Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Предозировка на препарата и особено омекотителя, не се подсушава и почиства редовно барабана и маншона след пране. Оттам е цялия проблем.
Продават се прахчета за профилактика на пералната машина. Според интензивността на използване се прави профилактика с тях на определен период от време.
Аз от прахообразните препарати не съм доволен. Поемат влага от въздуха, по-трудно се разтварят. Като остане някъде неразтворен препарат трудно се отстранява.
Капсулите - ползвал съм ги няколко месеца. не намирам някаква фрапираща разлика спрямо течните препарати.
Спрял съм да ползвам омекотители. Слагам малко сода бикарбонат - избелва, почиства и омекотява. И струва стотинки.
mitakabus
   И аз да споделя за течния!!
Позната се оплака, че и се цапат дрехите / белите предимно . Петна като от мазно . Уплашихме се да не е някой  лагер/семеринга. Оказа се , че от използванто на течен препарат зад маншона отпред има натрупани мазни остатъци смесено мръсотия с течен препарат. Като мазут е направо!
Та толкоз по отношение на течния препарат!
    Твоята позната е прала само на 40° С.
Казана е наслоен с мизерии,трябва няколко пранета на 90° С само с прах.Но няма гаранция,че ще се изчисти на 100%.
В месеца поне две пранета на 60° и едно на 90° С,за да нямате подобни проблеми.
И внимавайте с предозирането на прах.
Перални,които имат допълнително
 плакнене с центрофуга да се ползва след основна програма.
Spitfaqr12
   Какво стана,смени ли четки на мотора?
Щом е купувана втора употреба,донякъде е сервизизирана.
Възможно е да са сменяни четките и да са ментета,нещо нормално.
Истински се продават от Miele или от оторизираният сервиз за България.
Нали сещаш,че няма как да смени четки на стойност 80лв и да ти продаде пералня за 300!
Форумите са хубаво нещо,в тях се намира много информация,която трябва да се отсее.
Miele са добри перални докато са изправни,след сериозен проблем е страшно.
Най-добре си избирайте уреди спрямо доходите.
    Пробвах и на (изтакане/центрофуга - 7минути е > втората снимка) - пак спря на два пъти.
Има ли по-евтини четки и сложна ли е смяната или да викам пак техника?
Мисля си за 6-7кг с горно (Електролукс). Но тези за 600-700лв са до 1000 оборота, това не е ли малко?
  Във всички магазини за части има четки,евтини са, до 30-на лева,но не са оригинални.
Смяната не е трудна,но щом питаш най-добре си извикай техник.
Не вярвам за тази услуга да ти вземат повече от 15 лв.
Spitfaqr12
     Толкова ще ми вземе предполагам.
Яд ме е че тогава не ги сменихме, като оправяхме стопера... помня че доста трудно се сглобиха капаците (дори той се затрудни).
Запитах вносители на такива перални втора ръка - ако имат живот в тях по-добре ли е оригинална износена или менте но нова?
Няколко часа дебна пералнята и не иска да центрофужи - спира още на няма и четвърт оборот. Само плави (върти).
PS:
Tук намерих (уж за Миеле), но дали са същия размер... явно трябва два пъти да идва.
 https://www.delta-elis.com/bg/3-4230...le_5x15x27.htm
Тук са поне три модела:
 http://rosi-995.com/category/235/gra...a-peralni.html
  Накрая ще спре тотално.
 Прикачен файл 28914
Miele nr. 4297410 това е оригиналния код.
  Ок, ще взема само графита  5х15:
 тези за 14  или тези 18лв
  Явно сам ще трябва да си я правя. Майстора се наема да прави само цялостна профилактика (шлайфане на колектора, продухване, нови лагери, нови четки). Ако само четките се сменят, щяло да прецака по-бързо колектора?!?
Цялостния вариант ще ми дойде + 30-40лв. Ако я продавам на непознат, каза да си сменя сам четките (да се закрепи...)
  Лагерите на мотора ще изкарат още толкова.
Колектора може да има износване само ако четките са били ментета/твърди/.
Търси си друг майстор!
На Miele четки се сменят без да се сваля мотор!
Пловдивският магазин зарежда от софийския склад,така че четките са едни и същи с различна цена.Старите модели бяха с дължина 29.5мм,новите са 27.
  Здравейте, имам следната дилема за разрешаване - нежната половинка си пере, ама пушек се вдига. В работни дни са 1 или 2 пранета, събота и неделя са по 3 до 4 (на ден говоря, не общо!). Абе перем си яко - така е с близнаци и мотивирана жена. Та сегашната Електролукс си е здрава машина, която служи вярно 10 години и сигурно поне още няколко ще откара без никаква интервенция - но за вярна служба се пенсионира и отива в един друг апартамент на санаториум. Та въпроса ми е на коя от следните 2 да заложа: AEG L-9FEC49S или AEG L8FEC68S. Първата е по-висока серия, като основната разлика е омекотяване на водата - дали си струва обаче 750 лв. отгоре? Има я и с малко транспортни проблеми на същата цена като втората, но пак се чудя - то ще почне през седмица соли за почистване на филтъра и т.н. По скоро като се замисля клоня към 8-ма серия, новичка с 5 години гаранция, с 1 килограм по малка е (но жената каза - чак пък 9 кг - едва ли), 8-ма серия (предполагам заради по малкото килограми е с 1600 оборота на центрофугата (срещу 1400 при 9-та). Има ли друга разлика? Какво бихте посъветвали между тези две машинки? Или за тази цена нещо по-добро? Благодаря предварително!
  В момента в Техномикс има едно Миеле на промоция 1300 лева.Гледам в сайта че го няма, но оня ден сестра ми си го купи.
  А дали е възможно да дадеш модела - да погледна какво предлага като екстри за толкова парички. До колкото четох тук, при Миеле не говорим толкова за разлика в качеството между моделите (материали, сглобка и т.н.), колкото до какви програми и "екстри" има конкретния модел. Дали е така или грешно съм разбрал?
  И най-обикновеното Miele има всички необходими програми.
Модела сигурно го няма в наличност и е бил мостра в един от магазините на техномикс,обичайна практика за тази верига.
Мострите ги продават на много ниска цена.
И си помисли дали си заслужава екстра омекотяване за 700 лв?
Същият ефект се постига с филтър със смола.
Първоначална инвестиция 25лв.
При тази експлоатация смяна на филтърен патрон на всеки четири месеца,разход за година 15.60лв,за десет години 156 лв.
С инфлацията и  смяна на няколко
О-пръстена на филтърното тяло са 200 лв за десет години.
Личното ми мнение да си избереш модел и марка до 700лв с пет години гаранция.При такава употреба си заслужава след това да я изхвърлиш.
Miele и те около десетата година хвърлят помпа,амортисьори,четки,а може да има и други изненади.
Повярвай,  части им са убийствени цени,а и не всеки „майстор” им разбира.
  Може би с омекотяването на водата ще се намали разхода на прах за пране. Колкото по-твърда е водата се слага повече прах за пране. така че сметката трябва да включи и разликата между количеството прах за 10 години при твърда и нормална / мека вода :)
Пералните които дозират прахът автоматично искат правилна настройка на твърдостта на водата . както е при съдомиялните.
  Ха, не се бях сетил да изнеса този филтър - идеята е добра. В същото време за регенерацията на интегрирания AEG филтър пак се изискват соли - то не съм гледал точно цената, но ангажимента си присъства. За сега май се насочвам към 8-ма серия, надявам се разлика в цялостното качество  (материали, сглобка и т.н.) да няма... За целта, ще изчакам някоя от предстоящите в следващия месец промоции. Междувременно ако пък се появи някое сгодно Miele, няма да му се чудя много... Там за съжаления нямам никаква идея за модели и екстри - тепърва трябва да прочета...
