Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Привет,
Реших да пенсионирам Перлата и съм се спрял на пералня втора употреба /200-350лв/, от изпитан производител / сервизирана и с гаранция/.
От Миеле се отказах, понеже програматора бил 1000лв...
Трябва да има опции, за ръчно донастройване на програмите (обороти, температура, съкратена програма...), да е икономична, да няма много електроника. Енергиен клас А достатъчен ли е? /Имаме и Бош Макс... но не могат да се настройват оборотите.../
Ако взема 6кг - и пера обикновено по 3-4кг - енергията която ще се изразходи - съпоставима ли ще е (ако е 5кг или 6кг пералня) 7кг май ще е голяма вече!?
Инверторните мотори ли са по-добрите?
Другото което си мисля е - има ли смисъл от двойно пълнене (топла и студена вода). За София говорим.
За друго не се сещам :)
Този магазин е до нас и ми допада засега, но имат само две марки (аз гледам AEG) - други идеи за марки, модели - по-лесни/евтини за поддръжка?
link> AEG
ПЕРАЛНЯТА Е РЕЦИКЛИРАНА С ЛАГЕРИ SKF, ОРИГИНАЛЕН СЕМЕРИНГ НА CFW И АМОРТИСЬОРИ ANS
RM-BROTHERS ДАВА 18 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТ ЧАСТ И 24 МЕСЕЦА НА ЛАГЕРИТЕ НА КАЗАНА НА СВОИТЕ УРЕДИ
Здравейтеее, не съм писал от няколко месеца, но сега просто няма как да замълча. Бях писал, че вече съм горд собственик на Electrolux EWF31276EW. Хубава цена, хубави характеристики за парите, които дадох. А и малко повлиян от марката... След покупката писах, че на 1200 оборота има някакво леко чукане, но това е по-скоро паразитен шум и не му обръщам внимание. Сега започва лошото. Преди дни станах свидетел как работи друг Electrolux. Доста по-стар модел, но пак с 1200 оборота и 7 кг. Ами... моята в сравнение със стария модел е като трактор. Всичко е далеч, далеч по-шумно. Като започнеш от пълненето на вода, работата на мотора та до центрофугата... Какво да ви кажа... Ако някой търси по-безшумна пералня, да НЕ купува Electrolux EWF31276EW !!! Разочарованието ще е голямо. А иначе пералнята си пере перфектно. Контрол на градуси, обороти, тегло, време... Перфектно! Само чума да беше нормален...
Friend
Значи още повече са изтънили ламарината:)
Оффф, VLADO 66, то да беше само ламарината... Явно от всичко са спестили. Ако не се лъжа, модела на старата е EWF127413W. Мъкааааа :(
Здравейте, Имам перална Electrolux ewf 805. Лагерите и са за смяна, но водосъдържателя е капсулован. Някой да знае дали има начин да се сменят без да се отваря водосъдържателя и ако не има ли евтино решение на проблема или да мисля за нова?
Колеги,помагайте при избора между тези две перални - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ENJE-W-7443-LA
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...CH-WAQ-2448SME
Боша е от средният им клас Комфорт,сглобяван в Турция.Коя е по-качествената машина?
Здравейте,може ли някой да ми препоръча качествена пералня с дълбочина до 52см.Бях се спряла на Electrolux EWF31276EW или EWF31076EW ,но прочетох лоши отзиви и сега се чудя какво да избера.
Това обаче е по-лошият избор.При това в пъти по лош избор.
badr
Предложи нещо,иначе излиза като спам.По пръчките на Зануси горе долу се ориентирах за бюджета.
Благодаря за предложението!Сегашната ми пералня е Gorenje и съм супер доволна.Вече е 12-13г и досега не и е пипано нищо.Ще изчакам още малко ,ако някой предложи нещо друго.
Аз продължавам да избирам... но нали не съм на зор (старата още работи) и ...
Много се зарибих за LG но 2 неща ме издразниха:
1. Центрофугата се регулира на 400/800/1200 оборота. 400 са ниски, 1200 са високи и остават едни 800 реално да се ползват, тоест няма регулиране!:)
2.Температурата се ргулира: студено/20/40/60... няма 30 градуса... ще се преживее но...
Евентуално мисля за моделите на 1000 оборота че да станат 400/800/1000 стъпките!;)
Разглеждам обаче вариант Б, главно повлиян от мненията на VLADO 66!;) И в тази връзка, въпрос директно към него:
W-7223 - 599лв.
W-7523 - 599лв.
W-7403 - 639лв.
W-8424 - 639лв.
Тук жертваме инверторният мотор, но явно пълно щастие няма... Та кой модел от тези препоръчваш, или са един дол дренки?:) Заглеждам най-голямото номерче по принцип!;) С 2 деца сме и перем здраво!:)
Мъча се да свикна с мисълта че каквото и да взема, няма да има нищо общо с Индезита който е на към 25 години и все още пере... но с 500 оборота центрофуга зимата е мъка сушенето!:(
Благодаря предварително!;)
Между първите две,разликата е че при втората 7523 можете да правите собствени програми,дрън,дрън та пляс:) и маркетинг.
В този ред на мисли за ненужното усложняване на техника-при върховите модели на Миле,ако има проблем пералнята се свързва чрез домашното wi-fi с регионалната сервизна база,а ако повредата не може да бъде диагностицирана и с Германия.
Ясно...
И все пак, по-конкретно, последната ли да взимам?:) И 7кг стигат но нали сме на принципа колкото повече - толкова повече, а и промоцията добра... Имаш ли някакви съображения които да наклонят везните към конкретен модел или да бъркам в чувала и каквото хвана?:)
Гледах за шума че разликата с LG е само при пране 54/59dB (при центрофуга е еднакъв - 74dB) и надали ще е по-шумна от сегашната, така че - действам!
Всъщност проблем ли е ако не се пълни до горе барабана при пране. В смисъл ако е по-добре да е винаги уплътнен, да сляза на 7кг?
Delta
Ясно...
Щом 7 кг.са достатъчни- между първите две.Няма значение количеството пране.
