Ако изпира добре и дозирането е правилно, то най-вероятно новата ти пералня изплаква много по-добре от старата, което е само и единствено плюс. Пералнята си върши работата добре и няма проблем.
Чак пък да не оставя никаква миризма, едва ли е от изплакването. По-скоро да се смени праха и омекотителя и тогава да се наблюдава.
Перилните препарати и омекотителя влизат ли изобщо в казана при прането? Да не ги слагате в грешно отделение, спазвате ли грамажа на праха, предписан от производителя за к-во пране в килограми?По време на пране вижда ли се пяна от праха? Отворете люка по време на пране и вижте дали има пяна, мирише ли на прах.Да не би да го изхвърля още в началото на прането и да пере без прах? Пробвайте да сложите праха вътре в казана по време на пране, когато вече е напълнила с вода и е започнала да пере и вижте дали ще има разлика.Другото, което се сещам, да няма някой активиран бутон "допълнително изплакване"? Моята пералня (Хотпойнт Аристон) има бутон "допълнително изплакване" и когато го натисна почти не се усеща нищо от праха и омекотителя.
На всички програми ли не мирише прането? 9 кг. капацитет на пералнята, ако я товарите/пълните много с дрехи изисква и повечко вода, да се изплакнат дрехите.Може да не слагате достатъчно прах и/или омекотител в комбинация с обилно изплакване мириса да изчезва.
Пробвала съм всичко . Слагах праха вътре във барабана и пак не мирише . Дозирам си го правилно както си е отбелязано и си го слагам там където си е за прах и когато погледна го няма . Програмата за допълнително изплакване не се включва . Не я пълня със много дрехи . Просто ми стана ингересно , защо не мирише на прах поне малко .
Задай въпроса в BG MAMA,там ще ти решат проблема моментално....
Запушен нос,липса на обоняние.
Колеги, добрата стара Аристонка , на 24-я си РД май ще отиде в небитието, няма рез. части . А иначе беше хит на времето си през 1998-9г. с 1000об центруфуга...
Хвърля ми семерингата на носача и разбива клагера..Вероятно пукнат трилъч. Сменяем е носач-трилъча, но го няма като част, барабана се цепи, но какво от това..Финално ще я разхвърлям тия дни, но едва ли ще намеря аналог..
Та ..
От това което набързо прехвърлих из тукашния форум и немския амазон и не само...
АЕГ са тотал щета, чета все повече за всичко в едно и смяна на цял барабан само заради лагери и то високия им клас...
Намират се тук там SIEMENS iQ700 разни немски внос , уж читави, но ме съмнява с частите после каква ще е хавата.....
Бош, освен 8 серия и моделите Профешънал - уж немски, коя бихте ми препоръчали? Миеле не съм ги гледал, май и те взеха да се дънят, но знам ли..
Искам да е ремонто пригодна. Нещата си ги пооправям у нас, поне лагери да се сменят и барабан да се цепи..другото колкото изкара..Бих дал и 2000лв, но да имам за какво..
Стандартна дълбочина с предно зареждане..7-8 кг и едни 1200-1400 об са ми достатъчни. Сушилнята ми е 9кг, така , че не е необходимо кой знае колко килограми. Макар, че по-качествените Бошове идат и на 10 кг..странно, една и съща с размер и барабан е 9 и 10 ама както и да е...
Мийле не са с лепени казани и са поправими. Частите са скъпи обаче. Доколкото съм чел размера на европейските перални е стандартизиран и за тези размери 6,5кг капацитет са най-удачни. С по-големи казани има по-малко място за амортисьори.
Всичките им модели ли?
Това: https://www.tehnomix.bg/peralnya-miele-wwd120-wcs-8kg ??
Защото намирам разни 1-7кг до 1600 лв и ми се струва, че като нищо са спестили тия неща в по-евтините им модели..Не съм наясно просто..
https://www.bosch-home.bg/productlis...lebox=manuals/
https://*********/peralnya-bosch-wav28eh0by.htmlТоя Бош загледах..ама накрая като взема някой боклук за 700-800лв с 5г гаранция и колкото изкара май!
Най-евтините са правени в Полша вместо в Германия, но пак не са с лепени казани. Отиди до магазин и ги виж лично.
Евтините им модели вече не са с метален казан. На мен ми се вижда, че не е разлобяем.
https://www.youtube.com/watch?v=vUHRylLI03c
В технотата в Бургас имаше такива "милета" за около 1300-1500лв, говоря преди месеци, сега не знам какви са цените. Изглеждаха просто трагично. Скоро взехме за нашите някакъв Бош 9кг, 6-та серия с 5г гаранция. Засега се справя добре, дори при големи и тежки одеала и завивки амортисьорите държат. Единствено не ми харесва дължината на някои програми - 4 часа и нагоре. Някои програми имат опция SpeedVario ли беше или нещо такова дето намаля времето, но някои програми нямат и чакаш 3:30 часа. При други програми например настройката е от 40 градуса направо на 60.. и разни такива дребни дразнещи неща.
