В някои от темите на форума четох, че част от уредите с транспортни дефекти били всъщност втора употреба. Не знам дали е истина и ще разгледам и там. Може пък да имам късмет.
Плота на Неф изглежда много добре и определено ще го обмисля като вариант, въпреки че металната рамка отстрани е малко трудна за почистване.
А що се отняся да кухнята - тя е в процес на планиране, както още в началото писах и именно за това разглеждаме различни варианти и избираме уреди. Не разбирам, с какво предизвиках подигравателния коментар с послание стои си при тенджерите и не се меси в мъжките работи. Искам да видя какво може да се намери и с какво ще трябва да се направи компромис. И макар, че повечето уреди са стандартни винаги има изключения и е хубаво те да са купени или поне избрани преди рязането на плотовете и разкроя на шкафовете. За мен това е най-подходящия момент за този избор. Има екстравагантни и интересни решения като показаното долу за хората с бюджет и голяма кухня.
https://nai-izgodno.bg/uredi-za-vgra...tc-95-40206060
Този пост е редактиран от hihi; 19-08-19 в 18:30.
  Почти всеки вече има заключване на управлението , така , че за това няма притеснения.
  От няколко години сме с плот тройка с тъч бутони - Electrolux EHF6232FOK и жена ми няма забележки. При слагане на нещо върху тъча и при попадане на вода там издава звуков сигнал, но нищо друго не се случва. Преди това имахме двойка с механични бутони - забележките бяха, че е малък, неудобен, а врътките трудно се почистват.
Ако трябваше сега да избираме плот щеше да е индукционен, тройка и с тъч бутони.
  Ако механичното управление с кръгли врътки е предпочитано, тогава трябва да се купи комплект - фурна и котлони. В този случай врътките са там където им е мястото - до тези на фурната. Там не се замърсяват, лесно достъпни са и завършват целия панел на фурната.
  Здравейте.
Ще си поръчвам от амазон газови котлони за вграждане. В спецификациите пише,че котлонът е за природен газ и може да се пренастрои от специалист за пропан-бутан,та въпроса ми е в какво се състои това пренастройване,гледам,че и в нашите магазини искат да се уточни дали ще е за природен газ или пропан-бутан?
  Предполагам- смяна на дюзи, от метанови към пропан бутан.
  Харесах този,но не мога да разбера дали има дюзи за пропан-бутан в комплекта.https://www.amazon.co.uk/dp/B019P2IU..._t2_B01BU0F5L2
  Един колега беше сметнал икономията от газ към ток и разликата беше пренебрежима. А газта си е бомба в къщата.
