Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Spitfaqr, при здрава кръстачка, даваш 20- 30 лв за лагери и семеринг; дори да е заминала кръстачката, пак минаваш със 100 лв най- много. Малко съм скептичен, че комплектът го има за всяка пералня, че е 200 лв и че няма да го чакаш месец да дойде. Дори и да го има и да е 200 лв, пак си е по- евтино и интересно сам да си я ремонтираш, вместо да пърдиш на дивана пред телевизора или да угаждаш на жената с ходене по разни глупости.
Горене все още слагат СКФ, но семерингите май са им смотани. Отделно на 45-50 сантовите машини (колкото там им се водят S моделите) се излагат с лагери 203 и 204.
Колкото до лагерите- само да пипне казана и ще разбере, пък и ще го е чул да го вика :) . Амортисьорите- най- добре с откачане и пробване как свиват и разтягат.
Значи проверих за радиален луфт, най вероятно се касае за проблем в лагера. Има лек луфт , който на усет е около 1 мм...
https://youtu.be/JR7RFK0fWyk
Така както си дал файла не мога да го отворя!
Dimitrov100
Приятел двата лагера на СКФ дето ги слагам на Миеле са 70 лв 305 и 306.
bobiraio
Това почукване при клатене- мирише на лагер, но така, по клипа не мога да кажа със сигурност. Пералнята изглежда нова, а и ако наистина е немски Бош- ега си! Иначе- не се плаши. Купуваш хубави лагери, семеринг, грес за семеринги, силикон и си ти. Без да имам кой- знае какъв опит и инструменти, на мен ми отнема един следобед, заедно с миенето на гюма.
Spitfaqr12, не знам цените на лагерите- имам си всякакви, а отделно- ставаше въпрос за перална до 500 лв, а не за Миле/ Миеле. ;)
По номерацията, която дававаш way е немска сглобка!!
От цитата на Димитров илзиза опитах се от него да копирам. Иначе пералнята е втора употреба. И се питам дали в това състояние може да работи,или да се ориентирам към ремонт. Иначе е буквално безшумна, само пеането6се чува и в сравнение с останалите перални няма нищо общо.
Да, това е модела: WAY28543/44 открих и кодовете за всяка една част.
Понеже е наистина като нова и след като я разглобявах се питах защо е продаде или подарена... И най вероятно има започнал проблем с лагера и са я махнали.
Прикачен файл 31348
Прикачен файл 31349
Това е 305 дето го слагам на Миеле и струва 35 лв в представителството на скф.
bobiraio
Най-вероятно са лагери и семеринг!
Някъде назад в темата съм писал за номерацията на лагери и семеринг.
Трябва да се разглоби цялата, нова втулка от месинг при стругар, ако е здрав носача.
Гледах клипа и чувам чукане при натиск нагоре. Надявам се да не греша?!
Spitfaqr12
Колкото и да ми буташ снимки на лагери, знай, че имам такива, каквито и в някакво представителство няма да намериш. Отделно- какъв е смисъла от тези твои снимки и цена от 35 лв на парче, като ми разправяш, че целият комплект е 200 лв?! Дай да уточним нещата- за евтини перални с евтини части, тип- каквито има в кварталния магазин или за топ немци ще се говори.
За момчето с Боша- тропането при клатене прилича на заминал лагер, но не може да е безшумна при разбит лагер. Уточни си, прецени си сам, по клипа е малко ала- бала. Иначе доколкото знам WAY са немски Бош и си заслужава да си купиш хубави лагери, семеринг, грес и сам да си го оправиш; аз не бих дал немска машина на някой касапин.
Не не ти бутам нищо!
Не съм продавач!
Двата лагера с тази номерация ги плащам толкова/70лв/, даже съм снимал и касова бележка!
Семеринг е 50 евро,така, че се успокой.
Не ги продавам аз!
Последната доставка, дето ми дойде за Миеле ремонтен комплект е колкото Горение, дето си го купил.
Резервни части за немски пералки са скъпи!
Щом имаш оригинал лагери, няма проблем.
Кажи си цената ще купя определени размери!
Приятел и сега имам Тимкен и Фаг, дето ги ползвам за пералки.
Не ме карай да ти снимам оригинал семеринг на скф, щото ще изтръпниш.
Хривас отдавна съм ги зачеркнал, щото почти нищо не мога да намеря оригинал при тях.
Spitfaqr, лагерите ми са от времето, преди да се изнесе производството при турците и дръпнатите, та и в представителството нямат такива.
Момчето с боша, лагерите ти са 207 и 305, семерингът- 42.4х72х10/12. От ширпотребата ще ти излязат на 40-50 лв трите, но питай Spitfaqr от къде се снабдява и вземи добри лагери и семеринг. Не се плаши- не са милиони, а и не е сложна работа. Пък- дано да бъркаш и не е за ремонт.
Никога не крия нищо, много добре знаеш, че съм майна, значи пазарувам от представителствата в Пловдив!
За момчето с Боша- тропането при клатене прилича на заминал лагер, но не може да е безшумна при разбит лагер. Уточни си, прецени си сам, по клипа е малко ала- бала. Иначе доколкото знам WAY са немски Бош и си заслужава да си купиш хубави лагери, семеринг, грес и сам да си го оправиш; аз не бих дал немска машина на някой касапин.[/QUOTE]
Ами докато пере е безшумна, просто където и да стана около пералнята не се чува абсолютно нищо, а барабана се върти и пере, но до там с шумовете. Сякаш няма двигател. В началото на клипа дърпам в долната част барабана,но в посока на горе и се чува как има лека хлабина , по малко е от милиметър ,но се усеща и чува. Толкова е и в горната част когато повдигам кръстачка. Аз съм от Монтана,ще търся някой с добри отзиви и познания... Но първо ще опитам да намеря читави части, а не да ми сложат каквото и да е..
Благодаря ви , наистина много помагате.
Прикачен файл 31351
Откъде ще си купи хубава грес?
От Германия или БГ сервиз и това е на Миеле.
Не знам, приятелю, с боша. Просто не може да е разбила лагер и да не ручи, хърка, тропа- слушай я при центрофуга. Иначе зарежи донори- монори. Лагери на ФАГ с тоя размер са по 13- 14 лв в нета, семеринг не ми се търси, но и той ще е толкова. Има китове по немските сайтове, но излизат скъпо. За мен работата е да си вземеш добър семеринг (даже ще е със смазка и няма да купуваш отделно), но за него питай Spitfaqr. Работата не е сложна и не я поверявай на някой, а си я свърши сам, за да знаеш какво си сложил и как си го направил.
Spitfaqr, стига ми бута разни снимки- разговорът беше за евтини перални! Кажи на момчето откъде да си купи лагерите, семеринга и греста, мен ме остави, аз съм с пералки за по 500 лв.
Пичове, купувам лагери само от представителства, фаг, маг.., няма значение Семиринг оригинал той е дебел като пари и много важен.
