Резултати от 1 до 5 от общо 5
Остатъчна вода в миялна машина на дъното след завършване на програмата- на какво
  1. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    Остатъчна вода в миялна машина на дъното след завършване на програмата- на какво се дължи?
    Aug 2006
    Re: Остатъчна вода в миялна машина на дъното след завършване на програмата- на какво
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    Аз имах такъв проблем и се бях видял в истинско чудо! Не само че оставаше вода на дъното, но и съдовете, особено стъклените излизаха матови. Часове наред пробвах какви ли не техники, чистих филтри, пусках различни програми....Оказа се че повредата е - прегънат бил маркуча за отпадната вода! Просто не очаквах да е такова нещо, затова най-последно за него се сетих.
    Та първо порвери това, как е маркуча, а също и височината на която е вдигнат. Ако е проблем височината - опитай с поставянето на маркуча в нисък леген на пода и пусни машината, там да се изтича. Така ще си наясно дали там е проблема или на друго място. Провери филтрите дали не са запушени с нешо. Ако и това не помогни - сервиз.
    Но първо внимателно огледай изходният маркуч от машината до другият му край!
    Oct 2007
    Провери нивото на маркуча за отвеждане на мръсната вода, измерено от пода. Ако нивото му е твърде високо (максимумът би трябвало да е отбелязан в документацията на машината), тогава е възможен подобен проблем. При мен нивото на маркуча беше над 85 см (максимално допустимото за моя модел).След корекция, проблемът изчезна.
    kaki -бъди по конкретен бе пич!кажи какъв е модела нова ли е стара ли е?има миялни с помпа за мръсната вода и миялни на самотек.да не сме врачки бе брат!
    Jul 2007
    Аз залагам на ниворегулатор.
    Ако нямаш поне малки технически умения,просто не се захващай.
    Проблем със сигнала от ниворегулатора (има два!) който се подава към мотора да спре изпомпването. Ниворегулатора представлява нещо като диск с диаметър около 10 см. в който с клеми се закачат четири или пет жици,и едно маркуче(шлаух) което води надолу. Тръгваш от него надолу по маркучето. Виж да не е скъсано или прещипано! По това маркуче се подава сигнал за повишаване или понижаване на налягането от промяна в нивата вътре в казана. Сваляш го от горе, още от ниворегулатора. Така трябва да изчистиш всичко,че като духнеш по маркучето вода на дъното да бълбука. Въздуха трябва да премине безпрепятствено! Бе с две думи запушен е пътят до мембраната на ниворегулатора.
  1. Отговори: 124
    Последно: 07-05-10, 00:12
  2. Продавам : Миялна машина NEO DW-TS5
    От Vladotto във форум Продава
    Последно: 26-10-09, 19:30
  3. Три години затвор за миялна машина на кредит
    От dmanov във форум Коментирай новина
    Последно: 17-06-09, 10:01
  4. МИЯЛНА МАШИНА
    От kaki във форум Бяла техника
    Последно: 28-01-07, 14:23
  5. Какво ми е дъното
    От spun във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 26-02-04, 11:45
