В момента, моделите на Faber и Teka, които са на промоция с удължена гаранция и цена и без това са от 300 м3/ч нагоре, така че ще уцели 3в1 "мощност, цена и гаранция".
Моля за съвет относно избор на абсорбатор. Става въпрос за кухня с трапезария около 30 кв. м.. От това, което изчетох във форумите за тази квадратура би трябвало да търся абсорбатор с капацитет около 700 m3/h (30*2.5*10). Това са абсорбаторите, на които съм се спряла. Повечето от тях са около 600 m3/h, освен Energy Plus A60 X. За него обаче прочетох противоречиви мнения. Бюджетът ми около 300 лв., може и малко повече. Според вас кой е по - добрият избор или ако имате други предложения?
https://electron.bg/faber-maxima-eco...-p-322498.html
https://electron.bg/eurolux-faber-en...-p-333902.html
https://www.technomarket.bg/absorbat...-a-60-09134707
https://www.tehnomix.bg/absorbator-z...-teka-cnl-6610
Благодаря предварително.
Той като изкарва 700куб.м. на час трябва и от някъде да дойде този въздух. С уплътнена дограма и врати - ЦЪ.
Благодаря за отговора.
Какво препоръчвате?
Не разбирам от абсорбатори и въобще много от техника. Четох,че обикновено е добре да се отваря прозорец например като е пуснат абсорбатор.
Предполагам, че това ще помогне? :confused: Какво друго може да се направи според вас?
Здравейте. Чудя се - възможно ли е през зимата, с цел спестяване на енергия, аспиратора да се превключва в режим на абсорбация - т.е. да се слага филтър с активен въглен и въздуха просто да се връща в помещението? Ето разликата между аспирация и абсорбация от сайта на една фирма:
Само не разбирам - дали капацитета намалява с 25% (което ще го преживеем някак си) или става 25% (демек намалява с 75%).Цитат:
Аспиратор или абсорбатор – каква е разликата?
При работата в режим на аспирация парите и неприятните миризми се извеждат към комина, вентилационната шахта на сградата или директно към атмосферата. В този случай уредът се нарича аспиратор.
При работа в режим на абсорбация (филтрираща версия) обикновено няма възможност за извеждане на миризмите и парите от помещението и за това се прибягва до поставяне в аспиратора на филтри от активен въглен, които пречистват въздуха. Вече рециклиран, въздухът се връща обратно в помещението. Всички модели аспиратори, които :censored: предлагат, могат да бъдат окомплектовани с филтри от активен въглен.
От двата режима на работа препоръчителен е първият (аспириращата версия), защото при него аспираторът постига пълния си капацитет. Това е по-ефикасната, сигурна и икономична версия. При работа с активен въглен капацитетът на уреда намалява до 25%. Освен това филтърът от активен въглен е консуматив, който в зависимост от интензитета на готвене трябва да бъде подменян през определен период от време – на всеки 2, 3 или 4 месеца.
Естествено това ще бъде предвидено при изработката на кухнята - например ще се ползва аспиратор каминен тип, който си има отвори за рециркулация на въздух:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33410&stc=1
За мене (пак повтарям според мене, без да обобщавам и т.н:).) цялата работа с кухня в хола и абсорбатори е сбъркана по начало.
Няма какво да направиш, купувашщ нещо по тихо и мощно, мощно на последна степен та като го пуснеш на 1 или 2 да е приемливо шумен и се молиш съседите по въздуховод/комин да се хранят по ресторанти.:)
Прикрехваш прозорец.
Колега, абсорбаторът ще върши работа първите няколко пъти, докато се напои кечето с мазнини и активния въглен овлажни от парата... После забравяш за икономията, защото ще разбереш защо е "майка на мизерията"....обаче буквално и си минаваш на аспирация. Нищо не ти пречи да го изпробваш де - уредът си е един и същ, само ще купиш един допълнителен с активен въглен и действай. Помисли предварително за парата, която ще се завихри из цялото помещение... Мощността ще спада колкото повече се замърсява филтъра с активен въглен. И за другия филтър важи това правило, но в по-малка степен.
Благодаря! Поръчах този https://electron.bg/eurolux-faber-en...-p-333902.html
Като го монтират ще се разбере дали е бил добър избор. :)
Благодаря за отговора! Да, ще опитам с прозореца. Надявам се да е достатъчно. :)
Никой ли не ползва уредите в режим на абсорбация? Все пак ги продават и за такива. Ясно е, че филтъра с активния въглен ще се сменя примерно веднъж месечно. Може би не съм обяснил правилно - имам комин, но не ми харесва какво течение става зимата от това, че абсорбатора смуче силно. Затова идеята ми е да откача гофрето и да мина в режим на абсорбация - с връщане на въздуха в помещението.
XpacTa, напълно разбирам идеята ти и споделих с теб собствения си опит. Затова повече не ползвам режим "абсорбатор". И познати правиха опит навремето с абсорбатор поради липса на комин и отдалечен достъп до прозорци на печката - резултатът накрая беше неестетично прокарване на въздуховод за аспиратор през цялата кухня...
Слагай уреда и пробвай, на абсорбция и на аспирация. При първото няма да усетиш особена разлика в аромата на кухнята от преди да сложиш уреда, въпреки че ти работи абсорбатора. Течение ще имаш в помещението и още как (700+ куб.м. дебит...), с тази разлика че няма да ти бяга топлото навън, но влагата и миризмата остават вътре и се набиват навсякъде, започва конденз и избива мухълче. Това през зимата.
Ясно. Значи аз не съм те разбрал първия път. Благодаря.
Здравейте, малка консултация, ще закупувам телескопичен аспиратор (60 см, мисля, че отвора на комина е 120/125 см) за вграждане за кухня 10,5..11 м2 и 2,10 м височина. Тоест ми трябва около 230 м3/h според описаното по-горе. Спрял съм се на следните модели , ако може мнение или съвет. Благодаря!
Faber MAXIMA ECO/MAXIMA ECO EV8 WH A60 MAXIMA ECO - AEG DPB 5650M без лицев панел https://www.aeg.bg/kitchen/cooking/c...hood/dpb5650m/
Bosch DFl 064A50 без лицев панел https://www.bosch-home.bg/productlis...echnicalspecs/
Teka не ги включвам в класацията, защото на първа степен аспираторите им са с нисък дебит, а втората степен където дибита им е колкото на другите на първа степен е с доста завишени децибели за шум.
Здравейте. Какъв абсорбатор ще ми препоръчате ? За момента съм се спрял на телескопичен Gorenje с капаците 639m3/h при максимална степен.. Помещението е кухня с трапезария с площ - 21кв.м
Имам и един друг въпрос. Майсторите са оставили отвор за абсорбатор 100 или 120мм неможах да го прецена точно на око, но понеже гледам Gorenje-то дето съм харесал е на 150 и се чуда много ли ще го ограничава ако е 120 ? за 100 е ясно че нестава, но ако е 120 да го остава ли така или по-добре да си го направа 150 докато още е в ремонт и не е прекалено късно ? Гледах също и Faber MAXIMA Touch, но незнам кой предпочитам между 2та
