Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree13Одобрявам
Хубав бойлер 500-600 лв
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Хубав бойлер 500-600 лв
    Цитат Първоначално публикувано от frizera Виж публикацията
    Много си прав! Към това може да добавим и факта, че в много населени места напрежението е под 220V и тогава консумирания ток нараства, с което расте и сметката.
    А, ти изобщо не си прав! Заплаща се консумирана електроенергия. Мощността на консуматора не се променя при чисто активен товар, какъвто е нагревателя на бойлера. Увеличението стойността на тока води до необходимост от по-голямо сечение на проводниците /евентуално/ или до по-голямо загряване на проводниците.
    #17
    Колега прочети закона на ОМ преди да пишеш глупости.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-12-16 в 00:14.
    doooon, SPSt и grischa харесват това.
  4. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #18
    Няма да спамя темата. За да го напиша значи имам нещо предвид.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #19
    Навярно поправка на закона на Ом! Сподели я-ще ни бъде интересно.
    Feb 2011
    Смолян
    #20
    Ниско напрежение -> Малък ток -> Малка мощност -> По-дълго време за загряване. Мощността намалява, времето расте, накъде се променя произведението от двете не смея да гадая... Може би е леко нагоре, тъй като топлинните загуби на бойлера във времето са постоянни.
    XIIID и badr харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #21
    За пръв път чувам за понятие малък ток, какво точно имаш предвид?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от grischa Виж публикацията
    Грешна ти е постановката!
    Съпротивлението, а оттам мощността на нагревателя е константа. И тогава времето за загряване е константа, т.е. консумираната ел.енергия също. Ако се понижи напрежението се увеличава силата на тока, за да може да "покрие" константната мощност на нагревателя.
    Alexi одобрява това.
    Feb 2011
    Смолян
    #23
    Мощността е произведение на напрежение и ток. Като намалиш напрежението върху едно съпротивление намаляваш и тока ( прочети пак закона на ОМ ), и оттам мощността спада.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    Седни си-слаб 2!
    May 2012
    #25
    Ако си наясно със закона на Ом, ще разбереш за какво става дума. Най-простият пример е един бойлер с мощност 2000W. 2000W е мощността на нагревателя, а тази мощност означава, че при напрежение 220 волта нагревателят ще отделя 2000W топлина. Това означава, че той е направен така, че при 220 волта през него да протича ток 9.09 ампера. Това означава че съпротивлението му е 24.2 ома. Съпротивлението е константа и зависи от характеристиките на материала, от който е направен нагревателя и т.н. Т.е, това съпротивление не зависи от захранващото напрежение.
    Ето какво ще стане, ако нагревателят се захранва със 180 волта:
    съпротивлението си остава 24.2 ома -> токът, който протича е 180/24.2=7.44 ампера..Т.е. намаля, а не расте, а мощността излиза 180*7.44 = 1339 вата.
    Aug 2015
    Pernik
    #26
    Много спешно ми трябва нов бойлер за банята на вилата, защото старият ми протече. Спрях се на този модел Проточен бойлер Siemens DH24400 на топ цена — Gaudi DS , какво мислите, добър ли е за цената си?
    Sep 2005
    #27
    Добър е, стига да можеш да го захраниш.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Чудя се... дали не трябва да ви обърна внимание, че съпротивлението зависи от температурата...
    П.С. Астрономи докладваха за известна ексцентричност в земната орбита. Според запознати се дължала на въртеливите движения, извършвани от Георг Ом в гроба му, четейки написаното в този форум.
    Този пост е редактиран от Kasap; 10-01-17 в 14:05.
    SPSt одобрява това.
  17. Junior Member
    Aug 2005
    #29
    Може да погледнеш бойлерите на Шишков. Имам такъв под мивката и вече 3 години работи без проблем. С неръждавейка му е водосъдържателя, а не като Теси / Дипломат тъничка ламарина, която изгнива за 2г.
    Всички бойлери на Шишков са така.
    Mar 2010
    #30
    Да чукна на дърво при мен работи един 80л. на Елдом от 2007г. от висок клас и в отделно помещение -перално само с това си обяснявам че не е давал дефект в нищо!
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 01:40
  2. Лаптоп с хубав екран и SSD
    От deian във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-03-16, 17:05
  3. Хубав 40'-42' LCD TV до 1000 лв.?
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 20-10-11, 16:39
  4. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-08-11, 00:47
  5. Хубав хотел
    От mike_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-04, 21:37
