Проблем с хладилник Либхер
    Oct 2013
    Това е модела на хладилника:ImageUploadedByTapatalk1466781229.186897.jpg проблема е следния горната част постоянно показва 23 градуса с една дума не работи, а фризерната част си работи, но 1,2 пъти там направи проблем от -17 беше паднал на 4,5 градуса!Викнах майстор каза, че е датчик поръча нов датчик, снощи го смени и пак същата работа-не работи.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-08-16 в 08:09.
  3. Junior Member
    Oct 2013
    Отговор: Проблем с хадилник либхер
    Сега погледнах камерата от -17 на -5 и горе аи седи +23 а е настроен на +2 градуса ImageUploadedByTapatalk1466782301.087604.jpg
    Добре дошли в клуба!
    Най-вероятно има пробив в системата и хладилният агент (фреона) е в атмосферата!
    Като гледам етикета made in Germany, най-вероятно хладилникът е поне 2007 набор.
    Обадете се в работен ден на националния телефон на Liebherr!
    Оттам ще ви обяснят процедурата. Ако е гаранционен хладилникът, вероятно ще го сменят със същия или подобен като характеристики модел.
    Ако е изтекла гаранцията - ще ви предложат изкупуване на повредения за процент от цената на нов Liebherr. Какъвто си изберете да купите, ако решите, разбира се.
    Ремонтът на стария ще струва според зависи 150 - 250лв. Но не се знае колко време компресорът е работил с въздух, вместо с хладилен агент. Затова не си струва да се кърпи, според мен.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 24-06-16 в 19:38.
  5. Junior Member
    Oct 2013
    Успех!
    Преди година имаше проблем с фреона и го бяха оправили!Но сега какво е станало
    Oct 2013
    Да изключа да седи така а не да работи и да се натоварва?
    Той не работи реално!
    Само компресора бръмчи постоянно и харчи ток. И се износва, разбира се.
    Всъщност не сте написали въобще чува ли се някакъв звук от компресора? Бръмчене, дрънчене, щракане при опит за включване?
    Най-добре го изключете от захранване, въпреки, че според мен работата отива и към нов компресор.
    Хладилният агент като производствена "екстра" на Liebherr изтича от пропуск в системата.
    Да е жив и здрав колегата badr, който преди 2 години ми обясни нещата.
    В общия случай пропускът е в скрития изпарител в задната стена на хладилната част или от съединението към компресора. Ако миналата година не са сменили нищо, а само са "напълнили" хладилен агент, пропускът не е отстранен. затова сега отново имате неизправен хладилник.
    В общия случай смяната на изпарителя се извършва само в сервиз. Заради мерки за безопасност и "копането" в изолацията на задната стена. Преди 2 години обявената обща цена за ремонта от официалния сервиз на марката беше 250лв. Без смяна на компресор, ако не се лъжа. Последният струваше 100лв. за моя модел.
    И пак не разбрах - хладилникът нов ли е, гаранционен или внесен "марков" втора употреба?
    Пробвайте в понеделник на националния телефон, преди да дадете едни грешни пари до следващото "пълнене"!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-06-16 в 09:04.
  9. Junior Member
    Oct 2013
    Хладилника е втора употреба!Майстора дойде днес пак и каза, че е изтекъл фреона!Да, миналата година не са правили нищо, а само са пълнили с фреон. Понеделник ще взимат да го направят да видим кво ще стане.Каза, че 100/150 лв ще струва нормално ли е?И дали въобще да го направя?А и датчика за кво смени миналия път да ме ожули с 60 лв.Викам то не от датчика, вика то стария не е работил добре, а може да смъкнем от цената.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-08-16 в 08:12.
  10. Junior Member
    Oct 2013
    Като изключа от контакта и при включване щраква 2 пъти и тръгва компресора, а сега по-добре да го изключа ли до понеделник?
    Този пост е редактиран от avenger; 03-08-16 в 08:10.
  11. Junior Member
    Oct 2013
    Да майстора вика изпаритела е проблема и вика трябва с нов външен по голям някъ италиански?Кво ще кажете?
  12. Junior Member
    Oct 2013
    А забравих да кажа, че ми каза да натисна няква пластмаса, ако се оправи ще стува 30 лв. Не знам тоя май си търси боя!?
    За последен път ти пиша - не се занимавай повече с този хладилник!
    Този "майстор" ще те скубе, докато сам не стигнеш до този извод!
    Сега 150, след два дни 180 - компресор (уж нов) + ново зареждане на фреон и т.н.
    Нямам време да ти обяснявам повече.
    Потърси в темата за избор на хладилник и Liebherr септември 2014. Там съм описал моите перипетии, а и в YouTube има клипчета с издута задна стена на Liebherr.
    Купи си друг според възможностите и да не е Liebherr!
  1. Проблем с Либхер 30хх
    От gmbh във форум Хладилна техника
    Последно: 21-08-13, 19:44
  2. Истината за Либхер
    От Либхер във форум Хладилна техника
    Последно: 10-10-12, 10:59
  3. Дилема - Бош или Либхер?
    От slavun във форум Хладилна техника
    Последно: 10-01-12, 22:54
  4. Проблем с хладилник Либхер
    От daskala_63 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-07-11, 11:04
  5. Хладилник Либхер термореле
    От aleksenergo във форум Хладилна техника
    Отговори: 33
    Последно: 19-05-11, 23:29
