Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Идеи защо Miele-то пак започна да спира при изтакане? Не на всяко пране, но на 2 от 3-4 забива и трябва да я отворя и затворя за да тръгне. Отворих филтъра и нямаше нищо.
Преди го правеше този номер (с непозициониране на барабана) и накрая спря. След като поправих стопера на барабана, работи без проблеми няколко месеца, досега.
На какво може да се дължи?
 2. Обмислям дали тази да не поправя (пак ще викам техник)  и да я продам на един познат (за ~300лв).
За колко пари може да се вземе нещо средна хубост (с горно зареждане) по възможност повече от 2-3г гаранция? Може би в черния петък след месец?
Сегашната е широка 45см и е кап. 5кг (99кг).
Искам да е 40см и може и 6кг (зависи от цената). По принцип по натам ще си взема 7ца или 8ца, но като се установя трайно, а тази ще продам, затова е добре да е с повече гаранция.
Гледам, че започват от 550лв |Electrolux.  WHIRLPOOL , 1000 оборота... това не е ли малко?
Ще е добре да има отложен старт. За друго не се сещам.
  Като и смениш четки на мотора ще спре да спира.
Сигурно мига и spulen?
Spitfaqr12
    Да, свети само. И барабана е на случайна позиция като отворя капака.
Утре ще пусна пак да видя точно (днес мина без забиване).
  Светещ spulen,означава износени четки.
Сменяй ги и си ползвай пералнята.
Благодаря за одобрението.
Но тези дето си ги описал,нямат нищо общо с тази,която смяташ да продадеш.
Решението е....
Успех!
  Трябва ми евтина пералня за место където ще се ползва рядко,така,че знам че евтиното винги е компромис с качеството.В последните страници тук не намирам отзиви за евтините  модели.Та ако някой има преки впечатления моля да сподели.Общи разсъждения ,като ''китайски....еди кво си ,няма да са от полза.Има и една Gorenie ,която е с 5г. гаранция,но малко по-скъпа и 800 оборота.
 https://www.technomarket.bg/peralni/...0106u-09153894
 TECHNOHOME >ПЕРАЛНА МАШИНА TCL TWF60-E10102A03
 https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-wp6ys3
  Здравейте, днес забелязах, че барабана на пералнята трудно се върти на ръка.До миналат седмица се въртеше нормално,като завъртах барабана на ръка правеше поне по десет оборота.Сега като го завъртя,прави 1/4 оборот.Имам чуството,че нещо е стегнало барана.Усещането е все едно да искаш да завъртиш на ръка колелото на автомобил,но спирачния апарат да е стегнал.Току-що изваденето пране изглежда нормално изпрано и центруфугирано.Не показва грешка на дисплея.Чуда се да ли да викам майстор,понеже е гаранция,но миналата година виках понеже имах съмнения относно качеството на центруфугиране,и тогава каза, че е наред,но, ако още един път съм ги бил викал на празно ще ли да ми начислят фактура за разкарването.Та за това се чудя да ли да ги викам,за да не стане положението още по-серозно.
  Щом пералнята е в гаранция търси сервиза!-
  Това за напразното викане на техник кой сервиз го измисли?
Не вярвам да го има написано в гаранционните условия на фирмата-представител за България.
И като ти начислят нещо, как ще те накарат да го платиш? Или ще ти прекратят гаранцията, може би?
Всеки си прави каквото иска в тази държава!
Gena_bs
    Жестоко!.Италиански е в чужбина!
Нещо....
Gena_bs
    Нали се сещаш,че човекът е в  чужбина,така че споко,!!
  Пералнята ми е АЕГ и на черни дрехи остават бели петна. Каква програма ползвате която добре измива праха? Има ли опция за допълнително накрая изплакване?
  Сложи допълнително изплакване или опцията за  повече вода при плакнене. На нашата Сиеменс има допълнително вода при плакнене, но няма много ефект от него. Белите петна оставят по тъмните дрехи и най-вече по панталони. Пробвайте с по-малко прах да перете.
  Използвайте течен препарат за пране и ще решите проблема с белите петна.
Прах за пране не съм ползвал от поне 10 години....
iveto
    Аз пък приключих с течния - отлага се по частите на пералнята, смърди... отделно не пере както прахът и на всичкото отгоре - по-трудно се изплаква и винаги остава силна миризма (препарат) по дрехите...
Не ми се отлага по тъмни дрехи - купувайте качествени препарати и дозирайте правилно.
  Какво стана,смени ли четки на мотора?
Щом е купувана втора употреба,донякъде е сервизизирана.
Възможно е да са сменяни четките и да са ментета,нещо нормално.
Истински се продават от Miele или от оторизираният сервиз за България.
Нали сещаш,че няма как да смени четки на стойност 80лв и да ти продаде пералня за 300!
Форумите са хубаво нещо,в тях се намира много информация,която трябва да се отсее.
Miele са добри перални докато са изправни,след сериозен проблем е страшно.
Най-добре си избирайте уреди спрямо доходите.
  И аз да споделя за течния!!
Позната се оплака, че и се цапат дрехите / белите предимно . Петна като от мазно . Уплашихме се да не е някой  лагер/семеринга. Оказа се , че от използванто на течен препарат зад маншона отпред има натрупани мазни остатъци смесено мръсотия с течен препарат. Като мазут е направо!
Та толкоз по отношение на течния препарат!
