Този тип, които се разтягат изглеждат добре, но не смучат добре. Изберете функцията пред изгледа.
В този ценови диапазон всичко е ширпотреба.
Здравейте, може ли да препоръчате аспиратор. В момента сме с такъв -Аспиратор Elica Elite14 60 IX - https://www.home-max.bg/aspirator-elica-elite14-60-ix/, в кухня 15,5кв.м., но изобщо не сме доволни. Изобщо не смуче. Живеем в къща, отвора на аспиратора е директно зад гърба на шкафа,който е на външна стена и директно излиза навън парата. Можем ли да намерим нещо бюджетно до 300лв?
А има ли откъде да засмуче?
Ще се самоцитирам :
123eli ,
На твоя модел предпоследната му степен (на която може да работи дълго) е около 160 м3.На теб, за 16 м2 ти трябва аспиратор с капацитет около 390 м3 да работи дълго време.
Дай още 200 лева и си вземи този :
https://elicabg.com/index.php?item=207&group=1
Отделно, както казва Цанков трябва да му осигуриш откъде да "дърпа" свеж въздух - отворен (открехнат) прозорец, врата......
Благодаря за предложението. Сетих се, че имахме в предишният апартамент на тази марка Eurolux и бяхме доволни, но беше преди 5 години. Сега как стоят нещата незнам, гледам са добавили и филтри с активен въглен, на някои модели. Имате ли мнение за тях
ENERGY ECO 60 X - Телескопични аспиратори за вграждане - Аспиратори - Лекс Груп АД | Уреди за вграждане (leksgroup.com)
MAXIMA NG ECO EV8 WH - Телескопични аспиратори за вграждане - Аспиратори - Лекс Груп АД | Уреди за вграждане (leksgroup.com)
Средно качество са, ламарините им са адски тънки. Взехме два различни модела в два апартамента. На единия му се скапа копчето дето само гаси и пуска аспиратора като го отваряш/затваряш, а не беше ползван почти. Но за тези пари са си екстра.
Откажи се,
Не си харчи парите за марки. Европа е най задръстеното корумпирано място, където конкуренцията е забранена.
Има две фабрики европейски който произвеждат всичко , няколко бутикови компаниии всички марки поръчват от тях. Само Турция е някаква конкуренция но не се напъва всзима си печалбата.
2023 година тъч контрола се счита за някакъв връх , боже опази и за това търсят над 400Евро .
Един PIR сензор за стотинки не могат да сложат , а трябва като готвиш да мажеш с мазните ръце по челната лъскава част
Обаче дали има китайци, не темата е табу . Масовите китайци са с инверторни мотори, и се контролират автоматично със сензор за влага и температура
Паро уловители с чашка за да не набиваш цялата гняс в комина, плюс метален вентилатор с нагряване за самопочистване.
Това е уреда във вкъщи който съм го купил с най голямо нежелание.
Отивай взимай най евтиния който ти хареса , разликата между скъпите и евтините марки е един кондензатор за намаляване на шума
Мидея какви модели имат в Китай , но не се внасят в ЕУ
Здравейте! Имам нужда от съвет за избор на аспиратор. Ще се монтира в малка кухня и искам да бъде вграден в шкафа над готварския плот. Сградата е ново строителство и има комин за отвеждане на изпаренията от готвене. Чудя се дали да избера напълно вграден или телескопичен вариант. Напълно вградения със сигурност има визуално предимство с това, че няма да се вижда. Но в края на краищата е важно да функционира добре и да си върши работата, а не просто да е скрит. В този ред на мисли - дали напълно вградените са толкова функционални колкото и телескопичните? Отделно имам чудене относно нужната мощност, произтичащото от спецификата на помещението. Кухнята ще бъде отделена в кухненски бокс, който е част от цялата всекидневна, която е с размери 27m2 и 60m3. Самия кухненски бокс, обаче, е затворен от стени и има само един вход, което ми кара да се замисля - Дали Изобщо има нужда капацитета на аспиратора да се съобразява с обема на цялата всекидневна? Качвам снимка на помещението, за да стане по-ясно. Благодаря предварително на отзовалите се!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40921&stc=1
Абсорбатор за вграждане ELICA Elibloc HT GR 60 8020283014220 на ХИТ цена — Техно Микс (tehnomix.bg)
Ето този модел ми направи впечатление. Виждам, че е доста мощен и е на сносна цена. Дали ще е подходящ?
Виж каква тръба имаш за аспиратора и с какъв диаметър е отклонението към теб.
Там обикновено е тънкото място и каквото и да сложиш е все тая.
В кухненския бокс минава комин специално предназначен за това. Аспиратора ще бъде в непосредствена близост до него. Не мисля, че ще мина проблеми с нито размера на тръбата, насочваща изпаренията към комина нито с размера на дупката.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40923&stc=1
Телескопичните не смучат много така че избягавай. Този вградения, за да смуче правилно трябва да е над най-предния котлон. Този/тези котлони отпред се използват най-много, а там обикновено абсорбатора тегли най-малко, защото е най-далече.
Трябва да смяташ цялото помещения до врата/прозорец. И знай че тези капацитети дето ги рекламират са на най-висока степен която е шумна. За да работи с поносим шум обикновено ще го използваш в долните 50% от капацитета - 1, 2ра степен.
За размера на тръбата те питат, защото, ако е тясна няма да има много капацитет и ще си ограничен от там. Вземи абсорбатор със същия капацитет отвор ако можеш.
Нямаш почти никакви контакти на снимката в кухнята. На мен лично ми трябват 2 на всеки метър и това е отделно от твърдите връзки за фурна, плот и абсорбатор.
В този комин ще има ли тръба и с какъв диаметър ще е?
Че и при мен до аспиратора има 50х50 см комин, но за изненада вътре беше само 120 мм тръба. Съответно нито един мощен аспиратор не можеше да работи на макс и сложихме слаб, който само шуми.
Иначе, сега в новото жилище слагам изцяло вграден с периферна аспирация, но към 150 мм тръба и уж е сметнат за близо 40кв помещение, в каквото ще бъде.
На въпроса ти за отворения бокс, смятай си целия обем щом няма да има врата.
Вкъщи сме със същия абсорбатор от линка в хол 26 кв. Смуче добре и не сме имали проблем за 3 години, но не очаквай чудеса.
Ами със сигурност ще заложим на тръба с ф150мм. Вече като направим дупката в самия комин, ще разберем какво има вътре и какви са размерите. Към момента нямам идея какво има вътре. Иначе разгледах още различни модели. Струва ми се, че това би трябвало да е добър избор. Хвалят марката, а модела е сравнително стар (вече го няма в сайта на Elica) и е от най-опростените като дизайн и управление, но за сметка на това цената е доста добра. Разбрах, че по-скъпитет стават по-фенси като визия, със сензори бутони, гласови команди, директна връзка с котлона, автоматична настройка и прочее безсмислени (за мен) екстри, които няма да ползвам, а само ще платя. В края на краищата идеята е да е максимално скрит, тъй че визията му не е от значение. Иначе над кухненския плот ще има шкафове отгоре. Ще заръчам да ги изработят по начин, който да позиционира аспиратора максимално напред, към по-предните котлони, колкото е възможно. Приемам съвети, ако греша някъде...
