WQP8-9205
WQP8-9205
Не съвсем, но мисля че ще се съгласиш за различната химия в таблетките и гланца в сравнение с обикновения сапун, изпитван емпирично доста по-дълго във времето. За някои хора използването на прах за пране също е опасно и те определено не са купувачи на такива машини...Цитат:
Първоначално публикувано от izwerga
Аз, обаче определено подкрепям FearMe заради спестеното време!
Никакви калгони. Това са пълни глупости. Съдомиялните са с йоннообменен филтър и котлен камък не се образува. Не се вързвайте на реклами.Цитат:
Първоначално публикувано от toto1
Да , освен това , колко калгон ще ми трябва (като цена) за 4-5 години докато ми се скапе "иначе здравия двигател" :) .Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
.Цитат:
Първоначално публикувано от echo
Да може би "бонбонките" за миалната са с повече химия , но пък от друга страна като се замисля ежедневно какво си причинявам на организма с храни , въздух , цигари и т.н. съм се отказал да се замислям. Карам докато спрем , ако може да се ремонтира - може , ако не ... и аз като старите коли ... знаем къде отиват. Лошо е за децата :081: . Но какво да се прави.
P.S. - Off : най съм възмУтен от бирата. Така съм зажаднял за едно светло от това дето го правеха преди 1990 г. С три дена трайност. Ех , какво нещо - елексир , а сега - химия.Купувам си бира лятото и може да я пия на Коледа :taz
Ми нема друго , времето навън се стопли - айде :Drinks:
Той калгона за миялните май е различен от този за пералните. По точно има сол за миялни на калгон, но като чуя тази марка се смея и ви предлагам написаното тук http://crossword.crozzword.com/blog/...romotsiya-107/ :)
Пазете се от реклами :)
последно време и аз се навивам на такава покупка
изискванията ми са да е 45 см. и да не е мноко скъпа примерно до около 500 лв., ще е за открит монтаж
дайте някакви идеи
Аз съм с Beko - 45 см ширина 450 лв. на промоция беше в Технополис. Най-доброто съотношение цена-качество. Поне според мен.
тая марка Beko - бива ли я като марка, щото съм малко резервиран към нея
с една дума търся баланс м/у цена ~450 лв. и качество
трябва ми модел с основен набор функции, който да си заслужава тези пари
През далечната 1997 година купих(...малко на шега) миялна Siemens - втора употреба. Платих 150 лева, като продадох валута и ми излезна "без пари" :) Закарах я в къщи, свързахме я, но отдолу "чурна като градинска лейка" :095: Тъй като я купих от място отдалечено на почти 200 километра от вкъщи, реших, че ще ми е по-изгодно да направя опит да я ремонтирам от колкото да я връщам. След като я "обезкостих" се оказа, че хром-никеловото дъно е на микро дупчици - като решето. Калайдисах го със солна киселина и калай, докато се получи ~2 милиметра слой. Че като заработи...ето вече 10 години.
Вярно, че съм правил леки ремонти (кондензатор,ниворегулатор,мъркучета) и станах спец по ремонт на миялни :))
Викам си, като се счупи ще си купя нова, обаче тя не ще да умира :)
Все едно е каква е марка ще е съдомиялната...всичко е въпрос на избор и цена. Аз съм с мидея WQP8-9205 за 9 комплекта и вече втора година сме много доволни ..мие като за световно.Използваме прах за съдомиялни вместо таблетки ....а някои знае ли таблетките за каква съдомиялна са --- за 4, 6 , 9 или 12 комплекта ?
Затова по изгодно ми идва с праха , има си мерителна лъжичка точно за съдомиялната и така... всеки сам може да си прецени колко да слага.
Важното е да има отложен старт за да може да я пускаш на нощна тарифа..макар ,че голяма разлика в тарифите вече няма.
но има разлика в джангъра по време на миене и досадното пиукане като приключи ;)Цитат:
Първоначално публикувано от DEF
Не съм много съгласен с теб .. споменатия джангър според теб на какво се дължи ... на водата която облива посудата ...по-голям джангър -> по-силна струя-> по добро измиване :-)))) или на помпата като изпомпва водата ...1 мин .... според теб за 1 мин . заслужава ли си още една шапка пари ? а и още 7-8 пиукания в края на програмата .... ;-)))Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
Иначе като качество на измиване е все едно дали е скъпа или евтина.
Защо да мият всички еднакво - нали имат клас на измиване? Тогава на какво се дължи разликата в цените щом всички мият еднакво???
И аз си задавам този въпрос. Нашата е Сименс втора ръка, купена е 2000 и не знам колко е работила преди това. За сега работи много добре, но си задавам въпроса ако се скапе какво да взема - нещо марково или една мидейка. Рядко обаче се намират хора които да имат впечатления и от двете. Ще се радвам на обосновани мнения :) (може и с линкове от форума)Цитат:
Първоначално публикувано от Emily
Днес гледах в ИСУ Бош за 559 лева клас А за 5 комплекта и 509 лева за четири комплекта клас С.
