Боша и Нефа са правени в един завод. Просто екстрите са малко различни. Аз бих избрал между тези двете.
Благодаря, за мнението и аз на там се бях насочил.
Да, писал съм и назад в темата. Беко е пералня правена от ученици в техникум в Таджикистан, програматора също е техно дело. Аз я купих за украса на вилата, и много рядко си го причинявам да я ползвам, не обичам емоциите. В апартамента си ползвам старото 30 годишно Candy C420 и се радвам на живота. ПП. Беката е в гаранция да подчертая, и толкова много маймунджилъци ми прави....но въпреки това не я връщам за рекламация в Техното, поради факта че осъзнавам безсмислието на подобна стъпка. Те там не са магьосници в края на крайщата, то за да се оправи това чудо е нужна фундаментална промяна от ниво чертеж да се почне...
Нищо не разбрах...некакъв ватник с говорен дефект в типично в руски стил разтега в повечето време некъф ластик...По принцип никога не гледам руски клипчета в Тубата понеже имат адски много безсмислен пълнеж . При днешния океан от инфо нещата би трябвало са се представят сбито и по същество, а не да ни губят времето
Постни нещо по въпроса, ама точно по този, от някакъв друг източник.
Далдисай в "океана от информация" и го извади на повърхността, моля!
От заглавието на линка ясно се вижда, че е на руски. Щом си на това мнение, защо въобще си гледал клипа?
И какво значение има какво мислиш точно ти за клиповете в тубата от такъв източник?
Политическите теми са забранени от доста време тук!
Наистина абсолютно безсмилено видео и линк.
Като давате линкове, поне пояснявайте какво казва, защото на такива наистина няма кой да им слуша 20 минутни бъртвежи. Сега дали е руснак или украинец е без значение, важното е че аз също нищо не успях да отделя като смисъл за това което говори.
Същността е синтезирана в самото заглавие на клипа.
Който е искал да разбере, предполагам го е направил.
Взимам си бележка!
Просто ще ми е по-лесно да не поствам повече нищо тук.
Здравейте, в крайна сметка взех тази - GRUNDIG GW5P 58415.
Определено се усеща по=шумно от вграденото ми АЕГ, което обаче струва 2к, 7000 серия е.
Странно е, че в началото изпомпването, когато е празна, е шумно.
Тъй като пералнята е поставена в шкаф, не съборазих, че мястото където се слагат прах за пране и омекотител, ще са по-трудно достъпни, тъй като не се издърпва толкова много. За сравнение, АЕГ-то се издърпва два пъти повече, предполагам, защото е проектирана за вграждане.
Прал съм 5 пъти досега, не ползвам пари-мари и т.н., но скоро ще я разуча.
Странно е, че не мога да пусна памук, 30 градуса, 1400 оборота на 40 минути, а минимума е час и 10 минути, или малко повечко.
Като цяло, за живеене, особено ако пералнята ви е в общо помещение (хол / кухня), винаги бих дал 1.5-2к за пералня, която дори няма да чувате, че работи...
Препарата го слагай в барабана директно, освен ако не ползваш предпране.
Колебая се между MIELE WEB695 WCS 125 Edition и BOSCH BOSCH WGB24410BY
едната има модерна визия , за другата чувам само добри отзиви
ако трябва ще дам 100,200,300 лв отгоре за пералня по Ваш съвет.
То няма кой знае какъв друг избор, освен може би някое AEG. На Miele има още няколко модела за по няколко стотачки отгоре, но пък на Bosch петте години гаранция изобщо не са за подценяване. А и е 9 кг, Miel-то е 8. Там вече с барабаните как са, кой е по-голям и т.н. това трябва да си го проверите (ако изобщо е от значение за вас).
Проверете къде са произведени и тогава избирайте!
Два дни обикалям за бяла техника и бях неприятно изненадан!
6 серия Bosch перални и комбо уреди отпред пише Germany, а на етикета отзад - China.
Ценови диапазон 1400 - 1800лв.
След това сравнете цените, че има разлики от порядъка на 200-300лв. за един уред!
Това за физическите магазини.
Bosch и такива цигании ли са почнали да правят? Иначе 8-ма серия би трябвало всичко да е швабско. Поне така беше преди. Може би Miele е по-добър вариант в такъв случай.
Поне в ТП беше това. не вярвам другаде да е нещо различно.
Не помня всичките модели, че гледахме всичко наред... И в главата ми е пълна каша в момента.
Едната със сигурност беше BOSCH WNG254A9BY, другата BOSCH WNG24400BY .
Само неволно да не ви подведа, че имаше и полска сглобка.
Добре, че етикетите на задния капак са горе, иначе нямаше да видя нищо!
