Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
oska
Скрита лимонка си.
Добър избор ,пета серия е добро попадение.
Като ми остане време ще проверя в бумагите как се влиза в сервиз,за да видим колко часа е работила машината.
Rado Smilkov
Spit, без ирония, тук ти си лайв съпортът. :)
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Не съм,не е възможно всичко да знам!
Отдавна работя друго,а тези уреди ги ремонтирам вече само на приятели, за удоволствие.
Прикачен файл 30564
Тук бачках четири години,ама се ремонтираше сериозна техника,без Беко-меко, нови италиански и китайски боклуци.
Благодарности,останах с впечатлението че миеле са по добрички,и понеже никой нищо не писа за другите,реших да не рискувам.а и на късмет,крайна сметка 350 не са кой знае колко много.
Те са Убави,ама много им скъпи оригиналните части и ремонта.Иначе старите седма серия тежаха по 120кг,и нямат чупене.
Лошото е,че вече не са толкова здрави.
Не,че до седем килограма са проблем,но за осем вече е по-зор,но и за тях има лечение.
Донори много,грешка направих,че не купих една от Асеновград за 120лв,а имам чарколяци да я възстановява.
Машината ти е с четири амортисьора,много е стабилна и мърка на центрофуга,когато всичко е наред.
Това е за най-скъпите модели,иначе имат кит за поставяне на допълнителни амортисьори.
Имат и продажба на маслени,но цената е сериозна.
Няма как да не ги харесвам тези машини,много части са взаимозаменяеми от години,а лагери и семеринг повече от 30 години са едни и същи.
Докато между немски модели на Bosch wae и was сериите има доста разлика
За първи път чувам за амортисьор в пералня,интересно ми стана,гугълнах ги,евтинички май.че като чух 4 броя...
Сега сигурно ги водят абсорбери или нещо от този род,знам ли?
Дори въздушните на тази машина,която си купил нямат мърдане.
Но за мен си остават амортисьори.
Не се стряскай,никой не си поръчва оригинални на Miele маслени за 276лв-два броя,има заместители.
И аз поръчвам немски маслени за 35€.
Щото боклук,дето сложих на пералня Дженерал-Електрик за 50лв купен в Пловдив се разбиха за по-малко от две години.
Здравейте колеги. От прочетеното от предните мнения, доколкото разбирам, всеобщото обобщено от мненията за сега е, че AEG и Miele е най - качественият избор за момента, или греша. Трябва ми вашата помощ. Наближава времето да сменя моята пералня Ignis 50 с нещо модерно, ново, щадящо дрехите ми И здраво. По Игниса до момента съм сменял лагер, саморъчно ремонтирах и врътката миналата година, а сега се чува и помпата. Идеята е да я ремонтирам за последно и да я запазя за след време, тъй като планувам да пускам апартамент под наем в бъдеще. Моля за мнения относно качеството на горепосочените марки. Трябва да мога да си пера и якетата, които сега нося на химическо и олекотените завивки. Горен праг на бюджета 2000лв. Какво мислите за тази https://www.technomarket.bg/peralni/miele-wce-670-wcs-09165588
Естествено,че ще смениш помпата на Игнис-а.
Вярно е,че не плакне добре,но след основна програма с допълнително плакнене и центрофуга,нещата се получават.
За квартиранти става.
В ценовият клас над
1300лв е въпрос на финансови възможности.
Иначе всичко се разваля и може да се ремонтира,но не всички перат както трябва и си стоят на мястото.
Една жена,която смени Игнис с Миеле,веднага вижда разликата в изпирането,не е необходимо да разбира от лагери,помпи....
Колега, редактирах си мнението, като добавих линк към една пералня преди да видя коментара ти. Може ли мнение за нея. Какви са дефектите при тази марка?
Няма как да познавам всички нови перални!
При тази има вероятност да се запуши системата за течен препарат,което се получава и при други марки.
Носачът е съвсем нов модел,вече всички мотори се управляват с честотно.Предполагам,че е с четири амортисьора/не съм сигурен/.Иначе механично са същите/ скф уплътнения,нск лагери,амортисьори на суспа,чугун,поцинкован скелет,емайл отпред..,разлика ще има в софтуер,повече програми и глезотии.
Едва ли има много ползватели на този модел,а бъди сигурен,че ѝ в сервиз не се знае за нея.
А ѝ Миеле остана от малкото производители,дето ползват качествени/доказани/ доставчици.
Много малко хора знаят,че ползват процесори на Мицубиши,независимо,че на всяка една част има лого Miele и номер.
Прикачен файл 30580
Ето ти примерно оригинал смазка за семеринг,и тя се произвежда от Скф,ама никой не знае ко' има в нея та семеринг издържа толкова години,има и други причини затова,писал съм назад из темите.
Благодаря. Продължавам с четенето и ще има още да чета и гледам, тъй като сега съм във фазата - колкото повече четене, толкова повече въпроси ... поне докато поизчистя някои неща. Притеснява ме леко факта, че производителя в момента дава само 25м гаранция, докато преди година май е била доста повече. Не че на чисто нови коли от утвърдени марки не дават по толкова. От друга страна сега има някаква промоция, абе въпросите стават повече от отговорите за сега. В Сливен водата е твърда. Мисля, че това допринесе моят Игнис да се скапе толкова бързо, при положение, че на майка ми в Кипър пералнята е същата и пере много повече
Здравейте....старата пералня Indesit след около 8 год вярна служба издаде днес багажа......и утре трябва да се купува нова.....какво е вашето мнение за
BOSCH WAN24161BY с 5 години гаранция..Благодаря
adrian_dimitrov
Значи не си чел достатъчно от темата.
Назад съм писал как се слага филтър с йонообемнна смола за 30лв и се сменя на шест месеца,само патрон/7-10лв/.При новите модели на Аег е има тази екстра /омекотяване/фабрично,само,че искат 700лв за нея.Нещо са мръднали ми се струва.
decodeco
Купи си пак евтин Индезит с пет години гаранция,този модел на Бош ще издържи колкото него,може и по-малко.Бош си заслужава само немска сглобка.
Spitfaqr12
Надявам се да успея да прочета всичко тази вечер. Вече поръчах пералнята, ще направя този патрон както си написал колега, ще взема и защита на Соно. Нещо друго като съвет, ако се сетиш, или някой друг колега все благодарско и добре дошло за мен:)
Не е проблем,отново да покажа снимка на филтър и ”патрона”,но някои стари потребители се дразнят,щото се повтарям.
Нещо повече,ако се интересуваш,пусни си една тема.Който му е интересно да чете,който не да я подминава.
Едни малки нещица,които спестяват доста левчета и нерви,са филтър и защита.
Поне кажи какво поръча?
Поръчах MIELE WCE 670 WCS. Отговаря на всичките ми критерии, в горната граница на бюджета ми е, но "произведено в германия" наклони окончателно везните към нея. Имам познати тук - там, в Сряда се очаква да е в бг.
