Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Здравейте отново, след като прерових над 120 страници във форума, тотално се обърках! Стария Индезит издаде багажа след 11г служба, трябва да купя нова пералня.
Разчитам из цяло на вашата помощ. Ето някои модели, на които се спрях:1.https://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-BEKO-WMY-71233-LMB3/p/680589
При тази мотора не е инверторен, ако има изобщо значение2.https://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-BEKO-WMY-61283-MB3/p/680603
Тази е плитка слим, на жената някой й казал, че не е добър избор 3.https://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-BEKO-WTV-7634-XS0/p/680678
Тази мисля, че е по-стар модел, ако изобщо пак има значение
Всички модели на Беко, може ли да се регулира отделно темп. и обороти на центрофуга?
Един Бош, който мисля е нисък клас https://zora.bg/product/wan-24161by Един Електролукс https://zora.bg/product/ew6f448bu-1 И това едно АЕГ https://www.technomarket.bg/peralni/aeg-l-70470fl-09123894
По принцип везните се накланят към Беко, най-вече заради голямата 5г. гаранция (видях само 2ва модела с 2г. гаранция, не знам защо). Също има и доста добри коментари за Беко.
Има ли смисъл да вземам някой от моделите на Бош или Електролукс, превъзхождат ли с нещо Беко?
Помагайте хора, трябва до утре да избера нещо, после жената да не ме бие, че много ме е страх:BigGrin
Благодаря ви предварително! |
mirror2
здравейте :) как да разбера какъв е модела на помпата за Миеле WT 2670 без да я отварям ?
С номера на пералката в Бг-сервиз,поръчваш си оригинал и си свиркаш.
Иначе с ментета и взаимозаменяеми ще береш ядове!
Жоро,купувай Бекото и след пет години,при сериозен проблем на боклука и нова.
Viking72
Благодаря ти Viking72! И аз така мисля, исках да чуя и мнение на човек, който е в час с тази техника. Тъкмо ходих на оглед и мисля да взема едно от 2-те Беко:
1.
Евтиното,няма да го претоварвате с дрехи и най- много 1000 оборота на центрофуга.
По-точно 5 кг дрехи,независимо че го дават за 7кг.
Лагерите няма издържат на динамичното натоварване при положение,че я пълнете максимално,амортисьори също.
Карай с 5кг и ще е добре.
Пиши после за бекото как е. Като тръгне на центрофуга тресе ли се много. Като усети тресене спира ли да намести и т.н.
Миланов, няма да тресе щом не е на макс пълна.
Амортисьори са 80-100 нютона,но не издържат на макс товар,след което започва да блъска в корпуса след време.
На шест килограмово съм слагал амортисьори от Миеле и по-здрави пружини,стана много устойчиво.
Но не е желателно центрофуга на максимум и килограми,заради малките лагери и семеринг.
Отделно,че лагерите са много близко един до друг в лагерното тяло,което хич не е добре за голям товар.
Преди малко говорих с познат, който ползва подобно Беко с инверторен мотор само, че 6кг. Каза, че се справя доста добре, работело доста тихо!
С колекторен е по-добре.
Малко по-шумна на центрофуга е,четки са 15лв,иначе при повреда на управление на моторетката директно в коша.
Четките издържат доста години.
И управлението на колекторна моторетка е елементарно.
А и една центрофуга е пет минути.
@Viking72
Как го мериш тоя шум? Как разбра, че е по шумна? По кой стандарт? Лека шегичка...да не се засегнеш сега? :D
Аз бях писал за едно Беко по на зад. Супер е при центрофуга и няма тресене. Естествено добре я нивелирахме. Пълнят я на око. А и като им погледнеш цените...не остава много за критика. След 5-тата година ако продължава да работи коректно е бонус и безплатен обяд според мен :)
Ех на никой не му се чете. А е само 10тина страници на зад. То за това е хубаво да се систематизират по някакъв начин тея теми. На дали на някой ще му се четат 200 страници от които 10 смислени.
https://forum.setcombg.com/%D0%B1%D1...tml#post879630
pulsedriverbg
@Viking72
С лявото ухо,щото дясното ми е малко глухо.
Нали се сещаш,че мнението за шум е субективно.
Всеки го усеща различно,за теб може да е тиха,за мен шумна и т.н.
Аз уж и с двете съм глух, а какви неща виждам.
Сещам се.
За да се избегне от субективизма си има параметри, които не се мерят на ухо. 55дб е повече от 50дб и е ясно кое е по шумно.
Ама нали казах, че е шега. Ти сега се засегна.
