Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Espace, взе ми думите от устата, чудех се дали да не напиша коментар под тоя клип "Е, и?". Вярно е, и аз се радвам на добра изработка, на добре направено изделие от години, работещо перфектно, но само се възхищавам като vlado66, не бих го ползвал, не съм антиквар. Имам касетофон СИМЕНС, от 80 година. Здрав е и работи, с желязна механика и тежи 5 кг.- е,и?, даже вече не помня къде е ... Имам пералня ИНДЕЗИТ на 17 години - на нея нищо не и е правено (да, някога индезит са били марка), но на 400 оборота, си доистискваме прането. Някога е правено наистина всичко много стабилно за векове, да е ремонтнопригодно и да се радват техниците, че бил лесен ремонта, безсмислено за останалите потребители. А и ако една пералня с удължена гаранция от 5 години издържи, пере два пъти по - добре и по - евтино, от едно 20 годишно миеле (с лесна смяна на лагерите но изпукал теракот под нея и опадал латекс на комшиите отдолу :) ), май предпочитам казан от карботекс и светла и чиста  пластмаса. Да знам, че като звънна на гаранционния сервиз, ще дойдат до няколко часа, а не да търся в интернет от Амазон части, някой техник като дойде да се чеше умно и да се чуди откъде да я подхване. Или пък нека да не съм гъзар и да се хваля с екзотична марка на гостите си, нищо че седмица - две ще ходя с мръсни дрехи, щото ще ми е свидно след "само" 10 години да изхвърля пералня за 1500 - 2000 лв, докато чакам желания лагер или схема.
espace
   Владо, това Миле като гледам е поне на 30 години. Тогава и Перлите ги правиха масивни но далеч не и качествени. Имам един Зероват на 18 години. Един път съм му сменял и аз лагери и това е. Това обаче прави ли го перфектна "желязна" машина? Ще ти кажа - пълен боклук си е спрямо Електролукса ми дето ми е на 1 година. Втория не се чува че работи, пере 2 пъти повече пране с по малко ток, има 2 пъти повече обороти и 55 месеца гаранция. Та мерси с тези втори употреби "железни" машини дето приличат на музейни експонати.
    Ето ти една която и в момента се продава.Но се отклонихме от темата и спирам до тук-няма смисъл от спорове
 Miele W 2241 WPS spinning without front - YouTube
  Това последното видео с какво трябва да впечатли? С това че го няма предния капак на пералнята? Или със звука на излитащ изтребител?
 Спирам и аз, макар че не виждам и за какво да спорим.
espace
    Далеч съм от мисълта да те впечатлявам а да ти покажа че хардуера е същия с изключение на барабана който е пчелна пита и е нововъвъведение с цел предпазване на дрехите при пране.
  Здравейте!
Бихте ли дали някакво мнение за Бош WAS24468ME Продукти - Пране и сушене - Перални машини - WAS24468ME
Предимства, недостатъци. Стрували си парите?
  Аз бих взел новия "Siemens" !!!
     Re: Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  И аз ти препоръчвам новата :-) Може да погледнеш и това - Bosch WAS24468ME Logixx 8 VarioPerfect (WAS24468ME, WAS-24468ME, WAS 24468 ME)
струва ми се малко по добър вариант от Сименса :-)
     Отговор: Re: Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Трябва ми "плитка" пералня с дълбочина 40-42 см дълбочина. (имам такава ниша под една бетонна колона). Искам да е максимално тиха и спокойна при центофуга.
Гледам варианти на ariston/hotspot, bosch i samsung. Почти съм се навил на Samsung WF60F4E5W2W/LE.
От около година и половина ползвам candy EVO04 1274W, но не съм доволен - шумна е и при центрфуга дори се мести. (нивелирана е идеално и не се претоварва).
Моля за съвет.
От изчетеното тук във форума стигнах до извода, че Bosch е препоръчвана марка за перални.
В тази връзка загледах модела Bosch WAS24468ME Logixx 8 VarioPerfect. Това което ми направи впечатление е че за него дават "Регулиране на оборотите до 1200 об./мин" докато за следващия модел Bosch WAS28448ME Logixx 8 VarioPerfect
дават "Регулиране на оборотите  400 - 1400 об./мин". Това означава ли, че на първия модел оборотите за центрофугиране не могат да се променят ръчно?
Другото което ме интересува - някой знае ли каква е разликата между "Многостепенна водна защита" и "AquaStop с доживотна гаранция" което също се различава в двата модела.
Докато разглеждах пералните видях и модела "HomeProfessional 8,  i-DOS" в която не ми допада опцията сама да ми дозира перилния препарат, но въпроси ми е по-скоро дали знаете дали задвижването е същото като на по-горе споменатите модели? Благодаря предварително.
     Избор на пералня до 700-750лв.
  Предстои ми да закупя пералня до 700-750лв. Нямам предпочитания за марка. Ще оценя мненията на тези, които имат допир по някакъв начин с тези уреди. Изисквания почти нямам :)
   Не, това няма общо с ръчно регулиране, а това са максималните им обороти.
И 2те можеш да ги регулираш оборотите, макс. до тези максимални които са дадени.
   Горе долу каквото съм разбрал за това:
 AquaStop е някаква тотална защита против наводнения от нея.
 Докато другите без нея са по малко защитени и се препоръчва да и спираш кранчето за вода,
ако те няма за по дълго време.
Имат разлика и в маркучите има монтирана някаква допълнителна електроника,
както и вътре в нея но незнам подробности
   Какво имаш предвид под задвижването? За мотора или?
 Иначе сама да си дозира е супер, имам я тази същата от месец,
 WAY32890EU: Перална машина HomeProfessional 8, i-DOS WAY32890EU
и съм много доволен.
Супер е сама да си дозира, всичко си смята и прави сама EcoLogixx 8 с интелигентна автоматична дозираща система i-Dos - YouTube
Но в същото време и имаш пълен контрол над дозирането,
[ако е необходима корекция различна от фабричната]
можеш допълнително да сменяш базисната доза в милилитри във всяко едно от 2та автоматични резервоара в зависимост от препарата който използваш и твърдостта на водата,
 а 3тият резерворар е само за ръчно дозиране ако решиш да ползваш някакъв 3ти вид препарат който иска само ръчна дозировка.
Но ако държиш ръчно да си слагаш на око препарата,
авотоматичната дозираща функция може да се изключва,
и да си дозиращ на око, а пералнята ще само ще ти дава препоръки за дозиране,
в зависимост от типа на прането, количеството и т.н. и ще ти го изписва на дисплея,
и ще взима от препарата който сте му сложили в отделението за ръчно дозиране [резервоар 3]
  Някой има ли информация  за перални Hoover ( Уреди с транспортни дефекти ) и по конкретно https://www.otto.de/p/hoover-waschtr...ren-308082897/
dedi
   Благодаря Ви за отговорите. В крайна сметка днес намерихме и купихме Miele Novo Super W933, цена 560лв., води се 9-та серия. Утре ще ни я доставят, после ще дам отзиви.
    Много e стара. Поне 15 годишна. много са и парите. Най лесен ориентир за перални и сушилни Миеле дали са нов модел е , че на старите модели оранджевия бутон за отварянето на люка е в средата на панела а на по-новите след 2000г е изнесен този бутон в десния край на лицевия панел.
akssa
    Избери си Миеле с хромирания люк! http://shop.mcm.bg/index.php/peralni...ition-111.html Това е истинска здрава серия на Миеле без компромис в качеството!
