Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By luka
Необходимо налягане на водата за работа на съдомиялна
    Apr 2014
    Колеги имаме в къщи съдомиялна exquisit GSP 7009 преди беше поставена на друго място близо до бойлера и бе свързана с топлата вода но сега се наложи да я преместим в друго помещение което е отдалечено от бойлера и сега я свързах със студената вода но качеството на миене е много лошо.Въпроса ми е точно до миялната има монтиран бойлер Бойлер 10л, 1,5kW, с батерия, монтаж над мивка | Елдом който обаче работи със свободно изтичане на водата .Мога ли с него да захраня машината с топла вода може ли да го повредя по някакъв начин,налягането на водата ще бъде ли достатъчно за нормална работа на машината.Благодаря предварително.
    Dec 2007
    Отговор: Необходимо налягане на водата за работа на съдомиялна
    Както и да я свържеш, ще създадеш налягане в бойлера и ще го спукаш. А той работи с 0Мра по етикет.
    doooon одобрява това.
    Apr 2014
    Благодаря няма да се опитвам тогава.
    Apr 2014
    А ако се постави възвратен клапан който работи само в една посока дали ще има някакъв проблем.
    Dec 2007
    Налягането идва по линията, а не от съдомиялната, нищо не се променя с този клапан.
    Apr 2014
    Идеята ми беше да взема топла вода с един тройник от гъвкавите маркучи на бойлерчето и щом миялната не прави обратно налягане няма да има проблем даже да бъде и без обратен клапан.
    Dec 2007
    За да тръгне топла вода от изхода на бойлера трябва някой да отвори крана на батерията. Не може да си стои отворен постоянно, за да черпиш, когато ти е угодно. Да кажем, стоиш до миялната и слухтиш: когато отвори нейният вентил, ти отваряш батерията и миялната се пълни, но в момента, в който вентилът затвори, а кранът на батерията е отворен, налягането в бойлерчето ще скочи.
  1. LG G2 има всичко необходимо за да се превърне в хит
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 26-03-14, 23:22
  2. Отговори: 12
    Последно: 16-01-13, 23:08
  3. Какво е необходимо за профилактика или монтаж?
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-08-12, 08:56
  4. Имам слабо налягане на водата-какъв бойлер да поставя?
    От Venkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 42
    Последно: 13-03-11, 18:06
  5. Намалено налягане на водата
    От Drozi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-10, 16:22
