Елдом съм нямал, но теси имах 3KW и загряваше по-бавно, а изстиваше по-бързо.
Как си обясняваш явлението физически? Вкарваш 3kW енергия на същия обем и загрява по-бавно отколкото 1.8kW. Самовнушение примерно.
Днеска нямах много работа и направих една табличка за бойлерите. Обичам да смятам с ексел.
Идеята е по габаритните размери да се познае каква може да е изолацията. Разбира се, обявени некоректни данни няма как да се избегнат.
Ама ми изчезна нета и не можах да я постна. Утре ако е рекъл Господ. Ся като размислих, може би не е добре да има графа марка на бойлера, че да няма обидени.
Размерите са за кръгли бойлери.
Ся biro като спомена аристона, пък той е плосък и не съм го включил в таблицата... и ме зачекна да проверя размерите.
Единствените, при които намерих параметър загуба за 24ч. По-рано мисля повече производители го даваха.
Интересно, което ми направи впечатление: В името Аристон бла бла бла 80, действителният обем е 65л.
Аристон бла бла 100, действителен обем 80л. Това малко подвеждащо изглежда.
Иначе има шанс изолацията да е 50мм, мисля почти няма аналог.
Не че ги хваля, щото няма за какво. Електрониката на един такъв сдаде багажа на 2-рата година, пък балона цъфна на 6-7мата.
За да загрее 1л. вода с 1°С му трябват 1,16Wh, чудеса не се случват!
Единствено термопомпен бойлер може да изхарчи по-малко!
Ако е плосък значи има 2 балона и има някакъв изглед да загрява по-бързо (първо единия, т.е. по-бързо, но половин обем). За изолацията съм забелязал как Теси се мъчат да подвеждат. Мострата им е с разрез по диагонал и изолацията изглежда по-дебела отколкото е. На Елдом аналогичната мостра с разрез е перпендикулярно на стената на цилиндъра.
Двата балона ги видях. Така са си.
Оздачава ме факта, че дават примерно 1500W нагревател.
И времето за нагряване съответства на него. Ама има 2 обема...
Пък има 2 нагревателя по спомен.
Може би единият е 1000W, а другият 500W, не помня.
Данните са събрани от нета произволно и всеки може да ги види, от който сайт дава някакви размери. Реших да оставя марките, така или иначе не са тайна.
Ако те лъжат и аз ви лъжа. И така идеята:
По дадените габаритни размери смятаме габаритният обем в литри (Обем общ, l). От него вадим обема на вода в бойлера и получаваме обема на изолацията в литри (Изолация, l). Примерно за 80л. бойлер изолацията е добре да е >= 50л. Най-бързо и лесно за смятане и оценка.
След това ми хрумна да намаля всички габаритни размери с дебелина на изолацията 32мм (даже с 33 за минимална дебелина на ламарината). За електрониката намалих с 34мм, като това е най-тънката на която намерих размер, така че не съм ощетил никой - напротив. И така изчисляваме втори обем в литри, вадим водата и гледаме дали остават някакви литри (Изолация, 32мм). Ако е положително число бива, но ако е отрицателно показва, че няма място за такава дебелина на изолацията. Същото и за (Изолация, 40мм), само че с 41мм приспаднати.
Не претендирам за идеална точност, защото елекрониката стърчи с 85мм при някои, а аз съм взел 34мм. Това се отразява около +5л, има закръгления на балона и т.н. Приемам също, че обема на водосъдържателя е колкото обявения - не се знае дали е така.
За някой може да е полезно - гледаш дали размерите съвпадат с някои и преценяваш. Подреждането е по графа (Изолация, 32мм).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40360&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40361&stc=1
Не може ли да има 2 нагревателя по 1500 вата, но да работи само един в даден момент.
VELIS EVO PLUS разполага с 2 нагревателя, които могат да работят независимо един от друг и да се включват единично или заедно по решение на потребителя. Мощността
на първия е 1500W, а на втория 1000W и двата заедно могат да работят с мощност 2500W.
В крайна сметка взех елдома. Такива щуротии с обикновен болейр пък после му добави умен модул не ми се занимава, нито пък ще спестя кой знае колко пари. Знам, че по всяка вероятност софтуера ще е дърво, но поне ще може да се задава часови диапазон от кога до кога да нагрява. Ще постна мнение и още инфо по-нататък в бъдеще.
ОБяснението е просто и вече съм обяснил. По-добра излоация.
В допълнение и 2 отделни водосъдържателя, всеки с по един нагревател 1KW + 1.5KW = 2.5KW, което не е 1.8KW.
Ако се задълбаем с точни размери на бойлерите Ariston Velis 80л и Теси BiLight 80л, втория има по-голямо лице на основата, което е предпоставка за увеличени топлозагуби през горната част на бойлера, а също така и при контакта между долната част (вода с по-ниска Т) и горната част (вода с по-висока Т) на обема. Както знаеш (предполагам) това е и проблема на хоирзонталните бойлери - по-бързо свършва водата, по-бавно стоплят.
Всичко това може да се обобщи с практическия ми опит с 2та модела бойлери, както казах в полза на Велис, който стопля по-бързо от Теси Билайт установено с години ползване.
Изолацията няма отношение към бързото загряване.
Моя предишен велис протече също на 6-7мата година, но вината си е изцяло моя. Пропускът е от електрохимична корозия, причинена от износения магнезиев анод, който аз не съм сменял при всяка профилактика (почистване от котлен камък).
За сметка на това електрониката си работи и съм запазил стария протекъл бойлер за части или поне да му поставя нови аноди на 2та нагревателя и да ги поставя в сегашния велис като стане време за профилактика. А нагревателите от новия велис ще почистя и ше им сменя анодите.
Е как да няма отношение?!?!
В неделя имах работа в гаража (45м2 подземен) и температурата в него беше 7 градуса. Пуснах духалка 2KW и 8 часа по-късно температурата стана 13 градуса.
Гаража няма изолация.
Пак ли щеше да загрее само до 13 градуса за 8 часа ако имах 5см фибран на тавана и стените?
Що за сравнение правиш не знам. По-горе твърдението беше от типа "прибирам се след Х дни, включвам бойлера и след еди колко си време е загрял, а при стария ставаше по-бавно". Смяташ, че от лоша изолация ще успее да изстине за половин час ли? Ако в банята е било +5 градуса, може и да коментираме изолацията.
Абе човеко ти четеш ли изобщо какво пиша. Ефекта на бързо загряване при велиса е съвкупност от по-добра изолация и два водосъдържателя с отделни нагреватели.
За половин час не е изстинал напълно но за 3-4 часа да. Тесито включваше да доподгрява 3-4 пъти в час, аристона 1-2 път на час.
Не знам защо се опитваш да оспорваш като не си притежавал велис (или аналог с 2 водосъдържателя).
Едит: Сметката за ток при тесито не спадаше под 220kWh на месец зимата, при аристона не надвишава 180kWh.
