Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Моля за препоръка и мнение между:
WDA 210 WPS Classic - 10 годишна гаранция и
BOSCH WAW 32540 EU
10 годишната гаранция ме блазни, но като характеристики боша е с по-добър, а и никъде не намерих информация за програмите и времето за изпиране на миелето.
Re: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
От скоро имам WDA 110 което е на практика същата пералня. Доволен съм, единственият й недостатък е, че няма отложен старт. С две ръце съм за Мийлето.
hristom
Вятър и мъгла, така звучат тия по-добри характеристики.Ей на това казвам характеристика - 10г. гаранция.
И едната, и другата въртят едни дрехи в един барабан.Едната обаче ти гарантират, че ще го прави това 10г, а другата 2.
Оттам ти сам си направи сметката кои характеристики са по-добри.
При разлика в цените около 200лв. и 2 срещу 10 години гаранция (дано да е реална) - твърдо Miele!
Ако ценово Bosch беше два пъти по-евтин и с 5 години гаранция - аз лично щях да се замисля.
Не за друго, а заради мръсотията, която се натрупва вътре във пералнята. Дано да измислят функция самопочистване!
Gena_bs
Не ти трябва такава функция,ако имаш филтър на водата,преди да постъпи в пералнята.
Колеги, добре нивелирана нова SLIM 45 см.пералня при центрофуга - 1000/1200 оборота се чува някакво леко блъскане в дясната страна. Все едно барабана замита на дясно или някакъв кабел леко се удрят в ламарината. При различните програми този допълнителен шум е различен по сила. Говорим за пълна пералня с дрехи. Така ли трябва да е нормалния шум (отделно звука от мотора, който си е конкретен) или има проблем?
Отвори горния капак при работа и виж какво става.
Колеги предстои ми да сменям пералня и се натъкнах на това:
WHIRLPOOL AWO/C-81200 :: Перални машини :: Перални машини :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
Пералня + сушилня = 1000.00 лв и са с 6 години гаранция!
Някакви мнения?
Е,за илядо лева ще имаш поне един уред,докато другия кисне в сервиза.:)
А то сега като съм с един Electrolux (за 800лв го взех тогава) голяма работа - на 3-тата година и ходи да простира из вкъщи - лагера замина!
Здравейте,предстои ми закупуване на пералня и сушилня.За сега се насочихме към нещо качествено,но втора употреба.Какво ще кажете за пералня Пералня Miele - пчелна пита - Grandiosa за 780лв. и сушилня Пчелна пита сушилня Миеле - Т4367 за 650лв.Според вас заслужава ли си цена 1430лв.Знам,че за тази сума мога да намеря нещо ново,но има ли нещо,което да си заслужава.И някой може ли да ми каже въпросните модели,коя година на производство са?
Пералня Miele - пчелна пита - Grandiosa гр. София • OLX.bg
Пчелна пита сушилня Миеле - Т4367 гр. София • OLX.bg
Здравейте съфорумници.Искам да Ви попитам за тази пералня PANASONIC NA-127VB5WGN.Турско производство е и я взех за 680лв. с удължена +3 годишна гаранция(Общо 5 години).Мислех си за АЕГ,Електролукс,Самсунг,които да са до мах 54 см.,защото пералнята ще се вгради.Предложиха ми Панасоника и аз си го взех заради удължената гаранция.Надявам се да не се налага да ходи по сервизи.Има ли някой такава или близка до тази и какви впечатления имате?Пералните,които са в диапазон до 800-900лв на Бош,а и на други марки примерно също са турско производство,но нямаше по-плитки модели за тези пари и това количство пране(Бош'а).Благодаря Ви предварително за отзивите.
Здравейте,може ли малко помощ?Кой вариант бихте избрали вие?
вариант 1:Пералня+сушилня ELECTROLUX EWW 1697 MDW
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...--EWW-1697-MDW
Вариант 2:
Пералня CANDY GV4 137TWHC3/1-S
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...4-137TWHC3/1-S
Сушилня CANDY GCH 970 NA1AT-S
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...CH-970-NA1AT-S
Здравейте. Търся си пералня за вграждане, като съм се спрял на тази: Electrolux EWG147540W. Добра инвестиция ли е или може да се намери и по-добър вариант? Има ли такъв голям смисъл от комбиниран уред пералня със сушилня?
Re: Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
vaniosl
Зсушилня Миеле - Т4367 за 650лв.Според вас заслужава ли си цена 1430лв.Знам,че за тази сума мога да намеря нещо ново,но има ли нещо,което да си заслужава.И някой може ли да ми каже въпросните модели,коя година на производство са?
Не съм запознат с уредите втора употреба и не мога да взема отношение, но съветът ми е да провериш тази сушилня дали наистина е енергиен клас А, както твърдят на сайта, защото аз като си купувах сушилня масово тези без термо-помпа бяха клас В, което дава много голям разход на ел.енергия и ще ти стъжни живота.
