Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Незнам но след като купих Тека ,за която споменах в предния си пост,мога да кажа че си заслужава всеки лев.Тих на първа степен,едва се чува.много добре измуква всичко навън.
На трета степен си е шумен ,но засмуква всичко,при затворена врата на кухнята ще и изкърти пантите от вакуум.
Ще има само една 90 градусова чупка общ път до комина едва ли ще е повече от 1-1,5м
Ще се прави с ПВЦ тръба Ф150, а не с тея гъфкави тръби.
То ако ще е до 400 м3h избор бол.
Genadi80благодаря но твоя не е телескопичен за вграждане.
Game0n
Виж и Тека предлагат телескопични, а имат 5 години гаранция.
https://teka.bg/bg-bg/%D0%BA%D1%83%D...BE%D1%80%D0%B8
Honor Play с помощта на Tapatalk
Kато гледам май ще е между
Faber Maxima Touch
Teka CNL 6815 plus
Фабера има тъч контрол което не ме бърка особено. Но е малко по тих има по голям дебит на 3те нормални скорости.
Теката има по приятен дизайн на челото някак и е с лед лента, а не лунички.Има 5 нормални скорости и е по икономичен, което също не знам колко са плюсове. Също така 5г гаранция срещу 3.
Фабера дават данните със стария стандарт 61591 докато Теката е по новия от 2014та. Та не знам колко са сравними като дебит и бучене
И Maxima Eco ще ти свърши работа
Здравейте!
Предстои ми покупка на аспиратор/абсорбатор /не знам каква е разликата между двете :BigGrin/. Въобще си нямам на представа какво трябва да гледам като характеристика, марка. Трябва ми за вграждане, за помещение хол+кухня с площ 25кв.м. Ще бъде поставен над двойка котлони.
Благодаря ви предварително!
MAXIMA ECO - https://www.tehnomix.bg/absorbator-z...-cnl-6815-plus INCA PLUS - MAXIMA Touch - Цитат:
soncheto
Здравейте!
Здравейте и от мен
Загледах се и аз в тези смучещи машинки.
Харесах си : Faber ENERGY PLUS A60
По спецификация твърдят че поглъща 754м3/ч и идва със 3 години гаранция
Тека-та идва с 5 години гаранция и 70-75 лв по скъп и 730м3/ч
Има ли някаква причина заради която да го избягвам. Като характеристики изглежда добре а като цена е по малко от горе споменатата Тека
Стаята 26 квадрата като аспиратора ще е монтиран над двойка индукционни котлони
Благодаря
Колко метра ще ти е тръбният път? Цитат:
LameHelper
Здравейте и от мен
Благодаря
bagerista9
Прикачам снимка на кухнята. Там където е сянката ще е въпросния абсорбатор. Шкафчето е 80 см високо и е допряно до комин. Предполагам че тръбния път ще е от 50 см до максимум 80 см
MAXIMA ECO - Цитат:
LameHelper
Колеги , искам да си купя аспиратор за кухнята , кубатура около 35 кубика, бюджет до 250 - 300 лв. Намирам с 2 мотора или с 2 турбини - грешно инфо в сайтовете или има и такива варианти. Пушач съм и искам да мога бързичко да проветрявам и жена ми много готви. Има някаква Тека 6420 на промоция сега под 200 лв / иначе е 239 / , не знам каква марка е това даже , всеки съвет ще ми е от полза.
Slusatel
Teka 6420 върши добра работа.И ние сме пушачи и дърпа всичко навън.За цената си е много добра инвестиция.
Вземай Теката без да се замислиш,произведени са в Европа,по точно в Португалия.
Поръчваш и управление със сензор за цигарен дим и си готов.Щом палнеш цигарата,хаспиратора се включва.
Прикачен файл 30671
Има и за отнесени/влюбени/ жени,управление по температура на въздуха.
Щом засече топлината над тенджерата се включва,таймер го изключва след понижаването.
Такива екстри ги има при Гутман,ама там цената е космическа.
Поръчал съм едно за температура,като направя тунинг на един Бош,ще го постна.
Щото ми е писнало от ”влюбени ”жени.
Така е,има с един мотор и две турбини,а има и с два мотора.
И като купуваш,първо го виж на живо,щото има боклуци направени от 20 микрона ламарина.
https://zora.bg/product/c-6420-e398in-1
https://zora.bg/product/tl-6420-e357byal-1
като модели са еднакви цифри , но са съвсем различни , единия стоящ , другия вграден ???
