Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Здравейте! Моля за вашето компетентно мнение: Кой от двата абсорбатора да взема за кухня 40 куб.м? Разликата от 200 лв. е осезаема и ако вторият ще върши добра работа - предпочитам да ги спестя.
http://www.teka.com/bg/products/view...8-cnl1_3000_hp
този в Техномаркет е 180 лв. в момента, пише производител Италия, но нищо не ми говори тази марка :
https://www.smartmall.bg/%D0%B0%D0%B...-iap11463.html
На абсорбаторите им гледам най-вече нивото на шум, при максимални обороти.
По-евтиният е с по-ниско ниво.
Данните в този сайт за по-евтиния не са верни. Вижте сайта на производителя. По-скъпият е по-добър отвсякъде. Има два отделни вентилатора и шумът е по-нисък и дебитът е по-голям.
Ако изходът в стената е ф100 колкото и да се напъва по-мощния няма да си стигне пълния капацитет. Не случайно е ф125. Но ако ще го ползваш на ниска степен става... Aз съм с този, не бих казал че е тих:
Teka CNX 6000 Аспиратори, абсорбатори Цени, оферти и мнения, каталог на магазините
Ако гониш цена, най-вероятно ще се озовеш с един бръмчалник който нищо няма да върши. Един приятел взе някакъв за 200лв и го върна на първата седмица.
Може да разгледаш и тук: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=3&i=9&c=102&n=1
Общо взето за стая 40м3, ти трябва аспиратор с капацитет около 400м3/ч по EN 61591
В Техномаркет твърдят, че е с мощност 600 куб.м. /ч. Не можах да намеря в сайта на производителя данни. Там е показан подобен 14-ка https://www.smartmall.bg/%D0%B0%D0%B...-iap11490.html, този е 26. Може ли линк със страницата на производителя с посочения от мен модел?
Мда, в сайта на производителя има подобен модел, и е пак с по-ниско ниво на шум.
Това значи ли, че е добър по-евтиният модел?
Borisova
Не казвам, че е по-добър, а че спокойно можеш да си го вземеш.
Такива неща, като всмукателна мощност, може би важат повече за прахосмукачките, макар че и там е спорно.
А в случая, един абсорбатор трябва да засмуче една пара и миризми, не да мята мръвки на уличните кучета.
Momchil
В никакъв случай не е по-добър от Тека, но предвид разликата от 200 лв., ми се иска да ги спестя, стига да върши работа, наистина да обира поне парата. Но ме озадачи по-горното мнение, че този модел не фигурира в сайта на производителя и аз не го намирам, нито пък в магазините в БГ, само Техномаркет предлагат тази марка,като има няколко модела с различни мощности. И много са предлагани от консултантите, та вече си мисля да не да трябва да ги пласират. Преди мен поне двама си бяха взели от тях. Или са добри, или продавачите са доста убедителни.
Ето ги данните от сайта на производителя: TT26 - Turboair - Europe
И ТЕКА и този турбото ги дават 45дб на първа степен.
Споделяте ли мнението, че TT26 - Turboair - Europe, като е с един мотор не може да развие такава мощност и няма да е ефективен? И всъщност има ли някъде данни каква му е мощността по EN 61591?
Borisova
EN 61591?
В спецификациите на модела е написано - IEC AIRFLOW 240-581 m3/h. Напълно достатъчно за кухнята ти.
Консултантите по магазините може и да вземат бонус от продажбата им, но това не винаги означава, че продукта не става.
Ако искаш да заложиш на старо и изпитано си купуваш FABER.
Аз съм с Turboair вече над 10 години и си работи перфектно
Здравейте, колеги!
Нужен ми е абсорбатор за дневната - малка е 15 кв. м. Държа на абсорбатор съобразен с кубатурата, като нямам определен бюджет. По възможност да е по-тих и да е инокс.
В магазина ми препоръчаха следният модел:
TEKA CNL3 2002 ИНОКС
Вашите мнения относно посочения модел? Ще ли е достатъчен за помещението?
Здравейте, имам аспиратор тип Пирамида Тека от 8г.,като до сега съм го разглобявал два пъти да го мия/чистя изцяло,самия аспиратор е с един мотр с две турбини,като в долната част на тялото е много близко до крушките за осветление и от топлината пластмасата изгоря и започна да тече мазнина от там,та питането ми е следното:
1.Дали си заслужава да се разглобява и чисти отново,защото ми се струва че вече не дърпа така както беше-явно всичко се е налепило от мазнината по самия мотор,който не съм го мил.
2.Какво да взема от този тип:пак ли Тека или Фабер,АЕГ или Еуролукс,заслужава ли си?
3.Има ли такива с два мотора и заслужава ли си?
