Изправен съм пред дилемата дали да гасим бойлера след като се стопли вода примерно за къпане или да го оставим да работи денонощно :rolleyes:
Моля за съвет :Drinks:
Най-добре е да му сложиш един таймер и да работи само на нощна тарифа.
ако не го гасиш ще ти се иска дневната тарифа да е 3 стотинки :)
И аз ползвам този вариант.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Kasap или Stenly можете ли да обясните как става това с таймера? Имам желание да го направя но не съм наясно как...
Не го изключвай. Аз така правя отдавна и забелязвам че сметките са по малки.
А и по пътя на логиката когато е включен и истине малко от самосебе си или от миене на ръце да речем, му трябва малко да го дозагрее, а ако е изключен и го включиш чак когато решиш да се къпеш ще му трябва повече за да дозагрее...
В нас вече като се сложи нов бойлер, се изключва чаяко когато протече :)
Това, дали ще се изключва или не, зависи от нуждите на конкретното домакинство. Примерно, колко човека ползват топла вода, колко интензивно се ползва бойлера, в топло помещение ли е или не и т.н.
Аз лично съм пробвал и двата варианта в продължителни периоди от време. Съдейки по фактурите от e.on, при мен е значително по-изгодно да подгрявам вода само на нощна е/я, а през деня да не включвам бойлер, по възможност. Отскоро в къщи сме с два 80л. бойлера. Ако ги оставя да работят денонощно, като отида да платя тока ще се озъбя, като се има предвид, че и останалите основни домакински електроуреди са ни чифтове :)) .
Абе, да ти кажа, на единия бойлер съм му сложил и аз, ама бая ме е старх. Нямам им вяра на тези китайци. Аз, през таймера, директно подавам захранване към бойлера, но това си е доста опасничко. Мисля да го преправя, като захранването е през контактор, а таймера да подава напрежение на оперативната на контактора.Цитат:
И аз от четири месеца експериментирам с постоянно включен бойлер. По отношение на комфорта е несравнимо по-добре.
Нощна е добре,обаче нас като ни няма цял ден - то до вечерта водата изстинала. Докато стане време за къпане преди лягане към 10 ч - няма вече топла вода. Е какво топля тогава през нощта ?
Нагласили сме го на около половината на регулатора-колкото да има гореща вода да се къпем. Иначе имам миялна и не мия съдове.
Относно сметките-по-високи са,но не и драстично. С около 10 лв / ЕОН /.
Новият ми бойлер е енегоспестяващ, с 4см изолазия. По-скъпичък е, но като гледам, ще си избие парите за по-малко от година. Загубита на топлина са минимални. Макар да се включва само вечер, мога да разчитам, че ще имам гореща вода след повече от 24 часа, след като е изключенЦитат:
Първоначално публикувано от Rozichka
Нашият е дипломат-нов. Ама все тая..Изстива.
От няколко места ми твърдят, че ако се включел бойлера студен папкал много повече ток докато загреел, отколкото ако си подгрявал постоянно водата. Ха сега де ! Експериментирах вместо с бойлер, с фритюрник :)), тази теория не се оправда, но за сметка на това картофките станаха супер :Drinks:
Малко ми звучи като теорията с постоянновключените климатици, на която също не съм привърженик, особено ако къщата/бойлерът издиша отвсякъде...
Спирането на боилера през деня за мен е задължително,защото не стига че харчи ток ама и трупа котлен камък на нагреватела.И от там разхода се увеличава.
Ако бойлера ви не е от тези с по дебелата изолация , включването вечер или постоянно включен е неикономично , ако обаче имате бойлер с дебела изолация или вие си направите някаква и изолирате бойлера добре , се оправдава постоянното му включване или само на нощна тарифа.
Моят бойлер е 3кв и дефакто за 30 минути вече си имам достатъчно вода за къпане дори и за по малко ако не съм го изчерпал до дъно.
Имам таймер и направих следното , нагласих да се включва от 4 до 6 за летния сезон и от 5 до 7 сутринта за зимния , вечерта отново включвам бойлера и следя за колко минути ще изключи термото , след прости сметки се оказа че моя бойлер дали ще се включва на нощна или само когато ти трябва е абсолютно еднакво в пари , това е следствие от топлозагубите заради тънката топлоизолация.
Разбира се ако имате по добра изолация а и направите допълнителна такава (виждал съм познат как си беше завил с специално топлоизолиращо одеяло бойлера във окачения таван) , то наистина има лек ефект относно спестяването на пари при ползване на нощна енергия.
Котленият камък не м епритеснява, тъй като преди 6 месеца се проби водосъдържателя на БГ боклук, май елдом, ако не се лъжа, който дънеше денонощно на мах - около 90 *,в продължение на 3 години и имаше половин шепа каманак, а водата тук си е баш твърда. Но за сметка на това, за изгорения ток, през това време се изривам като си помисля. Изолация никаква, дали не са сложили вътре топлообменници по грешка м се чудя :095: Лятото как да е, обаче зимата само да отвъртиш кранчето да си измиеш ръцете и се чува страшното ЦЪК на релето и лампата светва за 20 ина минути...Цитат:
Първоначално публикувано от mvarbanov
точно така, лично съм се убедил в два последователни месеца - разлика в сметките + / - 20лв !Цитат:
да не говорим, че и нагревателя ми цъфна сериозно от това нон стоп топлене при постоянно включен...
