Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By espace
Пералня Privileg PWF 1746-писклив шум при високи обороти
    Пералнята е закупена втора употреба. Пискливият шум от клипчето се появява с повишаване на оборотите и при центрофуга. От какво може да е шума? Благодаря.
    https://www.youtube.com/watch?v=N2UMnHaH584
    Sep 2005
    Отговор: Пералня Privileg PWF 1746-писклив шум при високи обороти
    От колекторния мотор. Свиквай. Или си купи нова за 500лв. с инверторен мотор
    Възможно ли е да са четки или лагери на мотора?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22 Виж публикацията
    Нормално е. У дома пералнята не е привилег, но се чува по същият начин и работи безпроблемно над 10 години. Когато беше нова пак си свистеше по същият начин като реактивен двигател. На мен не ми пречи.
    Учудвам се, защото 18 годишната ми
    Де лонги няма никакви подобни шумове, а Привилега е модел 2010г.
    Aug 2012
    Карнобат
    Преди години със стария ми Уърпул,беше още по слаб шума,при пране нямаше шум.Но при центрофуга си се усещаше.Единия лагер беше тръгнал да се предава.Смених ги и двата.
  9. Banned
    May 2017
    Имаш амортисьори за смяна,това тропане идва от тях.Провери за радиален луфт на барабана спрямо казана-това се прави като с два пръста натискаш близо до маншона барабана нагоре към казана.АКО усетиш чукане или луфт връщай пералнята.
    От клипа не ми стана ясно мигат ли лампи и дисплей,ако е така това е код за грешка.Двигателите на Привилег не вият така.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-05-17 в 22:37.
  10. Junior Member
    Тропенето е отстранено. На 1400 оборота няма никакво тропене и осезаеми вибрации.Освен лагери и четки, самия мотор може ли да вие така от някаква повреда?Лампите не могат, от клипа е.
  11. Banned
    May 2017
    При проблем с амортисьори,тропане има в началото и края на центрофуга и се чува отстрани на пералнята.При нормална употреба четките изкарват около 10 години.За да се разбере имали проблем с лагери на мотора трябва,да се откачи ремъка и да пуснеш пералнята.Имали шум от лагер той се чува.Лагерите се заменят и двата,които трябва да са с увеличена хлабина.Имат надпис 2zc3 или zz c3.При сваляне на мотора,задължително почистване на колектор и замяна на четки.Като гледам надписите по пералнята е внос от Германия или Австрия.Там ремонт не се прави,защото части и труд,като стойност се равняват на 90 процента от стойността на нова пералня.Проблема е отстранен в БГ,но не се знае дали е сервизирана както трябва.Повечето търгаши ги кърпят колко да се продаде.Иначе Привилега са добри перални,но всичко има определен ресурс,след което иска ремонт.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Аз пък не съм виждал колекторен двигател да не вие в обороти. Било то пералня, дрелка или прахсмукачка.
  13. Banned
    May 2017
    Ти може и да не си виждал,защото не си прал с Миеле.Има и други марки висок клас перални с колекторен мотор,но те не се предлагат в БГ.Цената им е 2000-2500 швейцарски франка.Какво ще кажеш?
    Миеле с колекторен мотор е по-тиха,отколкото ЛГ директ-драйв,нищо че корейката няма ремък.
    Sep 2005
    Аман от това Миле, няма пост дето да не го възхваляваш. Ако не си забелязал в момента коментираме виещия мотор на Привилега. И съм 100% сигурен че извънземния колекторен мотор на Миле-то вие по същия начин, просто са я шумоизолирали добре. Другия начин е да е по мощен, а оттам с по голяма шайба, респективно по-ниски обороти.
    Този пост е редактиран от espace; 09-05-17 в 18:45.
    VanDan одобрява това.
  16. Junior Member
    Свалих ремък и пуснах празна пералня.Същото винене, но по-тихо, защото няма обороти.Идва от мотора.Казана няма луфт.Ще обслужа мотора да видим какво ще стане.
  17. Banned
    May 2017
    Смени си четките,когато са към края мотора е доста по шумен.Лагерите,при минимален луфт на единия и тях замени и двата.Купи ги от представителен магазин за лагери,а не от първата железария.Вероятността да попаднеш на менте по -малка.Огледайте и ремъка,когато износен и той спомага за увеличението на шума.
    Четките на Привилега са като на Аег,ще се ориентираш лесно,когато разбереш размерите им.Желателно е да си ги поръчаш през оторизирания сервиз на Аег и забравяш повече за тях.Имай на предвид,че ще са по-скъпи от всеки друг магазин за резервни части.Успех.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-05-17 в 18:12.
  1. Високи сметки на ток?
    От pursuitforce във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 06-03-17, 04:41
  2. Стъкло, издържащо на високи температури за камина
    От MitkoS във форум Домашен майстор
    Отговори: 10
    Последно: 19-01-14, 14:38
  3. Пералня BOSCH Classixx 5 - издава странан шум при определин обороти
    От Aleksandars във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-11-13, 09:20
  4. Пералня Indesit, повишени обороти
    От ex-man във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 08-08-09, 21:32
  5. Отговори: 4
    Последно: 07-09-05, 12:11
