Отговор: Печка с индукционни котлони
:) Ето пак съм и аз, но този път с отговор ;) и като собственик на индукционен плот Whirepool за вграждане :)
Та в упътването за монтаж е написано, под плота да се монтира "разделителен плот" на разстояние 20 мм под плочата и с минимален просвет отпред за охлаждане - 5 мм. (в смисъл, че за разделителния плот може да има отпред монтирана друга плоскост за "лице" на шкафа, все едно лицето на чекмедже, та там трябва да останат 5 мм. разстояние).
Същевременно обаче пише, че ако под плочата е предвидено инсталирането на фурна за вграждане, да не се поставя разделителна плоча! Самата фурна в упътването й за монтаж обаче има същото изискване - отгоре между нея и кухненския плот на шкафа да има просвет от минимум 5 мм. Явно тези 5 мм. вършат работа и за фурната, и за плота.
Господа споделете как се дъжат индукционние ви котлони от към шум? Има ли безшумни такива? На каква марка да се спра ще пазаря 2ка.
Re: Отговор: Печка с индукционни котлони
Шума е минимален и главно на високите степени. При пуснат аспиратор няма и да ги чуваш :-)
Zygot
има малко шум особено отначало когато не си свикнал после не ти прави впечетление. Препоръка за Gorenje - 2 години не създава проблеми
cristo
Предполагам трябва да има разстояние защото индукционния котлон има нужда от активно охлаждане (въздух).
По въпроса за шума, зависи как му е реализирано охлаждането (като при компютрите). Ако вентилатора е малък ще вдига шум когато се върти на високи обороти. Ако охлаждането е с вентилатор с голям диаметър може и да няма шум
horus92
Щом не пише изрично думата индукция, значи не е такъв. В България не се предлагат все още такива цели печки(фурна+котлони заедно) с индукционни котлони. Единствено в магазините за уреди с транспортни дефекти от западна Европа евентуално. За индукционни вариантът ти е плот+фурна. А има и такива евтини единични стоящи котлони.
Вече се предлагат нови:
Електрическа печка с индукционен плот EI57337AX - Go
И
Електрическа печка с индукционен плот EIT67422AX - G
Аз лично смятам да взема една от тези през есента на 2015.
А също така повече информация за индукционната технология тук:
http://www.receptite.com/ea/%D0%B8%D...BE%D0%BD%D0%B8
В търсенe на такаwa печка за балкона взех Gram KE 600 с четири индукционни котлона от олх. Печката я поръчах с куриер и се оказа, че е от изхвърлените нейде на запад.Самата печка изглежда да не е ползвана почти, но заради превоза е очукана като войнишко канче. 330лв +30лв доставка. За балкона ми става, но да имате предвид като поръчвате от нета. Уж беше като нова.
Темат е в грешният раздел, как се докладва до модератор?
едит: да се изтрие, ако може поста
Стига с тези грешни раздели!
Да не съм на изпит пред професор?
Все пак трябва да е малко по така и място за майтап и спор да има.
нещо се чувства недоимък на плотове и свободностоящи печки с индукционни котлони 5г след началото на темата .. дали технологията не е особено удачна ? че ще се сменя печка по някое време и мислех да е с индукция ..
cristo
Преди близо 2 години си купих от АЙКО (да, мебелните магазини) един тефлонов тиган за 30-35 лв от неизвестна марка, с много приятно силиконово покритие на дръжката (много стабилно се чувства в ръката), от много дебел алуминий - доста е тежък (аз така пробвам съдове - вдигам ги колко тежат!), и със същите стоманени пъпки отдолу, за да става за индукционен котлон. Та адски съм доволен от този тиган! Тефлоновото му покритие (надали е тефлон, защото това наименование е запазена марка на Дюпон, но вече има много други аналози, много от тях дори и по качествени) е много стабилно, а готвя основно на него! Иначе тази марка Jata ще ми е интересно да я пипна някъде.
https://www.youtube.com/watch?v=eYsiVVKOXio
https://www.rtings.com/air-fryer/lea...kware-shedding
https://www.rtings.com/air-fryer/lea...ng-methodology
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41167152/
Политетрафлуороетиленовите (PTFE, тефлонови) микропластмаси и нанопластмаси предизвикват оксидативен стрес, митохондриално увреждане и генотоксичност в човешките чревни клетки.
https://www.bfr.bund.de/en/service/f...-made-of-ptfe/
