Промених си линка след като внимателно прочетох условията :rolleyes:
търся си абсорбатор свободностоящ. Спрял съм се на следните три:
http://www.technopolis.bg/b2c/details/710306/P11100801~2/Absorbator-SANG-SF-620-X
http://www.topmarket.bg/product/57294/absorbator-hansa-osc-6711-ih.html
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-2195/60/2M-IX
Моделът на Ханса беше препоръчан тук, но прочетох че бил много шумен. Ще съм много благодарен и за други предложения.
Първия го имам в кухнята и съм доволен.Интересното е че преди него имах Фабер с турбина който вършеше по-малко работа.
VLADO 66 ,благодаря за бързия отговор. Значи ще е SANG:thumbsup:
Здравейте,имам нужда от аспиратор за вграждане.Кухнята е самостоятелна стая 12кв.м.(36 кубични метра)..Спрял съм се на faber flexa 400 na eurolux.Моля за мнение и други предложения до 150-160 лева.
Хора, бихте ли споделили как ги чистите тези метални филтри. При мен май са капсуловани. Пръсках с меглио, после поливах с 5 л. вряла вода, тече тиня, ама има още много мизерия вътре. Как да я махна?
С пароструйка на 90С. Първо обработка с препарата за джанти и след това пръскане яко и от двете страни, докато не потече чиста вода.
Накисване с препарат и после в миялната.
Здравейте! Необходима ми е помощ за избор на абсорбатор и моля за компетентното ви мнение. Спрях се на тези http://www.tehnomix.bg/teka-dbb-60-ix
http://www.technopolis.bg/bg/Hoods/Hood-GORENJE-DK-6315-IX/p/712618
http://www.technopolis.bg/bg/Hoods/Hood-SAMSUNG-HDC-6145/p/711600
Моля ако някой има лични или професионални впечатления да сподели мнение. За нивото на шум също не разбирам дали това, което е написано е на най-ниската, или на най-високата степен. Благодаря предварително
Отпиши ги тея, търси нещо с 2 мотора... колко кубика е стаята?
36 кубика е. Не може да е вграден в шкаф. Трябва да е тякъв модел. Какво им е на тези?
Здравейте, препоръчайте ми аспиратор, който не е за вграждане. Помещението е16кв.м. Да е около 200лв, Комина е на 40см отстрани.
Моля за малко съдействие по няколко въпроса.
Закупих си Абсорбатор HANSA OSC 6711 WH
Виждам, че е даден с диаметър на въздуховода100 мм. Значи ли, че трябва да купя същия диаметър и за монтажа или мога да се спра и на ф120?
можеш ,но ти трябва преходник от 100 на 120 ,продават се 3-4 лв са
