Резултати от 1 до 15 от общо 33
Изключвате ли бойлера
    Jul 2004
    Изправен съм пред дилемата дали да гасим бойлера след като се стопли вода примерно за къпане или да го оставим да работи денонощно :rolleyes:
    Моля за съвет
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Изключвате ли бойлера
    Най-добре е да му сложиш един таймер и да работи само на нощна тарифа.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ако не го гасиш ще ти се иска дневната тарифа да е 3 стотинки
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И аз ползвам този вариант.
    Jan 2010
    Kasap или Stenly можете ли да обясните как става това с таймера? Имам желание да го направя но не съм наясно как...
    Не го изключвай. Аз така правя отдавна и забелязвам че сметките са по малки.
    А и по пътя на логиката когато е включен и истине малко от самосебе си или от миене на ръце да речем, му трябва малко да го дозагрее, а ако е изключен и го включиш чак когато решиш да се къпеш ще му трябва повече за да дозагрее...
    В нас вече като се сложи нов бойлер, се изключва чаяко когато протече
    Това, дали ще се изключва или не, зависи от нуждите на конкретното домакинство. Примерно, колко човека ползват топла вода, колко интензивно се ползва бойлера, в топло помещение ли е или не и т.н.
    Аз лично съм пробвал и двата варианта в продължителни периоди от време. Съдейки по фактурите от e.on, при мен е значително по-изгодно да подгрявам вода само на нощна е/я, а през деня да не включвам бойлер, по възможност. Отскоро в къщи сме с два 80л. бойлера. Ако ги оставя да работят денонощно, като отида да платя тока ще се озъбя, като се има предвид, че и останалите основни домакински електроуреди са ни чифтове .
    Абе, да ти кажа, на единия бойлер съм му сложил и аз, ама бая ме е старх. Нямам им вяра на тези китайци. Аз, през таймера, директно подавам захранване към бойлера, но това си е доста опасничко. Мисля да го преправя, като захранването е през контактор, а таймера да подава напрежение на оперативната на контактора.
    Jul 2007
    И аз от четири месеца експериментирам с постоянно включен бойлер. По отношение на комфорта е несравнимо по-добре.
    Нощна е добре,обаче нас като ни няма цял ден - то до вечерта водата изстинала. Докато стане време за къпане преди лягане към 10 ч - няма вече топла вода. Е какво топля тогава през нощта ?
    Нагласили сме го на около половината на регулатора-колкото да има гореща вода да се къпем. Иначе имам миялна и не мия съдове.
    Относно сметките-по-високи са,но не и драстично. С около 10 лв / ЕОН /.
    Цитат Първоначално публикувано от Rozichka
    Новият ми бойлер е енегоспестяващ, с 4см изолазия. По-скъпичък е, но като гледам, ще си избие парите за по-малко от година. Загубита на топлина са минимални. Макар да се включва само вечер, мога да разчитам, че ще имам гореща вода след повече от 24 часа, след като е изключен
    Jul 2007
    Нашият е дипломат-нов. Ама все тая..Изстива.
  13. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    От няколко места ми твърдят, че ако се включел бойлера студен папкал много повече ток докато загреел, отколкото ако си подгрявал постоянно водата. Ха сега де ! Експериментирах вместо с бойлер, с фритюрник , тази теория не се оправда, но за сметка на това картофките станаха супер
    Малко ми звучи като теорията с постоянновключените климатици, на която също не съм привърженик, особено ако къщата/бойлерът издиша отвсякъде...
    Dec 2010
    Спирането на боилера през деня за мен е задължително,защото не стига че харчи ток ама и трупа котлен камък на нагреватела.И от там разхода се увеличава.
  16. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Ако бойлера ви не е от тези с по дебелата изолация , включването вечер или постоянно включен е неикономично , ако обаче имате бойлер с дебела изолация или вие си направите някаква и изолирате бойлера добре , се оправдава постоянното му включване или само на нощна тарифа.
    Моят бойлер е 3кв и дефакто за 30 минути вече си имам достатъчно вода за къпане дори и за по малко ако не съм го изчерпал до дъно.
    Имам таймер и направих следното , нагласих да се включва от 4 до 6 за летния сезон и от 5 до 7 сутринта за зимния , вечерта отново включвам бойлера и следя за колко минути ще изключи термото , след прости сметки се оказа че моя бойлер дали ще се включва на нощна или само когато ти трябва е абсолютно еднакво в пари , това е следствие от топлозагубите заради тънката топлоизолация.
    Разбира се ако имате по добра изолация а и направите допълнителна такава (виждал съм познат как си беше завил с специално топлоизолиращо одеяло бойлера във окачения таван) , то наистина има лек ефект относно спестяването на пари при ползване на нощна енергия.
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от mvarbanov
    Котленият камък не м епритеснява, тъй като преди 6 месеца се проби водосъдържателя на БГ боклук, май елдом, ако не се лъжа, който дънеше денонощно на мах - около 90 *,в продължение на 3 години и имаше половин шепа каманак, а водата тук си е баш твърда. Но за сметка на това, за изгорения ток, през това време се изривам като си помисля. Изолация никаква, дали не са сложили вътре топлообменници по грешка м се чудя Лятото как да е, обаче зимата само да отвъртиш кранчето да си измиеш ръцете и се чува страшното ЦЪК на релето и лампата светва за 20 ина минути...
  18. Junior Member Аватара на vynsente
    Aug 2008
    The ANIMAL & NATURE KINGDOM
    точно така, лично съм се убедил в два последователни месеца - разлика в сметките + / - 20лв !
    да не говорим, че и нагревателя ми цъфна сериозно от това нон стоп топлене при постоянно включен...
  1. Как да вържа бойлера???
    От Mindburner във форум Бяла техника
    Последно: 24-02-13, 09:23
  2. Бойлера шуми
    От taralion във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 28
    Последно: 22-02-13, 14:51
  3. Кой от двата бойлера?
    От babati във форум Отопление
    Последно: 12-06-12, 19:16
  4. Отговори: 29
    Последно: 25-07-06, 07:39
  5. Изключвате ли мобилния си телефон
    От rony във форум Дъра-Бъра
    Последно: 26-07-04, 11:31
