Празния ход е щото кичето вътре се движи... , Не е някак застопорено, но фабрично ли е така не Мога да разбера. В крайна сметка ще.взема нови амортисьори,и ще водя как е.
Я си виж нивелацията.
Много пъти съм писал как се проверяват амортисьори!
Нямаш проблеми с лагери!
https://youtu.be/FuC1YNY6z-A това е клип от свален един от амортисьорите
Здравейте, честит празник на всички. Да сме живи и здрави. Да си дойда на думата - преди около седмица ми спря мотора на пералнята. Bosch, made in Germany. Мисля, че е инверторен. Около месец въртя с шумящ лагер. Програмите работят - по дисплей, отчитат начало и край, но мотора не върти. Въпросът ми е... цената на хубав семеринг и лагер, труда - сменят се нормално, плюс кой знае какво ще излезе с мотора дали си струват напъна. Ако не си струва, ще помоля знаещите за предложения в диапазона 600 - 800 лева, с " истински " барабан. Bosh Siemens, ... знам ли... Другият вариант е нещо читаво, втора ръка. От Асеновград съм, има разни предложения с по една - две години гаранция. И... така :) Ще съм благодарен за всяко мнение. Лек ден на всички!
Кой модел е твоята всъщност...
Bosh Aquastar 1600, Maxx comfort - 6 kg., WFR167ANL
Лагер само на мотора ли е заминал или и на казана? Грешка не показва ли? На мотора май сa 6203/6202. Моторът се сваля за две минути или поне завърти оста да видиш.
Пусни сервизно,че съм с телефон и отврат търсенето.
Шуми лагер на казана. Грешка не показва.Тръгва да си работи - пълни вода и т.н., просто мотора не завърта. На дисплея всичко е нормално. Моторът спря по време на работа.
Въртят се нормално, ремъка си е ок... Съжалявам, ако ви занимавам с глупости. Ясно е, че с гадаене няма да стане. :) Просто се опитвам да се... ориентирам в ситуацията.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31388&stc=1 Може ли някой да се изкаже, дали тази въртележка бива... Siemens WM14N2ECO
Не знам тази дали я бива, но днес попаднах на едно добро изпълнение на комбо Сименс 2007 производство- метален казан, перките в барабана- метал, тежести- чугун, лагери големи като на фадрома. Постояла в плевня и приготвена за изхвърляне, защото тропала. Бърза проверка на лагерите- перфектно, амортисьори- за коша. Оправих амортисьорите временно- машината запя. Два нови и ще кара повече от новите перални по магазините.
ЗА моята пералня толкова рових, но въпросните амортисьори на българския пазар просто няма.
https://www.amazon.de/00742719-Stoßd.../dp/B0733D4V7X
Това са мойте ,и по тях ще търся съвместими ,пуснах запитване към Бош, а в понеделник и до сервиз ма Сотиров, поне при тях да извадят амортисьори, и лагери- евентуално някой ден да си сменя сам тях, но след смяната shock absorbers ....
Зависи цената , която плащаш :)
Питай по телефона тук:
EKOM :
https://apogee99.com/index.php?main_...3o0meid69ptvp3
На мен са ми доставяли части по поръчка, но ако ги нямат в БГ се чака поне две седмици.
Успех!
Здравейте, днес казаха за амортисьори в пералня Сименс, на която същите също имат лек луфт. Та се сетих в хипотезата,че са фабрични тези луфтове, дали е във връзка с функция автоматично претегляне. Моята пералня при всяко пускане барабана прави едно две движения съвсем леки и къси я ляво и дясно , и се сетих ,че ако се претегля барабана преди всяко същинско започване на цикула, ако бяха нормални амортисьори май нямаше да отчита самите килограми сухо пране поставено в барабана.
Пералнята няма "теглилка". Аз също се бях заблудил преди време, но badr ми обясни как точно става "претеглянето" на количеството пране.
Според мен се вкарваш сам в някакви филми без нужда. Но ти си решаваш какво и как да правиш.
Успех!
