Пералнята е AEG Lavamat 62800 PNC 914 003 128 00 с четков променливотоков мотор
Проблема е че при пускане на програма, след известно време мотора започва на пулсации да се опитва да се завърти рязко с по-високи обороти, при което прискърцва ремъка и се чува характерен звук. Мотора беше прегледан - четки, колектор, лагери всичко е ОК. Беше сменен тахогенератора на мотора и симистора управляващ мотора за всеки случай, всички контакти по мотора и платката почистени, но проблема си остава. Оригиналния тахогенератор е със съпротивление 138 ома, а новия (за BEKO) е 95 ома - надявам се не е чак толкова фатално. Други наблюдения които имам върху работата на пералнята са:
- центрофугирането го прави винаги в една и съща посока(обратно на часовниковата стрелка) и именно в тази посока на въртене на барабана по време на пране мотора рязко си вдига оборотите. В обратната посока на въртене не го прави.
- индикацията за заключена врата по време на пране ту светва, ту изгасва, но мисля че ключалката не щрака
- по време на програма понякога спира и прави дълги паузи без да прави нищо
- няколко пъти показва грешка "Е50"
Някакви други идеи каква може да е причината за това рязко завъртане на мотора, или си плаче за нова платка?
