Резултати от 1 до 7 от общо 7
Тръба на аспиратор
    Nov 2006
    Тръба на аспиратор
    кухнята ми ще се намира в различна стая от комина. Ще се наложи да пусна тръба от аспиратора до комина (около 3 метра, права линия е) и да я зазидам с гипс-картон. Въпросът е за тези допълнителни 3 метра трябва ли да използвам от тия гъвкавите тръби за аспиратор (дето са разтегливи от един материал подобен на ламарина) или да си сложа нормална PVC тръба? втория вариант ми изглежда по-сигурен? Все пак тръбата е много по-здрава. Какво ще препоръчате? Мерси
    Aug 2008
    Re: Тръба на аспиратор
    Аз лично бих избрал PVC тръба,защото може да се каже,че е вечна.
    Има обаче един недостатък - действа като акустичен усилвател! Иначе казано - усилва бученето на моторите на аспиратора. затова е добре да се обезшуми с някаква вата или нещо от сорта, като преди това се вземат мерки и срещу конденза, който може да се появи и при двата вида тръби.
    в твоя случай и аз бих избрал пластмасова тръба щом ще се скрива с гипс картон .за конденз и шум не се притеснявай изобщо.при мен понеже тръбата е външна съм използвал от тези алуминиевите разтегливите ,за 7 години не е мръднала.
    Nov 2006
    Мен друго ме притеснява също - PVC тръбата е с диаметър 110 (вътрешно 106), а на абсорбатора е 120
    това стесняване няма ли да намали много всмукателната мощност за 3 метра разстояние?
    не се притеснявай,разликата е пренебрежимо малка .просто ще трябва да загрееш и разшириш края на тръбата който ще влиза в аспиратора.или да търсиш накакъв преход.
  9. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    По добре е PVC, защото е гладка и загубите от тяга ще са по-малки. При тази дължина да не се изненадаш че дърпа по-малко.
  1. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  2. Аспиратор без клапан
    От Shmi във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 04-02-12, 23:28
  3. кабел за аспиратор
    От mygyl във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-09-10, 23:43
  4. Уплътнение на розетка (аспиратор)
    От arlina във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-12-09, 13:24
  5. Размер на въздуховодната тръба за аспиратор
    От pinkbird във форум Бяла техника
    Последно: 30-11-09, 14:08
