Здравейте, пералнята е на година, работи нормално но има проблем с водата от няколко дена. След като пусна на някоя програма първоначално изхвърля малко вода и започва брамчене след няколко секунди леко се променя а в чекмеджето за прах тече много тънка струя вода и съответно не може да се напълни.
Проверих маркуча, има филтър който е чист, има достатъчно вода и налягане, по брамченето съдя че има ток не знам колко волта трябва да е и дали е променлив (не се вижда надписа за напрежение) , мога да го измеря работя в сервиз за касови апарати, не мисля че е прекъснала бобината (на магнетвентила) защото брамчи а и те са два така че не мисля че е възможно и двата да са дефектирали едновременно.
Надявам се някаква насока да ми дадете за да проверя кое точно не е наред. Дали е възможно все пак да е от налягане или просто дефектен вентил двоен при това. Ако ви е нужно още нещо да обясня и съм пропуснал няма проблем.
