Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Аз в крайна сметка се спрях на пералня Горения и тези дни следва да ми я доставят. В тази връзка да ви питам как се процедира при първото пране?. Моят модел има самопочистваща се програма - нея ли да я пусна и ако да, с перилен препарат ли или без? Имам прах за пране Ариел и някакъв стар Савекс, както и течен препарат Ариел. Има ли значение какъв ще сложа и какво количество?
Без дрехи,малко/нормално/ количество прах на висока температура.
jjf
На кой модел точно се спря ,може ли да споделиш.От къде я поръча?
Нещо и на мен ми хващат окото тези Gorenje,но моделите от 2018 .Ще чакам другия месец да ги заредят по техно-веригите и да ги видя на живо.
Във връзка с инстарлирането имам и един въпрос - намерих инструкции в интернет, че маркучът за мръсната вода трябва да влиза в тръбата на минимум 60 см. от пода. При мен тръбата изилиза от стената на около 48-50 см. На Бекото например минималната височина на тръбата за мръсната вода е 40 см. и затова се чудя проблем ще е тази разлика от 10 см., защото не ми се занимава да удължвам отвора на тръбата?
stoqng76
Това е моделът https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-w6823l-s
Той е от старата серия, даже в магазина беше останала само мострата, та и цената беше с 50 лв. по-ниска, от тази на сайта.
На мен ми трябваше слим модел, така че нямах много алтернативи. В Техномикса има изложени слим модели от новата серия, предполагам, че има и перални за 7 кг. и повече. Струва ми се, че съществена разлика между сериите няма, тъй като ползват еднаква технология на изпиране. Поне по описание забелязах, че новите модели имат малко по-различна конструккция на барабана и някаква технология за по-оптимално дозиране на перилния препарат, но не вярвам да има съществена разлика в изпирането, както и че вратата се отваря чрез директното й дърпане, а не чрез дърпане на ръкохватка и повдигане на езичето.
От голямото му умуване и обикаляне по магазините, мога да споделя, че в сравнение със слим моделите на другите производители, Горенията изглеждаше с най-читава конструкция в този ценови клас, като пластмаса, сглобка и изпълнение. Новата серия имо по хубав дизайн, както и модел с инверторен мотор, но мен външния вид не ме вълнува, а от инвертора се отказах, защото освен шума (което мен не ме притеснява) не видях особена разлика, а цената е със стотачка отгоре. Относно електрониката нямам представа, но там си е на късмет.
Като попера малко, ще пиша какви са ми конкретните впечатления.
Честито и със здраве да си я ползваш.:Drinks:Само хубави отзиви да пишеш.
Мисля ,че няма да имаш проблеми с тия 10 см.
А модела за който аз говоря го няма още по технотата .Може би след около 4-5 седмици ще го имат
Ето за това говоря :https://www.gorenje.bg/produkti/gole...ws846ln/729411
Понеже сега свързах пералнята имам още няколко питания, че не съм много наясно и да не объркам нещо:
1. Имам аква стоп защита на маркуча. При мен кранчето със студената вода е монтирано наобратно, т.е. чучура сочи нагоре, а самото кранче надолу. Проблеми ли е да монтирам аква стопа по показания на снимката начин, защото не съм наясно дали посоата има някакво значение ? Някой може ли да обясни какъв е принципът на тази защита, защото не ми стана ясно как разбира, че в пералнята има теч и затваря притока на студена вода?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27865&stc=1
2. Маркучът за мръсната вода излиза от долния край на пералнята и е хванат вертикално със една скоба по стената на пералнята на около 65 см. от пода. Така ли е правилно да си стои маркуча или трябва да го освободя от скобата, защото самата скоба не успях да я откопчая и ми се струва, че не е направена, за да се махне?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27866&stc=1
3. Пише, че след монтажа, пералнята трябва да стои поне 2 часа в покой преди да се включи в ел. захранването, може ли някой да обясни защо?
2. Маркучът не го пипаш-нарочно е направен така, за да няма самослив на водата при пълен казан и връщане на миризми от канала.
3. Препоръчва се като всяко електронно устройство, първо да се темперира в помещението и след това да се включи. По-важно е зимата при големи температурни разлики.
PS: Махна ли транспортните болтове/шпилки от барабана?
Да, инструкциите съм ги чел и махнах болтовете
Я си прочети пак инструкциите!
Прикачен файл 27874
На обратната вода с какво си уплътнявал?
За тази цел има маншони-хем захваща здраво маркуча,хем уплътнява.
Siemens WM14W540 за немския пазар на 1 година. Снимката е под шкафчето за прах:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0b0f876401.jpg
Та се чудя, какво ще е след 4 години в края на гаранционния срок... Дали има смисъл да предявявам претенция ?
Съмнява ме да признаят гаранция. Но нищо не пречи да пробваш.
Пиши или се обади на националните представители.
На мен ми се струва, че нещо е преливало от чекмеджето. Течен препарат, омекотител или пяна.
По препоръка на потребителите тук никога не съм слагал нищо в чекмеджето. Използваме течен препарат и винаги го сипвам в барабана.
След пране винаги вадя чекмеджето и го подсушавам, клто и уплътненията.
Ще им пиша.
ПП: баба ми никога не е правил подобни гимнастики на страрата Перла 05 :)
Този модел има ли индикация за прекалено пенообразуване / предозиране на перилен препарат?
На старата пералня веднъж се получи прекалено разпенване на течен препарат. Само веднъж за 18 години, но после по боята останаха следи от теча. Съответно започна да ръждясва само на тези места. Но те бяха по цялата ширина на отвора за чекмеджето за прах. Не и на външния ъгъл.
При теб, според мен, има фабричен дефект. Боядисването не е направено качествено.
И нашата е започнала да шупва боята след година работа. Не е преливала и тн. По-малко, но факт. Цялата WМ серия е голям и скъп фабричен дефект.:thumbdn:
Задължително рекламация и смята на пералнята. Ако не признаят гаранцията, отивате в KЗП. Хората си вършат работа. Аман от немски боклуци трето качество!
https://s15.postimg.cc/y58oyzexn/20180708_113009.jpg
