Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Slusatel
Аз имам първия,само че черен с плъзгащи бутони.
А на теб какъв ти трябва? Цитат:
Slusatel
Предпочитам вграден в шкафа / телескопичен май се води/.
Здравейте, имам този аспиратор https://www.pyramis.bg/bg-BG/-produc...l/?prodid=3397, който е пълен боклук. Вече 3 пъти сменяха моторите, един път целия и пак започва яко да бучи след 2м ползване. Какъв бихте ми предложили. Кухнята е към 8квадрата и към не с вход 90см се влиза в хола който е около 15кв, но и другите врати свързващи кухнята са отворени. Въпроса е, че трябва да е с тия размери новия аспиратор.е
Купи си един Бош,и приключвай с мъките.
Пробвал съм ги по 12 часа без да спират.
Сигурно затова съм купил три тяхни модела?!
На трета скорост са шумни,но са неръждаема стомана,здрав мотор и управление.
Филтрите са алуминиеви,италиански,мият се в миялка.
Кой бош по точно и колко кубика трябва да е? Моя аспиратор и той много върви на ден, понеже пушим на него, сигурно едно 8ч на ден върви.
Nikito82
При мен Теката която купих бачка по 12 часа, тъй като и ние пушим и няма проблеми засега.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Няма да стане на бош май, моя е с тръбата посредата, а този е отстрани и е ф150мм, моята 120мм
Nikito82
Виж моделите на Тека, имат и 5 години гаранция.
Коя е тая тека? При мене трябва да се съобразя с размерите
Nikito82
http://www.tekaindustrial.com/bg
То да е качествено пирамиса и той с 5г гаранция и на 4м ремонти, фурнатаза 4г изгни вътре, сега я смениха и нея с др модел, ама.. Така че 2г 5г гаранция, не ме топли. То като е боклук и не може да го ползваш...
Сега глесам и теката, ама те пък 125мм е тръбата...
Чети форума,има за фурни... информация.
То като се обърне каруцата,пътища много.
Не ме карай да класифицирам аспирация,щото повечето ще останете втрещени!
Независимо,че сме консуматорско общество,все още се намират качествени уреди,които издържат минимум десет години!
Фурната сега е нова, натам ще я мисля пак. Сега ако е удобно да предложите аспиратор с въпросните размери
FLEXA LUX X A60 - FLEXA 500 - https://zora.bg/product/tl-6420-e357byal-1 Цитат:
Slusatel
