Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Gena_bs, пробвай да вкараш два спални комплекта в 6 килограмова пералня :thumbsup: За 1 до 2 души е ок, но за повече си трябва от 8 кила нагоре. Гледа се капацитета на барабана.
itallianeca не знам 4-та серия дали има Water Plus. Ние сме с Home Professional и тази опция липсва (от което бях меко казано изненадан). При Miele хубавото е, че всички модели, независимо от серията имат Add Water. За пералните на AEG тук напоследък се насъбраха негативни мнения. Явно са свалили летвата доста ниско, което не е ок. За дрехите вече не знам какво да кажа. Много зависи. Но и аз имам лични наблюдения как доста читави марки свалиха качеството.
Има си добавяне на вода в 4-та серия, то се вижда и на снимката на панела.
Сега сме двама възрастни и едно дете. След четири години може да станем и трима възрастни и три деца. Освен, което тока стана много скъп. Най-много го върти сушилнята. Препарати скъпи. За това идеята беше за 10кг пералня. Иначе модела на това АЕГ, което ще го връщаме е LR76CUCA06 type FLILT60R1C Made in Italy.
@italianeca,
Имах предвид prod.#, който е само цифри и започва с 9
@CubanLynx,
Къде пише, че трябва за един цикъл да се перат повече от 1 комплект?
Едва ли колегата има 10кг сушилня, което за мен обезсмисля екстремното натоварване на и без това кекавата механична част.
Освен това големият отвор на люка (това, заедно с Wi-Fi е най-важната функция :p) нищо не означава. Още по-малко гарантира.
За оптимално изпиране на 1кг пране са нужни 6л свободен обем на барабана. Можеш грубо да провериш какъв е при теб.
Конкретно за изделията на Electrolux Group Global Brand Licensing – Electrolux Group
Лагерите, амортисьорите и т.н. са еднакви с тези на 9кг, че и на 7-8 в някои от сериите.
Лъжат като дърти европейци и с максималните обороти. При проверка на part.# на ремъчната шайба може да останеш изненадан.
Примерно при мен при заявени 1200, реално пластмасовия боклук го дават за 1000.
За енергийните, еко и не знам какви си безсмислени еврогейски регулации въобще мълча!
Последното важи за практически всички производители, марки и модели със CE сертификати.
Наща е 9 кг (както и сушилнята) и пускаме по 2 спални комлекта, всичко си се изпира екстра. С дрехи рядко и стигаме максимума на капацитета. Там си прав, единствено програмата на памук е за 9 кг. Всичко друго е надолу. Както каза, качеството на изпиране е къде къде по-добро когато има по-малко дрехи. При всички положения е по-добре голям люк (тук мисля, че AEG са най-добре) и по-голям барабан. За чарколяците вече нямам идея. Предполагам, че си прав. Зачестилите оплаквания от чисто нови уреди го доказват. Иначе корейците гледам, че имат за по 13 кила уреди. Ако сега ми се налагаше да купувам нов уред, може би бих пробвал някое LG (фен съм на марката). Изкефи ме това дето го каза за дека на Nakamichi :BigGrin
Вярно е. Вчера бях в магазина ми то Боша 8 серия 10кг е по-малък барабана от АЕГ. По-плитък. Дори и на Самсунг с 11кг няма да може да събере толкова неща. За това решихме да я задържиме, понеже то сега само на детето дрехите пълнят този барабан. На тоя скъп ток и на тия скъпи консумативи да се пускат по три перални на ден и по три сушилни не е въобще на сметка. Иначе сушилнята е Миеле 9кг. спокойно събира един пълен 10кг. АЕГ барабан.
Точно за това се гледа капацитета на барабана, а не за колко килограма е. Дано да отсранят проблема, понеже AEG са много хубави перални. Явно обаче и те са го подкарали през просото....
Обемът се изчислява на базата на линейни измервания по 3 координати.
Не само в дълбочина.
Ми Бош си пишат обем на барабана 70л за 10кг и 65л за 8/9кг :cool:.
За АЕГ не видях някъде, но по спомен (като избирах) само отвора на люка им беше по-голям с 2см май... + че и дизайна му създава впечатление за по-голям обем - поне такива са ми спомените от преди 3-4 години :)
В сряда ще дойде водопроводчик канализацията, май за това прелива АЕГ понеже с по-голяма пил изхвърля водата от останалите и чувам едно бълнукане под мивката в кухнята при изпипване на мръсната вода от пералнята. Иначе погледнах 8ма серия Бош в магазина и сравних с 4та серия. Има доста повече материал вкаран в 8ма серия поне от вън. Вратата е масивна като на швейцарски сейф. И пари да сложиш в пералнята трудно ще е разбие някой. Сега даже има кешбекакция 1050 евро цена и сто евро след покупката ти връщат от Бош. За сега имаме още 22 дена период в който можем да тестваме АЕГ и евентуално да размислим.
При тези условия за Bosch, аз въобще няма и да се замисля!
itallianeca
Това няма да е зле да се прочете и препрочита от някои хора :)
Едва ли точно теглото на люка е някакъв критерий за надеждност!
Виж, двойното стъкло, шумоизолацията и 3-4 аморти (няма как да се видят, ако не се разглоби), дебелината на материала на корпуса - да.
offtopic:
Онзи ден едва не сгънах без да искам калника на чисто нов Kia Sportage за 60К лв.
Добре, че до него имаше нещо старо и стабилно, на което да се опра.
Иначе можеше ръката ми да влезе директно в двигателния отсек.:lol:
Тука цените се менят ежечастно на горе и на долу. След няколко часа като го погледнах тоя Бош беше вече 1100 евро, а днес 1169 евро. Преди време питах едно момче от въпросната фирма, защо така. Обясни ми, че е свързано със цените в световен мащаб. Обаче според мен лъже, понеже това се наблюдава само при конкретни модели, което се дължи явно на факта, когато започнат много да го купуват надуват цените, и като спадне търсенето ги намалят.
Цялата 8-ма серия ли ви направи впечатление с добрата изработка на машините или само определен модел?
