Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Здравейте питането и за перални с горно зареждане. Винаги сме ползвали перални с горно зареждане, поради липса на място. Първите перални бяха Уърпул след тях Аег, като първата си отиде без никакви ремонти (лагери), следващата с една смяна на лагери, след това Аег-то, докарано от Холандия ново преди 10 години, след изтичане на гаранцията, веднага се обадиха лагери, смяна издържаха, да го кажем 8 години. Но отскоро пак ми се чуват, закупил съм комплекта с лагери и тяло комплект, не само лагерите. Аег доста са ги орязали от към програми, Уърпул като гледам това за праховите отделения не са го променили, то плесенясваше лесно, а нямаше миене, че не се разглобява за разлика от Аег. Отплеснах се. Решил съм да закупя нова но се чудя коя от двете марки да е. Поздрави..
  Здравей, народе.
Как се обслужва следната пералня на Whirpool. АЕГ / Електролукс / Бош имат долу кръгло капаче, предполагам за мъх и т.н., тук се маха целия долен капак по ширината на пералнята ли?
 https://www.tehnomix.bg/peralnya-whi...fd-9458-bcv-ee
Иначе тази горната ми изглежда като тази, просто по-стария модел - https://www.tehnomix.bg/peralnya-sas...b-864349-bv-ee
Поздрави.
CubanLinx
   Центрофугата под 1000/1200 оборота значително съкращава живота на сушилнята, ако се ползва такава. Ако пералнята не е китайско чудо и е добре нивелирана няма да тръгне да се разхожда.
    Крайно спорно твърдение.По какъв начин обороти на центрофугата влияят в/у живота на сушилнята.Това наблюдение в/у колко машини е направено?
От друга страна именно експлоатацията при високите обороти на центрофугата основно определя живота на пералнята.
charliii
    Уърпул продължава традициите на Индезит винаги  да има напредък в снижаване на качеството.
  Това за пералнята и сушилнята ни го обясняваха когато купувахме последните уреди. Щом казвате, че не е така, най-вероятно сте прав.
  TLDR: Дълбочината цокъл до цокъл е едва 58 см. След това има още 1.8см до вратичката, тъй като пералнята ще е свободно стояща но закрита отпред.
Т.е. трябва ми модел, който да е максимум 55см с вратичката, че да остане място за вратичките. По препоръка от тук бях харесал един Бош WAN  от Емаг, означен 55см, но се оказа 60 с вратичката...
Знаете ли дали BEKO, Grundig и SAMSUNG си смятат дълбочините с вратичката, реално, от двете най-стърчащи точки?
Така избора за момента ми се свежда до:
 GRUNDIG GW5P 58415 W 8.0 kg, 1400
 Beko WUE9726XBW, 9 кг, 1400
 Beko B5WFU78435WB, 8 кг, 1400
Всичките са на една цена след отстъпките, сервизът на Емаг за големите електроуреди не знам какъв е, Грундинга от Технополис е с 5 години гаранция.
  BEKO се купува от Технополис, не от Емаг. Те  са официалния вносител за България.
  По принцип Беко се купува само ако няма пари за нещо хубаво
Slusatel
    Ще го ползвам две-три години, след това апартамента остава за наематели.
Попринцип и на Електролукс съм навит, но за 55см с врата, толкоз.
Грундига, който съм оставил горе, се предлага и в Англия, което поприницип е добър знак.
Също така смятам, че ако БЕКО го има и на немския пазар, пак е добър знак.
П.С. Генрално мниение за Горение? Имат доста богат избот с дълбочина от 54.5 см. Как са в сравнение с БЕКО / ГРУНДИГ?
Поздрави.
  Здравейте, ще купувам нова пералня задължително сива, инокс тъмна без черна, бюджет до 1000 лева, може ли да ми дадете предложения, кое в момента е най-добре?
  С този бюджет и изискването за инокс аз бих взел Bosch WAN28250BY без да се замислям. Gorenje също имат иноксови (или някво сивкаво, на живо не съм ги виждал), но аз не бих взел пералня от тази марка. LG и Samsung мисля, че предлагат само черни.
  Някой знае ли, дали ELECTROLUX EW2FN448S е с ремонтируем казан?
Колебая се между тази и GRUNDIG GW5P 58415.
Поздрави.
  Като е малко мястото , защо не вземете пералня с вертикално зареждане.
bisval
Ако става дума за мен, пералнята ще бъде в шкаф / коруба в мокро помещение. Шкафът е висок до тавана.
Размерите са 58 цокъл до цокъл, и 62 от цокъла до вратата. Т.е. максимума ми е 58 см дълбочина на пералнята с вратата, така че отзад да остане място са маркучите и тн :)
Зареждане отгоре не е вариант, тъй като над нея ще има шкаф.
Този електролукс и Грундиг, които съм дал, пасват перфектно.
Поздрави.
  Здравейте, предстои ни покупката на пералня и сме се спрели на няколко модела, но приемаме и други предложение. Моля за мнение за следните модели:
 https://www.tehnomix.bg/peralnya-bosch-wgg244a0by
 https://www.tehnomix.bg/peralnya-neff-w744gx0eu
 https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...979-S/p/680120
