Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Shmi
Въпрос за консумация за пералня
    Nov 2009
    Бургас
    Измерих консумацията на пералнята си за един цикъл пране (45мин-30градуса) с електронен ватметър и резултата беше 140w/h или 0,14kW/h.Според моите сметки излиза,че едно за едно пране пералнят ами консумира 2.8ст .Това ми се струва прекалено малко и ви питам възможно ли е или ватметъра ми не измерва точно? Пералнята ако има значение е старичък Ariston на 7г.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Въпрос за консумация за пералня
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    Определено нещо не си мерил както трябва или не знаеш какво мериш.
    Това 140W/h какво е - някаква моментна консумирана мощност или цялата консумирана енергия за прането? (междувпрочем такава мерна единица няма). Правиш ли разлика между мощност и енергия?
    Nov 2009
    Бургас
    Това показа уреда след 45минутното пране на пералнята (цяла програма) - 0,14kW/h.Не е моментна консумация,а общото консумирано електричество.По образование съм ел.техник смятам че съм технически грамотен човек ,което не означава ,че съм безгрешен
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Добре е, че си електротехник, но тогава трябва да вземеш в предвид мощността на мотора, на помпата и нагревателя и времето за работа на всеки от тези три консуматора. Сам ще се убедиш, че не е възможно за 45 мин те да изхарчат само 140W. Уреда ти е бил на режим на мерене на някаква моментна мощност и това си видял като показание. Разбира се, може и да е дефектен, но вероятността е малка. Направи следния тест - вземи една крушка с нажежаема жичка 100W и я включи през този уред за 1 или 2 часа. Прочети внимателно как се задават режимите на работа на уреда! Изразходваната енергия трябва да е съоветно приблизително 100 или 200 Wh. После повтори теста с пералнята при същия режим.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Вълчо, не бъди толкова категоричен. Възможно е пералката да е захранена с топла вода.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    И така да е, пак не излиза аритметиката! През тия 45' двигателя почти не спира да работи. А помпата, а клапаните?
    Nov 2009
    Бургас
    Не е вярно,че двигателя не спира да работи.Има период от около 5мин за накисване на прането,в който консумаията е 7W.Моментната консумация когато върти барабана беше ~75W,oсвен когато не включваше нагревателя.Тогава се качваше до 1800W,но то беше за кратко тъй като е настроена на 30гр,което си е студена вода.Измерете си вашите перални да ги сравним.Повечето от вас имате въпросните измервателни уреди
    А за уреда смятам,че е точен .Измерих почти всички ел.уреди в домакинството и на всякъде нещата се връзват освен с тази пералня.
    за пример: маслен радиатор Теси 2.5кВ - показание на уреда - 2,56kW
    ЛЕД ТВ 19' - 19W- показание на уреда - 21W
    двата климатика от подписа,но там консумацията е много относителна за това няма да ги давам като пример
    Този пост е редактиран от steffan; 06-12-14 в 00:22.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Щом уреда дава тези показания значи мери вярно в рамките на неговия клас на точност. Ами повтори експеримента при приблизително същите условия - същата програма и същото количество пране и виж резултата.
    е ти си прал със студена вода .. я опитай на 60-70°
  12. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Авторът,как реши,че тема за пералня,трябва да се пусне в раздел за хладилници,при положение,че има раздел,включващ и перални???
    Този пост е редактиран от avenger; 06-12-14 в 14:10.
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Разходът е напълно постижим. В книжката с инструкциите на нашия BOSCH пише следното:
    Памучни дрехи, 30 градуса, 6 кг, 1000 оборота на центрофугата, 2 часа и 21 минути времетраене на програмата -> потребление 0,51 kWh.
    Вълна, 30 градуса, 2 кг, 40 минути -> 0,19 kWh
    Най-висок е разходът на памучните при 60 градуса, пак пълна на макс, центрофуга на 1000 оборота и времетраене 2 часа и 29 минути -> 1,26 kWh.
    Изводът: радвай се на ниския разход - този си е!
    steffan и kalcheff1 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Посочената консумация е напълно нормална.Цикъла на мотора е повторно кратковременен.помпата е 15вт, а бобините на м.вентилите са със съпротивление към 2,5- 3ком.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Кой пере на 60-70 градуса, освен ако няма бебе?То от дрехите какво ще остане?
  17. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Гащите на каква температура си переш? Ние на 60 градуса.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    ако е изтървала СЕМЕРИНГАТА И СА ОПУШЕНИ-60,иначе на 40
    Мнението ти какво общо има с темата?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-12-14 в 15:30.
  1. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 19:32
  2. Въпрос за нивомер на пералня...
    От stress във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-11-09, 21:47
  3. Въпрос за пералня с електронна везна
    От magik във форум Бяла техника
    Последно: 19-09-09, 22:44
  4. пералня candy - въпрос
    От mi6ka във форум Бяла техника
    Последно: 20-04-09, 14:24
  5. Въпрос: Пералня/Сушилня
    От blago във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-07, 20:56
