Не пишете глупости моля!
От 2002 г. имам бойлер Елдоминвест 72266АН 120л 3 kW. Спирам го само когато ходя на почивка. Досега не ми се е налагало да го отварям за ремонт.
Това наистина е похвално. Сега ако кажеш на колко градуса го държиш- 90, 60, леко топла. Понеже в къщи до сега беше на макс и имах голям проблем със сметката.
Градусите много не ги гледам. Потенциометърът лятото го държа на средата, а зимата го премествам на 2/3. В къщи сме четирима и бойлерът се ползва доста често. Така че е абсурд да го ползвам само на нощна тарифа.
Същото положение съм и аз.Цитат:
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
вие сте луди да ги държите на макс ! защо ви е вода на 90 градуса ?
стопля се бавно.
гори се много ток.
и водата истива бързо.
може би по-голям бойлер който да държиш на по-малко градуси ще ти реши проблема.
ако не искате да си правите експерименти с релета има и това : https://forum.setcombg.com/index.php?topic=50871.70
трябва да скоча да видя колко киловата е навъртял за цялото лято.
Какви 90 градуса- терморелето е до 75 :smiley:На 90 градуса при това налагане водата става на пара!
И аз констатирах разлика в сметките , и не го държа пуснат винаги. След 22.00 го пускам кмъм 01.00 го спирам- за вечерта и сутринта имам вода
Абсолютно съгласен, но с твърдоглава жена спорил ли си. Ако ще и цистерна да инсталирам с топла вода, след двучасово женско къпане зимата пак ще си мия ръцете със студена вода. Скоро се изтърва, че пуска отначало горещата вода, да се позатоплело...Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Сложи й печка в банята някъде над вратата да подухва топло или кварцова - по-йофтино ще излиза, отколкото да се излива вода в канала. :)
Каквото и да видиш, ако отскочиш, ще е повече или в най-добрия случай равно на това, което виждам аз при ползване на два 80л. бойлера(3kW) с контролирано вкл./изкл. на нощна е-я. А дори и да е по-малко, не може да се оправдаят(избият) допълнително вложените средства за електрониката(която м/у другото е много добра идея, но неправилно приложена), като имаме предвид "планирано остаряване", което е заложено още при проектирането на ел. уред, автомобил, бензинова косачка...и каквото там си помислиш.Цитат:
П.П. Доколкото помня, estqwerty сложи такъв бойлер на майка си. В къщи майка ми е също със самостоятелен бойлер, струващ 165лв, включван за по 1 час нощем, щот' съм керпеден :-memnon ,което е около 90kW месечно(в най-лошия случай). Всеки да смята сам.
П.П.2. В моят сличай е по-удачно да изключваме бойлерите през деня, но пак да се повторя - всичко зависи от потребностите на домакинството.
Аз до някъде съм се справил с въпросните проблеми в едно домакинство спрямо топлата вода.Знам ,че за да ползвам 80 л. бойлер само на нощна тарифа,и да стигне водата за 2 пълноценни къпания и малко домакинска работа(чинии и тем подобни)водата не стигаше....или трябваше да се къпем доста бързо всеки от нас ,представям си ако има и дете-трето къпане,става почти невъзможно и не само от продължителността на консумираната топла вода ,а и от това,че зададената изолация(около 3 см.) от производителя не е достатъчна за да задържи градусите които са примерно -75 оC,след изключване на терморелето.Затова реших вместо 80 л. да взема 120л. бойлер,с който се усеща разликата от допълнителните 40 л. топла вода.Изръсих се и за неръждавейка,че от стария течеше една ръжда...фугите в банята ми от бели бяха станали .....Обаче още със стария бойлер виждах,че докато се върна от работа и вече от 75 оC ,вече е около 60-60 и няколко,затова го свалих и му сложих върху него още 5 см. вата.Имаше осезаема разлика.
Така се бях надъхал,че сложих на новия бойлер 10см. вата.. :-memnon казвам ви....направо стана бомба. :)) това чудо щеше да заеме цялата пералня...ама голям смях падна жената като го видя...и нямах много избор та махнах единия слой 5 см,вата,увих го с тиксо за да го оформя добре ,после му увих и фолио за по-добър ефект уж...и отгоре го стегнах с дебел найлон...пуснах и един нов ел.термометър да следя температурата вътре и така само на нощна го включвам,за през деня пада само с около 5-6 градуса темп. на водата,за да отстраня и домакинския консуматор си взехме съдомиялна машина която сама си топли вода. И сега водата стига за 3 нормални къпания.Като консумация...наистина още не съм го смятал.Но мисля,че това е по-правилния метод за ползване само на нощна тарифа.
Забравих да спомена,че отгоре го оставих 10 см с вата,там поне не ми пречеше ,а и наистина ,там е най-нужно,както споменава колегата от следващия пост. :thankyou- За фасон му мислех един поларен плат да се ушие по него и отдолу да се върже ,като торба от спален чувал,но ненамерих подходящ цвят и остана за напред .
яко е станало щом върши работа.
ама трябва да има някакъв финиш - няма фаца, аз не съм го направил защото ще му се дразня всеки ден докато накрая не го махна всичкото.
предполагам има начин да стане - малко еталбонд,или има и ал профилчета за обзавеждане с които може да се облече. предполагам дървото не е опция ако е в баня и ще се мокри. но има пък пвц ламперии.
дори само затворен в кутия ще отопли околният въздух а не цялото помещение и ще има изолиращ ефект.
другото което си мисля е че максималните загуби са отгоре а не толкова от страни - 5-те допълнителни санта можеш да ги сложиш отгоре без да разшири настрани и да се подобри изолацията още повече.
гриин - чакаме да кажеш как е ел консумацията.
Уникално :ole,колегата добре се е постарал :yahoo:
Истината е, че съм сменил доста бойлери от българските марки и изолацията им е супер зле. За два дни изстиват тотално. Имам и китайски бойлер, никому неизвестен, даже няма марка. от 65 градуса след 7 дни е паднал на 29 градуса. За какво да говорим? А се иска просто добра изолация.
