Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Относно 8кг не съм се хванал за тях. Пералнята ще стои в мокро помещение и проблем може да има като я вкарвам през вратата, защото касата е 586мм. Щях да питам дали е възможно да сваля вратичката(люка), за да спестя 3-4 см, иначе трябва да свалям касата на вратата, което ми се струва тежка операция, но не и невъзможна. Така че, този модел, който съм пуснал беше илюстративен.
Ако имаш препоръка, макар и за по-скъп модел, поне дай такава. От четенето до момента, се убедих, че по-скъпо не значи непременно по-надеждно.
Sent from my M2012K11AC using Tapatalk
Търси някоя плитка за да мине през вратата странично. Вярно е, че по-скъпо не гарантира, че е по-надеждно, но в общия случай по-евтиното е по-зле. Важно е само да не е сбъркан модел (скъп, но чуплив) или надута цена поради лаком търговец.
В кухната не може ли да я сместиш някъде близо до канала?
На нашите взехме 6-та серия Бош 9кг/1400об. преди около половин година... Към 1050лв беше с 5г гаранция. Засега си заслужава всеки лев, като изключим прекалено дългите програми по 3-4 часа и не на всяка програма може да сложиш SpeedVario. Вероятно в по-ниския клас това е още по-орязано, по-добре виж ръководството коя пералка какви програми има ако не ти се чака с часове... С малки деца понякога се пускат и по 2 перални на ден и това си е неудобство с тези дълги програми.
i486
За техника, която ще се ползва постоянно следващите 8-10+ години...
Аз също искам такава техника, обаче настоящата реалност е макс 5 години със съвременните боклуци по магазините. И то ако я пазиш и галиш.
Gena_bs
Мисля че го коментирахме въпроса (и твърдението ти). Не е добре да слушаш и повтаряш каквото чуеш от тоя и оня. Знам колко народ припява някакви твърдения от типа "в Китай всичко се прави в един и същи завод" и подобни непоклатими мисли.
Ти да не би да работиш във фирмен сервиз за бяла техника от 8-10 години, че пишеш такива срокове?
Вчера имаше тема за Горение, която още с разопаковането е с повреда. Явно ти е убягнала.
Максималната удължена гаранция за БГ е 5 години. Изключвам Miele за над 1800-2000лв. За тези цени на всяка петилетка ще си купувам нов уред.
Как ще коментираш тези факти?
Сигурно си чувал, че ВСИЧКИ коли произведени след 2000г не стават за нищо? Нали така? Така разправяха разбирачите и най-вече тия като теб, които преразказват какво са чули. Мина време и границата се премести на 2004-2005. После по-нагоре. Така е и с уредите - чупят се на другия ден, но бая хора вадят късмет и някак точно техните се крепят.
Колкото до съвременните перални. То е изискване на Европейската комисия. Преди ако си прал 6-7 кг. с 150 л. вода, сега трябва да го правиш с 50 л. Това отнема повече време с въртене и блъскане в една и съща вода. Няма вече безкрайно източване и пълнене (и загряване) на вода. Даже всички перални трябва да имат програмата Eco 40-60, която е 3:25ч.
Доста хора си сменят старите дървени врати с нови пластмасови. И ширината им се стеснява с 10-15 см. После идва проблема с вкарване и изкарване на мебели и уреди. Който е направил тая глупост да си взема пералня с горно зареждане, а не да измисля разни фокуси с разглобяване и т.н.
emil vasilev
Чак пък фокуси:). На повечето пантата на люка се държи с два три винта към пералнята.
emil vasilev
Не мисля, че е с горно зареждане - нали точно затова иска да махне капака за да се стесни/скъси. А за вратите грешката идва, когато някой се изхитри да слага ПВЦ в/у дървената каса за по-лесно. Ясно, че стандарт 60см не са го чували, а "майсторите" от всякакви фирми пък съвсем. Гледа да отбие номера максимално бързо с оптимистички приказки "и така става". После оправяйте се.
i486
Имах предвид че пералните с горно зареждане са широки 40 см. и няма да имат проблеми с тесни врати.
За мое разочарование, Горение също се правят в Китай
Китайците от Hisense купиха Gorenje и Candy през 2018.
Последните перални Gorenje произведени в Словения са от 2018 година... Братовчеда ми ползва среден клас такава 4 години вече,засега няма оплаквания,освен че понякога "мисли" повече преди центрофуга...
7-10 години ги проектират да изкарват повечето уреди. За тези цени толкоз. Ако искате нещо по-качествено и дълготрайно Мийле и високия клас на Бош. Тоест от 1800лв нагоре. Тях ги проектират за 20 години експлоатация. Или някакви комерсиални уреди дето са по 5000лв парчето.
