Печка с индукционни котлони
Отговор: Печка с индукционни котлони
Май последното е вярно. Макар че, ако вече не се бях набутал с цяла печка с идукционни, щях да си взема едно индукционно котлонче за около 70 кинта от технотата и да си свиркам.
Верно, бързо сгряват манджата, ама нещо икономията ми убягва, не я усетих изобщо.
Щом не пише изрично думата индукция, значи не е такъв. В България не се предлагат все още такива цели печки(фурна+котлони заедно) с индукционни котлони. Единствено в магазините за уреди с транспортни дефекти от западна Европа евентуално. За индукционни вариантът ти е плот+фурна. А има и такива евтини единични стоящи котлони.
kalcheff1
Ами започни с това - колко електичество ще изхарчиш примерно за да си свариш кафе. 900W за 2 минути на индукционния, или 900W за 10 минути на обикновения. Или примерно да претоплиш манджа 6-8 минути на индукционния или 15-20 минути на обикновения. Отедлно в решим варене, след като се постигне определена температура изндуктията се включва и изключва на определени интервали примерно на 2-3 минути, това значи, че за 1 час котлона ти работи активно само 30 минути...
Хм, това с интервалите при достигната температура нещо ми убягва. Доколкото мога да усетя на слух (чува се леко жужене), индукционният има съвсем простичък принцип на работа. Пример: при зададена максимална степен на работа е включен постоянно, при всяка следваща низходяща степен започва да редува пускане <-> спиране през равен интервал, който обаче в никакъв случай не е минути, а в порядъка на секунда. Обобщено, имам чувството, че работи постоянно на максимална мощност, просто регулира интервалите на пускане и спиране. Интервалът винаги е константа за зададената степен. Това с температурата съм го наблюдавал при обикновените стъкло-керамични плотове.
Shmi
Инкукционния съм го включвал на пълна мощност сигурно само 3-4 пъти за 2 години. 900 -1200W са оперативните режими с които работя. Краткото включване-изключване го прави при режим пържене, но дори и така ако работи 2 секунди и спира за 2 секунди, това значи, че за 1 минута работи активно само 30 секунди.
А ражима в които котлона се излючва и включва през наколко минути е режим варене или (горещ съд) в които като се достигне зададената температура, просто трябва да се поддържа....
Ясно, нашият няма такива режими или поне не знам.
По скъпите модели имат разни допълнителни функции. При Горение това за варенето се казва BoilControl.
аз търсих в големите вериги, но хич ги няма печките с индукционни котлони, има 1-2 плота, но не искам с вграждане
намерих само http://www.technopolis.bg/b2c/detail...6IFA.2-X-F-/HA
между другото според един каталог на горение в технополис 2л вода с индукционнен завира за около 5-6 мин, а с керамичен за 10
а в клиповете в youtube 8-9 мин завират едва 250-500гр вода на керамичен
правили ли сте подобни тестове
Току що направих експеримента. 2л вода на 2000W завря за 3,38 минути
За това, че не усещам икономията на индукционния котлон, имах предвид, че сметката за тока е една и съща преди и след започването на използване на индукционните котлони вместо обикновени. Но май друг има вина за това :001_icon16: , заради готвене без капак и на висока мощност...
Ако търсите икономия най-икономични са Светкавичните котлони.
glowndark
Ако на някой му се занимава да тества и с другите котлони ще е супер.
П.п какви са тези светкавични котлони
За това става дума
...значи работят няколко секунди(4-8сек.) и изключват (за минута, минута и нещо - варира)и по някое време пак включат за няколко секунди и така....В началото когато мерака и любопитството беше голямо засякох едно готвене на ядене и се оказа че за 1,30ч. котлона работи общо по-малко от 10мин.
Така че 10-15мин. работа на котлона за едно готвене си е сериозна икономия според мен.
Да е изключен за минута и нещо, сигурен ли си ? Тенджерата ти да няма обвивка от фибран? Аааа, ти говориш за "светкавичните", онези внос от Марс. И аз съм ги виждал тях на кукуво лято :)
