Покупка на миялна машина - безсмислено или напротив?
Искам да си направя подарък за Новата година. Реших да си купя съдомиялна. Обаче повечето хора около мене ми казват, че няма смисъл. Много скъпо излизала - вода и ток. Не измивала добре чаши и големи съдове като тави, тенджери и тигани. Трябвало задължително да е поне 12 комплекта, защото препаратът за 5 и 12 бил еднакво количество. Верни ли са всички тези неща. Моля ползвателите на този тип уреди да споделят ползват ли я, мият ли въпреки съдомиялната на ръка и т.н. Препоръчайте ми и някоя марка и модел.
Re: Покупка на миялна машина - безсмислено или напротив?
Неверни твърдения! Дали са казани от притежатели на миялна?
Моето мнение е:
- вода се икономисва. Миялната работи с много малко количество вода, която се развърта от помпата, Означените в описанието литри са за пълния цикъл с изплакването. Около 25 (зависи от типа)
- поради малкото количество вода се харчи малко ток за загряване. Преди миялната, у нас на миене си заминаваше болера.
- мие всичко, загорялото обаче при нас трябва да се мине предваритекно с телта.
- количеството съдове не бива да те притеснява. Пускаш когато се напълни. Ако сте малко домакинство просто вкарвате в оборот повече съдини. Ние сме четирима и тясната 45 см миялна ни стига.
- препаратите са скъпото. Има обаче такива които при купуване на опаковка за 10 лева излизат по 25 стотинки таблетката. (в къщи с един пакет изкарваме месец и половина минимум)
Купувай смело :)
@zz_stefanov И аз ти благодаря много за мнението, защото в нас правя ремонт сега и това също е дилема. От около месец много клоня "ЗА".
Въобще не се замисляй! Взимай!
По логиката на хората около теб е явно да се мете с метла и да се готви на дърва от гората :)
Наистина пести вода. Да не говорим какво удобство е да се зареди вечер, да се пусне и да си легнеш, а на сутринта всичко да е готово.
Ние сме с такава за 4 или 6 комплекта (не знам точни) и ни е идеална. Само когато има гости се налага повече от едно пускане едно след друго.
Препаратите са на прах и се дозира колкото трябва. Иначе съм чувал, че таблетките ги чупят на две, но с праха този проблем не стои.
Някои видове съдове, като алпака например, не измива добре, когато са загорели. Други (йена, загоряла като в рекламата на Pur) излизат по-кристални от нови (хипербола).
Когато купувахме миялната (преди 8 години) сметнах, че едно измиване струва 30 ст. Скоро не съм го смятал, но няма да е повече от 50 ст. Т.е. дори всеки ден да се пуска, имаш чудесна помощница за 10 лв. на месец (не, че без нея не се дават пари, дори и повече).
Жена ми казва , че е голямо облекчение. Разбира се не можеш да сложиш казан или голяма тава с радиус 1м. , но за всичко друго става идеално. Спестява много време и разправии кой , кога и как да мие чиниите. Мисля си даже , че ако нещо стане с нея (в смисъл с миялната :)) ) , ще трябва веднага да я сменям с нова , дотолкова сме свикнали с нея.
Така че не се замисляй , както ти казаха по-горе.
Има и по икономични от това дето съм написал. 12 литра на миете. Педполагам това е при икономична програма.
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=7652
http://siemens.expo2000.bg/do.php?pa...1&ids=4&idp=16
недейте издребнява дали е 12, дали 20, дали 25л на миене. 1 кубик вода е грубо 2 лева и при "огромният" разход от 25л/миене е за 40 измивания. които през 2-3 дена да е (вкъщи е за 8 комплекта и е дори по-нарядко) е за 3-4 месеца.
хапчето било не знам си колко стотинки. не помня вече преди колко време купих голяма кутия с 88 хапчета и отдаааавна съм забравил колко пари съм дал.
времето е важно, времетоооооо! ако някой ви остойности единия час на ден миене и ви каже, че ви предлага работа, заплатена на сумата, похарчена от миялната, ще се изсмеете. едно миене било 30ст. 1 лев да е, пак няма да си оценя единия час миене на 1 лев! това е заработеното за 1 час при заплата <200/месец. бихте ли били доволни да ви е толкова заплатата.
миялната е ОГРОМНО домакинско облекчение. разбира се, и за този уред важи принципа за разумен компромис цена/качество, но според моите (тенденциозни мъжки) разбирания, това е задължителен уред. вкъщи е midea, която обаче се оказа желязна. не изми загорялата тиква от тавата, но това предварително беше загубена кауза :)) аз с телта не успях да я изстържа... наложи се намесата на hardcore химия. но като изключим подобни екстремални ситуации, всичко си и е наред. слаби наблюдения имам и върху едно gorenje, и един whirlpool. никаква функционална разлика с midea-та
така е :)
и все пак човека иска инфо, а само така мога да му го дам.
Голямо облекчение ,спестява време ток и вода.Имам в предвид малките съдомиялни машини.
За препарат можеда използваш и обикновен прах за пране но се добавя и отцет извесно количество .
Не е за препоръчване да миеш редовно с него но обезателно поставяй и калгон за почистване от котлен камък и сол за омекотяване на водата.
Смисъл има във всяко нещо, което облекчава труда, спестява време и създава комфорт. Иначе то и от пералнята няма особена полза - хаби вода и ток :) Че и прах :)
Първоначално публикувано от observer
Много точно казано !
Едно нещо ще кажа:
Който има миялна и му се развали ще изреве зверски и чак тогава ще оцени че му се е скапал най-незаменимия уред в къщи...свикнеш ли с миялна нема отърване :))
Първоначално публикувано от rsvr
Едно нещо ще кажа:
Е, случи се преди време и... изревахме :help
Битовите миялни не измиват така, както "на ръка" - още повече, че тогава можеш да ползваш и домашен сапун, а ако искаш може и с пясък да търкаш.
Но който не се плаши от химията - да си вземе - по-малко вода и енергия отиват (по-екологична), а пък спестеното време е безценно (виж FearMe)
Първоначално публикувано от FearMe
Е такова обяснение на вложения труд небях виждал ... Много точно !
Иначе какъв точно модел ти е midea-та, че търся нещо бюджетно :)
Първоначално публикувано от echo
Той , сапуна се прави от физика , не е вреден сапуна респективно верото или гела за миене на ръка , най-вероятно на ръка по-добре се изплакват съдовете или не си купувайте миална машина защото е вредно за здравето. Какво точно искаш да кажеш с поста си не разбрах лично аз. angel
