Фабера си върши работата перфектно,дърпа по-добре от теката.Предимство на тека са повечкото степени на мощност.
Привет на всички!
След като 5 години с жената се мъчихме с един бръмчалник, решихме че личният ни аспиратор ще е хубав. И така, поради спецификация на кухнята, взехме https://www.bosch-home.bg/productlist/cooking-baking/cooker-hoods/canopy-cooker-hoods/DHL575C#/Tabs=section-technicalspecs/Togglebox=695458568/]Bosch DHL575C[/url].
Голямо животно е дори и на първа степен ... което се оказва и голям проблем.
Кухнята е в хола, 30кв/м - при пусната първа степен (която, предполагам е по-малко от дадените 560м3/ч на максимална) има нужда от отворен прозорец някъде. Ако не отворим прозорец, започва да смуче от ревизията и вентилатора в банята. Има ли някакво решение? Зимата, разбираемо, няма как да седи отворен прозорец ... Ако отворя в спалнята, която е в другия край, студения въздух се усеща как пълзи по пода :/
Няма да помогне.Имам фабер с подобни характеристики.Клапата не насмогва .28кв е помещението.При мен кухненски бокс е до прозореца и пак се налага да открехвам вертикално прозореца.Ако затворя вратата към коридора и прозореца възвратният клапан монтиран на въздуховода претраква тоест отваря затваря според мен
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Търся съвет за хубаво уплътняваща възвратна клапа за монтаж на въздуховод на аспиратор. Фабричната не върши добра работа.
Въпросът е класически, но за жалост никъде не намерих решение. Имам предвид връщането на миризмите през аспиратора, когато съседите пуснат техните.
Някой има ли решение от личен опит, независимо от цената?
Има клапи с гума, те уплътняват плътно.
Търси в магазини или фирми, които продават фитинги за професионални аспирации.
Привет на всички, ще купувам първия си аспиратор, бях се насочил към електролукс, защото всичко в кухнята е такова, но след като изчетох темата разбрах, че трябва да взема или Фабер или Тека. Въпроса ми е за кухня 12 квадрата и 30 кубика какъв аспиратор да взема? Бюджета е 250лв,но мога да се напъна до 300лв ако е необходимо. Поздрави.
избор имаш доста при телескопичните за вграждане,в декоративните цените са по различни VALUE - FLEXA 500 - MAXIMA ECO EV8 WH A60 - MAXIMA ECO -
комфорта при последните два ще ти е най-голям
Насочих се към
http://m.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9...pid=1990#compa
Или
https://www.tehnomix.bg/absorbator-z...415-plus-inoks
Кое е по подходящо?
И още нещо, на Екото на фабер нещо не можах да схвана цената, коя е за размер 60 и за инокс?
Теката ме привлече с това, че е клас А, но ако Фабера е по-добър кажете?
Някой знае ли дали в Плевен се продава Фабер? Имам в предвид да се види на живо, а не само онлайн?
Тамън с 260кубика е по добър
Днес поръчах Faber Maxima Eco!Благодаря на bagerista9!
Дойде Фабера, странна работа, мислех че са италиански, а то сделано в турций! Не че ми пречи де.
Пак като не е китай, сглобен незнайно от кого, се радвай!
