Това, за мен, са ненужно много пари за бойлер.
Да бе, кви да тези бойлери от о 750-800 лева...???
Аз за тези пари ще си купя 3 соларни панела за покрива...
С за още 2-3 к лева ще си направя и подова система за отопление с тях...
Имах 3 проточени тесита 1001% боклуци .
Ама имам и едно елементарно хоризонтално 80 литра Теси което е от 11 години инсталирано, а работи от 7-8 години нон стоп, като съм ми смениш веднъж термостат за 23-25 лева.
Налага се да подменя хоризонтален бойлер Аристон 100 л., защото се проби ( за втори път за 10 години). Искам да сложа друга марка бойлер, но ако може да паснат държачите за стена с вече съществуващите дупки (там съм забил куки). Сегашното разстояние една от друга е 48 см., а пък на Теси е 41 см., така че те отпадат.
Някой има ли представа колко е на Бош модела 100 л. https://www.bosch-thermotechnology.c...ен-758246-p/
Или ако имате други подходящи предложения.
Благодаря
А не може ли да махнеш куките?
Слагат се квадратни тръби/кутии/, през тях минават болтовете за новия размер,а самите кутии се захващат за стената към старите отвори.
Прикачен файл 31132
По същия начин начин се закача и хоризонтален.
Смятам, че разбра как става.
Пускат се по-дълги кутии, щото следващият ако е с междуосово разстояние 530мм,какво правим?
Това за някое промишлено помещение става, но за домашна баня е малко грубо.
Щом е грозно да сложиш два неръждаеми профила 20х10х2мм зад бойлер? Дупчиш още два отвора в плочките и си готов.
Благодаря за предложението.
Дупчих плочките, макар да не ми се искаше, и сложих Теси.
Здравейте! Предстои ми закупуване на бойлер. Бихте ли ме посъветвали какво трябва да гледам при избора на такъв, а може и да ми препоръчате.í ½í¸Š Като обем ми е нужен 80-100л. Благодаря предварително!
Щях да предложа на Сончето бойлер!?
Ама за другите уреди, дето предложихме и купи, не написа два реда!
Не е коректно!
Според мен на такива потребители не е редно да се дава информация!
Все пак сме форум, колкото и да си имам понятие, невъзможно е да познавам новите уреди.
Нека си имаме уважението!
Поне пишете два реда за новите уреди, все пак е някакво уважение към събеседниците.
На мен също ми е гадно, появява се нов потребител, пита, отговаряш и се изпарява!
Вече на такива не отговарям!
Все още обзавеждаме апартамента, не сме се нанесли, следователно не съм ползвала нищо от закупените уреди и няма как да напиша отзиви. Благодаря ви все пак!
Вземи вертикален бойлер, който е с най- малък диаметър (да е тесен и дълъг) и с вата, а не да е запенен и не по- малко от 2.5 kw. Видях, че хасковлии vicom правят такива. Тези, с пяната- не можеш да ги ремонтираш при пробив, а и с ватата изолира по- добре (държи температурата по- дълго), при тези с пяната е тънка изолацията.
Интересно къде си видял "тесен и дълъг" бойлер с изолация вата. Някога имаше бойлери с изолация стъклена вата, но дебелината и беше 2 пъти по-голяма от дебелината на пяната на бойлер със същия водосъдържател. Оттам и външния диаметър беше доста по-голям.
Имаше едни аскювски бойлери "Матев", които не бих сложил и на най-големия си враг.
Сонче, обемът на бойлера трябва сама да си го изберете според нуждите си от топла вода.
Бих Ви препоръчал този. Имам го повече от 2 г. и съм доволен.
Много благодаря на отзовалите се! А що се отнася до отзиви, живот и здраве след някой месец, когато се нанесем и започна да използвам уредите ще напиша.
Сончето е жена!
Да Ви имам разбирачити!
