Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Един пише за Аспиратор друг за Абсорбатор а те са две различни неща... На Абсорбатора не му трябва никаква тръба, а за Аспиратора трябва .
Но има друго важно нещо, когато Аспиратора изкара от помещението 40-50 м3 кубика , те трябва и да влязат от някъде иначе ще свири под вратите :), особено зимата като е затворено навсякъде и ефекта е нулев, тоест само ще бучи...
Изпратено от моят SM-S916B с помощта на Tapatalk
Не са различни неща. Повечето уреди могат да работят и като абсорбатори. Затваря се клапа и работи като пречиствател на въздуха с филтри от активен въглен.
NeRoX
. Ще заръчам да ги изработят по начин, който да позиционира аспиратора максимално напред, към по-предните котлони, колкото е възможно. Приемам съвети, ако греша някъде...
Ако сложиш горен шкаф, в който да вградиш аспиратор, то той ще е нисък и съответно плитък.
Така няма как да изнесеш напред уреда защото ще си блъскаш главата в шкафа.
Реално не е нужно да го правиш защото един достатъчно мощен модел с периметрална аспирация ще ти свърши отлична работа. Някои имат и капаче, което излиза още десетина сантиметра напред и поема изпаренията.
Аз бих ти препоръчал моделите на FABER. Имат всякакви варианти като мощност и бюджет.
Ако наистина имаш 150 мм тръба и такъв изход, елиминираш всички чупки да влезеш в тръбата, то ще е перфектно.
Не подценявай колко е шумен даден модел.
Сложи си изтеглящ се, ако не можеш да сложиш пълноразмерен, който да покрива котлоните, иначе постоянно ще трябва да работи на висока степен, за да издърпа изпаренията, които естествено се издигат нагоре.
Относно комина май няма тръба в него, така че ако можеш и 20см дупка направи и сложи такъв въздуховод с преходник към абсорбатора.
Здравейте, какъв аспиратор за кухня във всекидневна бихте препоръчали - 27 м² (~70м³).
Търся нещо бюджетно, което да свърши работа.
checkpoint2
Това са взаимноизключващи се неща.:)
Миналата година аз заложих на Elica, с 5 г. гаранция, за всекидневна с кухненски бокс (23м2 / 60 м3).Гледам, че в момента цената му е 479 лв., при 500 лв. миналата година,
Каквото и да избереш, имай в предвид, че по новите "еко" изисквания на EU всички нови аспиратори на последна степен работят ограничено време (на Елика е 5 минути) и след това преминават на пред последна степен, затова не гледай капацитета на максимална, а на степента преди нея .
https://elicabg.com/index.php?item=207&group=1
Ако е за отбиване на номера - отдаване под наем, може и да мине номерът с "най-евтиното и най-хубавото".
Ама за основно жилище старшината ще има да ти пили после...
Palev
Няма нови EU изисквания, валидни са тези от 2013 година. Проблемът е в производителя, че не може да направи ефективен вентилатор и затова последната степен се води или бууст или супер. Това е трик на производителя да направи сертификацията на уреда на степен, която може да работи неограничено дълго с декларираната ефективност и съответно не сертифицираната степен я изключва автоматично
Имаме нов Bosch и няма такива ограничения.
Прави сте. Няма да се дава под наем, лично ползване ще е. Честно казано четейки темите научих доста новости относно аспиратори/абсорбатори (даже елементарни неща, чак ме е срам)
Значи тази Elica ( ТУК ще са достатъчни за 27 квадрата?
А какво ви е мнението за този Faber - https://m.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=3242
bajotierra
Няма нови EU изисквания, валидни са тези от 2013 година..
Аз не съм казал,че са от 2023 г.:)
bajotierra
Явно Бош-а ти е с класически бутони, а не с тъч бутони, затова.Иначе и аз тръгнах от Бош, но видях,че за 500 лева е двойно по-слаб от Еликата, отделно това ограничение за работатата на максимална степен ме спря, а после се оказа, че и Еликата има ограничение, но пък нейната предпоследна степен е 480 м3/ срещу 268 м3 на Бош-а.И така в крайна сметка везните се наклониха към Еликата.
Ето този Бош с тъч бутони. за 500 лева има ограничение:
https://www.technopolis.bg/bg/Telesk...ab=description
Прикачения файл по-долу е от неговото ръководство за употреба:
Твоя Бош явно е извънземен, затова няма ограничение.:)
Проверих още един модел за 769лв. и той има ограничение, пише си го в ръководството за употреба.:
https://www.technopolis.bg/bg/Telesk...?tab=documents
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41009&stc=1
checkpoint2
Този е предостатъчен, но е шумен.
Имай предвид, че каквото и да избереш обикновено проблемите идват от друго място. Много често отвора и комина не са достатъчни да поемат голям дебит. Също така, се слагат неподходящи, прекалено дълги и с много чупки тръби.
И най-вече, хората очакват да пуснат за няколко минути аспиратора и той да пречисти въздуха.
Оставяйте уреда да работи постоянно по време на готвене и след това още докато превърти въздуха.
Затова е важно да е колкото може по-тих за да не дразни.
Виж и тръбите, които предлагат в Лекс. Наистина имат ефект за шума и да няма загуби.
Аз за доста по-голямо помещение съм заложил пак на Faber със сходни параметри. Само, че е за пълно вграждане, доста по-тих и с периметрална аспирация.
Здравейте имам нужда от много качествен аспиратор за кухня с размери 12 кв.(30 кубика).Модела може да бъде както стандартен, така и за вграждане.Размерите в които трябва да се побере машината са следните широчина - до 60 см, дълбочина - до 50 см, височина до 15 см.Диаметъра на тръбата е 11 см и няма възможност за по-голяма. Благодаря предварително на всеки който помогне.
Тънкия момент ти е тази 11 см тръба. Колко ще е тръбния път, има ли много чупки?
Преди няколко месеца взех някакъв доста базов модел за една позната и се учудих колко безшумно работи. От този модел обаче излиза тръба 15 см и при нея почти директно влиза в комина.
При теб ще има стеснение и ако имаш 2-3 чупки е все тая какво ще вземеш - нито ще има дебит, нито ще е безшумен.
Иначе от моя опит препоръчвам моделите на Faber.
Машината е на около 20-30 сантиметра от външна стена и реално тръбния път е много къс,около един метър и се налага само една чупка тип Г-образ,просто нямам желание да разбивам допълнително стената за по-голяма тръба.Компромис със шума може да се направи стига да тегли много силно, тъй като след всяко готвене усещането в целия дом е като в професионална кухня.
А има ли от къде да засмуква?
