Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Rakeem
И аз мисля, че си заслужава. Насочих се към Beko най-вече заради гаранцията. Наясно съм, че повечето от вас не са фенове на марката. Лично аз съм много доволен - имам сушилня вече повече от година. Работи прекрасно, разлика в сметката за тока нямам, а я ползваме всеки ден. Знам, че е въпрос на късмет с тази марка, но се надявах и с пералнята да имам такъв :)
Оказа се обаче, че имам близък, който работи с Техномаркет и ще мога да взема нещо от там с голяма отстъпка, та съм се насочил точно към Bosch.
По всяка вероятност още утре ще успея да я взема и ще споделя точният модел и впечатления от него по-късно.
Edit: От марка на марка... в крайна сметка взех LG. Не ми се изпада в детайли защо, но не съжалявам въобще. Договорих я за под 700лв. с удължена гаранция от 5г. и застраховка за първите 2. Успяхме даже да я пробваме на два пъти и е изключително тиха. Пере чудесно и дрехите излизат почти сухи. Изкуственият интелект също работи добре. Бързо разпознава тъканите и килограмите и намаля времето на програмата.
Здравейте!
Някой може ли да даде мнение за тази пералня на цена от 780 лева? Или друга на цена до 800 лева.
https://www.emag.bg/peralnja-lg-8-kg-1400-ob-min-klas-d-spa-steam-direct-drive-smart-diagnosis-wifi-bjala-f4wn408s0/pd/D7MR28BBM/
Изискванията са дълбочина до 56 см, мин. 1400 оборота и 8 кг.
Благодаря!
Има други на тази цена и в този клас.
Марката LG не ми се вижда смислена за пералня. Не е телевизор или телефон това. И защо от EMAG - смяташ, че е евтино или удобно ли? Няма ли Техномаркет или Зора покрай теб? Вземи AEG, Bosch, Electrolux или Indesit в краен случай.
Живея в Русе, магазини се намират.
Консултантите в Техномаркет и Технополис ми препоръчаха LG, затова и въпросът ми е за модел от тази марка.
Търся мнения на хора с някакъв опит и знания извън магазините.
За този бюджет, у нас се купува модел на Бош, с 5 години гаранция, по много причини. Не се взима LG.
LG са сред водещите марки при пералните. В САЩ са номер 1 по надеждност и качество на пране. Това е като цяло. Конкретния модел не го знам. С този бюджет аз бих взел на старо. И да Бош, ама правен за Германия и в Германия, а не някакъв пълен с ширпотреба части за 800лв.
Стоките за USA нямат нищо общо с тези за европейския пазар!
За българския въобще няма смисъл да пиша.
Относно 2У специално за перална машина - само и единствено след основни демонтиране на разглобяемите части (тръби, маркучи, помпи и т.н.) и щателното им почистване, и дезинфекциране.
@kokovox,
Само от любопитство - колко 2У перални си купил и ползвал? За основни машини в домакинството, а не за работни дрехи и парцали.
kokovox
Аз не бих си купил изобщо бош, правен за Германия и в Германия, защото ще да е на десетина и повече години, съответно скрап и то на много висока цена. С ширпотреба части се правят Индезит, Беко и др. от ниския клас, но не и Бош, за 800 лева. И Кадилак са водещи автомобилни производители в САЩ, обаче не е лесно да му купиш бутало за спирачен цилиндър в Карлово? Хайде да сме реалисти!
dechev
Консултантите в повечето случай говорят глупости или пробутват каквото си искат. Самсунг с управление от смартфон не ти ли предложиха? Да ги питаш може ли да се пълни пране от телефона и ако не може - за какво е.
kokovox
LG са сред водещите марки при пералните. В САЩ са номер 1 по надеждност и качество на пране. .
Далеч не са номер 1, но не са и лош избор.На тази цена има по-добри предложения.,
С удоволствие бих изслушал идеи. Изискванията са дълбочина до 56 см, мин. 1400 оборота и 8 кг. Бюджета е 800 , но не е абсолютно фиксиран.
1400 оборота имаш ли ги с някаква идея или само за престиж? Защото доколкото знам и 1200 са опасни да скъсат някой плат. Сушилня няма ли отделна?
Ползвам това на снимката модел от 2004 правена в Германия за холандския пазар. На 1400 оборота не съм скъсал нищо в нея. Тиха е, икономична е, пере супер, не съм имал проблеми с нея откакто я купих преди 10 години. Ползва се всекидневно. Единствения недостатък е сравнително малкия барабан.
Баща ми ползва все още модел на Бош за Германия от 1996, който закупи на старо през 2004. Чака да се развали, за да я смени.
И ако тези модели правени в Германия сега започват от 2000лв и нагоре, какви точно ще са частите на моделите им от 800лв? Същите?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ac85925289.jpg
i486
Wifi на пералня всъщност е нещо, което като свикнеш с него ще ти липства, ако го няма. Но е трудно да те разбере човек, който не го е ползвал. Няколко функции, които са удобни:
Не всички хора по света живеят в апартаменти по 60кв. Пералнята може да е на различен етаж и да не чуеш кога е свършила програмата. Нотификация на телефона за това е удобна, ако не искаш да ти седят дрехите вътре след пране.
Можеш да сменяш мелодията за края на пране. Можеш да нагласиш отложения старт през телефона си. Можеш да я пуснеш дистанционно. При проблем кода на грешката ще се появи директно на телефона ти.
Точно това се случи вчера с единия ми климатик. Ще видим, колко ще ми излезе ремонта.
